#1 Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 19.11.2008 11:38:54
von cnlb86
Hi Leute,
ich habe vor mir für den T-Rex 500 mal einen
6s1p A123/LiFePo Akku zu besorgen, den am Flugplatz schnell nachladen zu können.
Kann ich den mit dem Intelli Bi-Power Spezial laden? Hier die
Herstellerseite. Da steht:
"1 bis 6 LiFe- Zellen" - ich kenn mich leider nicht aus mit der Akku-& Ladetechnik....
Christof
#2 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 19.11.2008 12:31:22
von -andi-
Sers!
Wenn der Lader das kann wird das schon passen
soweit ich weiß unterstützen die alten Bi-Power aber LiFe noch nicht.
schau am besten nach, ob du deinen Lader auf LiFe umstellen kannst. Wenn nicht - neuer Lader oder 7S LiFe! (7S LiFe kannst du als 6S LiPo laden - geht perfekt, da sie die selbe Ladeschlussspannung haben.)
Ein "Problem" hast du aber noch:
So weit ich weiß hat das Bi-Power nur 50W! Damit wird das Laden von 6S LiFe keinen Spaß machen... Der Lader wird ziemlich genau 1C schaffen (2,3A) - damit brauchen die LiFePo4 gleich lange wie LiPos...
cu
andi
#3 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 20.11.2008 06:50:33
von blogga
Habe das selbe Ladegeraet und auch gleichmal ne Frage zu nem 3S Akku...
Ich hab den wahrscheinlich tiefentladen, bin mir aber nicht sicher. Wenn ich ihn jetzt ans Ladegeraet stecke, faengt es wild zu piepen an und meldet Unterspannung am Ballancer.
Ist das das "halbe Haehnchen beim Tierarzt" - Kann ich den nun entsorgen oder bekomme ich den nochmal irgendwie hin?
Danke und Gruss
#4 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 20.11.2008 08:44:44
von tjsat
Hallo blogga,
hört sich an wie ein Kontaktfehler, am besten mit einem Messgerät überprüfen.
Gruß Thomas
#5 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 20.11.2008 08:46:07
von lumi
blogga hat geschrieben:Habe das selbe Ladegeraet und auch gleichmal ne Frage zu nem 3S Akku...
Danke und Gruss
Auf alle Fälle würde ich den Akku dabei und danach sehr gut im Auge behalten
Lade den Akku mit sehr niedriger (0,1-0,3C) Ladeleistung im 3S
Li-Ionen Modus ohne "Balancer".
Sollte er dick werden, sofort! die Ladung abbrechen und den Akku ausrangieren.
-wendy
#6 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 20.11.2008 22:32:48
von blogga
oki danke, werd ich mal probieren...
Schoene Gruesse
#7 Re: Intelli BiPower Spezial + LifePo
Verfasst: 20.11.2008 22:43:40
von CRJ200
Funktioniert einwandfrei mit dem Ladegerät!
Und sind in Nullkommanix wieder geladen!
Gruss CRJ
