#1 Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 12:04:44
von Günu
Hallo Zusammen
letzten Samstag war ich fliegen. Nach einer kurzen Pause hab ich meine MX16s wieder eingeschaltet. Normalerweise (jedenfalls bis jetzt) ertönten immer zwei kurze eher höhere Pieptöne beim Einschalten. Jetzt aber neuerdings erklingen immer ein kurzer tiefer gefolgt von den zwei höheren Pieptönen...
Wiso ist das? Manche Sachen sind einfach unlogisch!
#2 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 12:18:58
von helihopper
kann es sein, dass Du eine Uhr auf nem Schalter liegen hast und der zufällig aktiviert ist?
#3 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 12:46:11
von Günu
Ja ne Uhr ist schon geproggt, aber der Hebel is in der AUS-Position. Zudem Piept's ja auch sofort wenn ich die Funke einschalte, da ist noch kein Sender aktiviert und kein Modell aufgerufen.
#4 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 19:56:27
von Günu
Hat den keiner mehr ne Idee?? Also am Akku kanns definitiv nicht liegen, der is nämlich voll!
#5 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 19:59:52
von helihopper
Nicht wirklich.
ich hab ne Futaba Funke.
Die macht Terror, wenn irgend ein Mischerschalter aktiviert ist, wenn der Sender eingeschaltet wird.
Ob es so etwas bei JR / Graupner auch gibt?
#6 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 20:11:22
von Günu
flaechengleiter hat geschrieben:Die macht Terror, wenn irgend ein Mischerschalter aktiviert is
OK dafür hätte ich Verständnis. Aber meine änderten sich von einer Sekunde auf die andere, und alle Einstellungen waren die selben...
nun gut, solange ich sagen kann dass die Funke funktioniert und keine Probs macht kann es mir ja egal sein wie die Funke piept....ich denk mal: "die piept nicht richtig." :oops:
#7 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 20:49:32
von echo.zulu
Ich würde mal im Graupner-Service anrufen und denen die Piepserei vorspielen. Es kann ja durchaus was zu bedeuten haben. Telefonnummer: 01805472876.
Schreib dann mal die Antwort hier rein.
#8 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 18.11.2008 20:51:00
von Günu
echo.zulu hat geschrieben:Telefonnummer: 01805472876.
Vielleicht versuch ich das sogar...Danke für den Tipp!
#9 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 28.11.2008 12:49:09
von Günu
Hallo Zusammen
Beim Wiederaufbau meines T-Rexes nahm ich meine Funke und wechselte auf den T-Rex. Bei erneutem Einschalten der Funke piepte die Funke wieder wie gewohnt. Als ich wieder auf meine T-28 wechselte, welche ich neu als Schulungsmodell via Kabel verwende, piepte es wieder so "anders". Ich denke die Funke signalisert nur: "He! Aufpassen! Wenn der Schüler-Schalter nicht in der richtigen Position ist geht dir dein Modell ab!!"
#10 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 28.11.2008 14:21:01
von Jonas_Bln
Günu hat geschrieben:Ich denke die Funke signalisert nur: "He! Aufpassen! Wenn der Schüler-Schalter nicht in der richtigen Position ist geht dir dein Modell ab!!"
Nein das geht nicht.
Wenn du den schülerschalter/druckknopf betätigst und kein Schülersignal anliegt piep die Puke gaanz laut und nerftötend.
Hatte ja selber eine ;)
#11 Re: Pieptöne ändern sich plötzlich
Verfasst: 28.11.2008 14:40:47
von Günu
mushroom hat geschrieben: Nein das geht nicht.
Ach ja stimmt...jetzt wo du's sagst. Aber es hat trotzdem irgendwas mit dem Schüler/Lehrer zu tun.
