#1 Pitch Piccolo und das heck
Verfasst: 13.07.2005 18:14:42
von hank
sooooo - da bin ich schon wieder....
Also - ich hab da mal ein Problem....
Bei meinem T-Rex´habe ich das Heck so eingestellt, das er beim leichtwerden gerade nicht wegdreht - ohne Gyro. Danach den Gyro auf Heading Hold und fertig
Wie macht man das beim Piccolo. Da habe ich kein Gestänge zum Einstellen - da ist nur der Heckmotor :roll: Ich würde da auch gern den Heading hold einstellen - aber da geht das Heck immer weg.
Einer ne Idee....
Jan
Verfasst: 13.07.2005 18:33:02
von Meutenpapa
******Wie macht man das beim Piccolo.******
Gyro im HH-Mode - Akku ran ( warten bis Gyro init. hat ) -
Steller initialisieren - abheben fertig..
zumindest geht es so bei GY401 o. ACT Pico SMM & Slim105He.
Wird wohl bei deinem Gyro anderst sein. Nullpunkt oder so ?
kannst du da was einstellen ????
Christian
Verfasst: 13.07.2005 19:01:15
von hank
Hi Christian,
genau das mache ich auch. Habe einen Align Gyro dran - das Heck geht trotzdem weg. :roll:
Jan
Verfasst: 13.07.2005 20:34:45
von Meutenpapa
mhhh,
wenn die Nase bei mir leicht nach links dreht is eigentlich nur Zeichen
daß der Heckmotor langsam den Geist aufgibt.
In welche Richtung dreht er bie dir ?
Christian
Verfasst: 13.07.2005 20:55:54
von hank
... also das Heck geht nach rechts weg. Also Nase nach links.
Verfasst: 13.07.2005 23:16:17
von picolo82
dann musst die empfindlichkeit erhöhen :-)
Verfasst: 15.07.2005 07:46:52
von hank
also - ich habe das Problem gelöst. Ich habe die Schraube am Gyro auf Null gesetzt, dann im Heading Hold Modus 20% Beigemischt - und schon klappts. Warum, weiß ich aber auch nicht.
Jan
Verfasst: 15.07.2005 08:03:21
von Agrumi
hank0815 hat geschrieben:Hallo,
Jan
moin jan,
ich will das ding morgen fliegen sehen...gell! :wink:
Verfasst: 15.07.2005 08:15:57
von hank
Agrumi hat geschrieben: ich will das ding morgen fliegen sehen...gell! :wink:
Ja- ich bin ja sebst gespannt - habe den ja immer nur in unserem Mini-Garten vor und zurück / hoch und runter..... schweben lassen.
Ist für morgen schon eine Zeit ausgemacht ? Oder so wie immer?
Jan
Verfasst: 15.07.2005 08:25:19
von Agrumi
ich bin um 13°° da...in hattenheim.
