Seite 1 von 2
#1 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:31:35
von csc
hallo erstmal
ich habe mal eine sehr doofe frage:
ich habe auf meiner funke einen schalter für normal und 3d
wenn ich das richtig verstanden habe ist in der stellung normal die drehzahl und pitch mit dem
linken knüppel gleichzeitig zu steuer und in der stellung 3d die drehzal fix und ich steure nur pitch.
nunja jetzt hab ich nur das problem das ich nicht weiß ab welchen flugkönnen ich nun auf 3d
wechseln soll und ab welcher höhe?
hoffentlich kann mir jemand ein paar tips geben
lg oliver
ps:heli ist ein robbe spirit fun se rtf
#2 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:39:24
von echo.zulu
Den Schalter brauchst Du erst, wenn Du beim Rund- und Kunstflug angelangt bist.
#3 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:41:47
von csc
danke für die schnelle antwort
lg oliver
#4 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:48:34
von echo.zulu
Bitte gerne doch. Meld Dich wieder, wenn Du Fragen hast.
#5 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:50:36
von 3d
das ist nicht normal, das ist unnormal.
das ist nicht 3d, das ist normal.
#6 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 21:56:05
von echo.zulu
Das ist schon richtig. Beim Spirit weiss ich zwar nicht, ob da im 3D-Mode nicht evtl. doch ne V-Gaskurve anliegt. Aber im großen und Ganzen hat er es ja schon richtig begriffen. Im Normalmode wird kontinuierlich zu mehr Pitch auch mehr Gas gegeben. Das sollte idealerweise so abgestimmt sein, dass die Drehzahl konstant bleibt, weil ja auch die Last mit steigendem Pitchwinkel größer wird. Im 3D-Modus wird ausgehend von der Mitte auch in die negative Pitchrichtung mehr Gas gegeben, damit auch ein Rückenflug möglich ist. Allerdings ist der bei Spirit FUN mitgelieferte Sender von der einfachsten Sorte. Besser ist es dann sowieso später auf einen richtigen Sender umzusteigen.
#7 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:04:07
von csc
naja mit rückenflug wirds no lang nix sein weil i grad mal beim rückenschweben bin
aber ich wollt eigentlich nur wissen ob i besser im normal oder im 3d modus übe
lg oliver
#8 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:07:40
von 3d
machst du das mit gaskurve?
#9 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:10:04
von csc
da bin ich überfragt
naja i hab den schalter auf normal und geb einfach nur mitn linken gas und pitch gleichzeitig...
lg oliver
#10 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:17:07
von echo.zulu
Ich denke mal, dass du eher im Normallage schweben wirst. Oder fängst Du gleich mit dem Rückenflug an?
#11 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:18:45
von csc
sorry heckschweben war natürlich gemeint
#12 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:18:58
von worldofmaya
Wahrscheinlich fahrst im Normal-Modus auch die Drehzahl hoch, oder? Kenn den Robbe nicht, aber was ich mal gehört hab war das beim Solaris so, der ist ja baugleich.
Falls das wirklich so ist kannst ihn im Normal-Modus eh nicht umdrehen, sonst drehst ja das Gas ab. 3D-Modus wird dann wohl eine V-Kurve drinnen haben. Mit der Gas-Kurve steuert man immer die Regleröffnung abhängig vom Gas/Pitch-Hebel. Früher hat man mal eine lineare Kurve zum anstarten benutzt, inzwischen mit Sanftanlauf in den meisten Reglern initialisiert man einfach mit Öffnung 0 und schaltet dann gleich auf die V-Kurve. Oder man hat einen ordentlichen Regler mit Governor Modus dem man nur eine Drehzahl vorgibt (statt Kurve Fix-Wert) und er versucht die Drehzahl zu halten.
-klaus
#13 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:25:03
von ER Corvulus
Normal-Modus = Mischmasch: kein negativer Pitch, Drehzahl-Steurung von 0 - Voll, ab ca Knüppel-Mitte wird Pitch dazugegeben
3D-Modus = Vollgas durchgeschaltet, Pitch von - bis +
Achtung beim Umschalten, da fliegen dann erstmal die Zähne wenn die drehzahl zu niedrig war.
K.A., was sich die Walkera-Jungs da bei gedacht haben (und ob) - und wer da nun welchen Blödsinn von wem kopiert...
Grüsse wolfgang
#14 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:27:40
von csc
ich danke mal für die schnellen antworten und wünsch euch eine gute nacht
lg oliver
#15 Re: 3d schalter
Verfasst: 18.11.2008 22:30:25
von echo.zulu
csc hat geschrieben:ich danke mal für die schnellen antworten und wünsch euch eine gute nacht
Ja so läuft das hier in RHF, übrigens noch herzlich willkommen hier ...
