#1 Stecker 3mm zu 25 C 22.2 Volt Acku für ESP Rex?
Verfasst: 18.11.2008 19:33:46
hallo
habe den neuen esp rex mit 100 ampere regler und dazu passend
1 acku 5000 mAh 6S 22.2 V, 25C, mit goldkontaktsteckern 3mm
durchmesser
nun sagt ein kollege das die stecker nur bis 60 ampere geeignet sind,
stimmt das und was kann da passieren?
hatte bis jetzt keine probleme.
(die stecker haben nur ganz an der spitze etwas goldbeschichtung verloren)
hat jemand da schon erfahrungen gemacht?
grüsse an alle und nen schönen abend
durchmesser
