Seite 1 von 3
				#1 Jetzt is er fertig - und meine Nerven auch!
				Verfasst: 13.07.2005 17:59:44
				von toni1603
				Na da werd´ich euch noch gleich mit nem Bildchen beliefern.
Alle Einstellungen, die am Boden machbar sind, sind getan und fürs erste Abheben bin ich noch beim Sammeln der nötigen Courage....ist schon was anderes als der Propic.
Hab´als Heckservo das 1041 von Graupner montiert und den 401 mit dem Delay auf der Werkseinstellung belassen (liegt etwas über 0)
Die Empfindlichkeit ist jetzt auf 70% - laut meiner FF7 ein guter Wert zum Beginnen.
Falls einer andere Erfahrungen hat....ich werd´s so in ner Stunde versuchen...also bis dann...
				Verfasst: 13.07.2005 18:01:18
				von Alex
				tip: nimm auf jeden fall die holzblätter!
P.S.: Der Rex sieht arschgeil aus!
				Verfasst: 13.07.2005 18:10:49
				von Heli_Freak
				Jo sieht gut aus. Alu-TS würd ich bei Zeiten nochmal draufmachen. Wo hast du denn die Carbon-Optik-Vergalsung her? Align hat dem Bausatz ja leider nur diese blöde durchsichtige beigelegt.
				Verfasst: 13.07.2005 18:14:46
				von Quaxx
				Sweeeeet! Welcher Rex ist das?
@Heli_freak: Die Carbonhaube hat Rainer im Sortiment! Die findest du unter
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1868
Steffen
				Verfasst: 13.07.2005 18:18:47
				von toni1603
				Ist ein 450 XL ccpm
Die Haube hab´ich vom Richard....mit seinem Fun-Hubi-Shop.
				Verfasst: 13.07.2005 18:18:48
				von Quaxx
				Ha! Die Haube ist weiter vorn montiert, als vorgesehen (um mehr Platz für den Akku zu haben?)
Steffen
				Verfasst: 13.07.2005 18:24:29
				von toni1603
				Jepp...haste richtig gesehen...wär sich mit dem Empfänger nie ausgegangen.
Und ne andere Stelle war auch nicht drin, weil die Graupnerservos extrem kurze Kabel dran haben.
Aber so ist der Empfänger weit weg vom Motor, Gyro oder Regler und letzterer liegt auch genau mit dem Kühlkörper unter dem Lüfter.
Da haben also alle was davon.
				Verfasst: 13.07.2005 18:53:33
				von Heli_Freak
Alles klar, wusste gar nicht dass die auch auf die neue Haube passt.
				Verfasst: 13.07.2005 18:57:27
				von Heli_Freak
				toni1603 hat geschrieben:Jepp...haste richtig gesehen...wär sich mit dem Empfänger nie ausgegangen.
Ich hab den Empfänger auch vorn drin aus obigen Gründen. Allerdings passt bei mir die Haube noch dank Lexors Sexta, der ist schön klein und leicht. Und der HDE hat vorn eigentlich noch weniger Platz.
				Verfasst: 13.07.2005 20:56:21
				von Andreas_S
				Ich würde den Akku noch anders befestigen, wenn du damit mal ne schnell Pirouette machst oder 2 3 Flipps dann hauts dir den Akku aus der Halterung raus und dein Schwerpunkt ist am Arsch oder noch schlimmer die Stecker lösen sich und du bist saft- und kraftlos. Ich spreche aus Erfahrung .....
				Verfasst: 13.07.2005 21:13:59
				von Quaxx
				Heli_Freak hat geschrieben:Alles klar, wusste gar nicht dass die auch auf die neue Haube passt.
Ups, das habe ich jetzt überprüft, aber bei dem Preis geht das gerade noch so...
Steffen
				Verfasst: 13.07.2005 23:08:41
				von Richard
				Hi Toni,
na ist ja ein Prachtkerl geworden
, und immer schon Vorsichtig mit dem ersten herumhüpfen-schweben, ist wirklich eine  andere Klasse als der Pro
, und schnall dir für die ersten "Versuche" ein Trainergestell drauf bist du ein wneig übung hast mit dem Starten und landen.
Richard
				Verfasst: 13.07.2005 23:18:55
				von ER Corvulus
				...und vom linken Servo ist die obere Anlenkung in einem anderen Loch als die untere - das läuft dann nicht sauber ?!. Oder sind die nicht-parallelen Anlenkungen eine optische Täuschung auf dem Foto?
Ansonsten hätte ich den Platz vom Empfänger mit dem Regler getauscht, dann hast alles mit Viel A (Akku, Motor, Regler) vorne und alles Empfindliche (Rx, Gyro) hinten. Oder stört ein Gyro - wäre mir neu, da sind ja immer nur so 10,20mA im Spiel oder haben die HF drin?
Ansonsten schön geworden, das Gelb macht so' bischen Aggressiv
Grüße und Guten Erstflug, Wolfgang
				Verfasst: 13.07.2005 23:20:03
				von SPAWN
Und? Geflogen?
SPAWNI
				Verfasst: 13.07.2005 23:28:54
				von Chris_D
				Schöner Rex
Falls er schwänzelt....
Dreh mal die Empfindlichkeit etwas runter.
70% sind etwas zu optimistisch
 50% sind besser
