Seite 1 von 2
#1 Programmierkabel für Tsunami 10 bauen
Verfasst: 14.07.2005 18:53:58
von daneil
hi,
ich weiß, dass es das Thema schon mal gab. Allerdings waren die ganzen Threads die ich dazu gefunden habe, finde ich, ein bisschen verwirrend. Zum einen waren sie nicht ganz aktuell und zum Anderen liest man dann im einen Thread von der un der Software und in einem anderen wieder von einer anderen...
Könnte mir bitte jemand sagen welches die aktuelle und richtige Version zum Programmieren des Tsunami 10 ist und vielleicht ein Schaltplan für das Kabel posten, denn dazu habe ich auch viel wiedersprüchliches gelesen? In einem Thread heißtes Kondensator weglassen und hin und her...
Vielen Dank schon mal und Viele Grüße
Verfasst: 14.07.2005 21:39:04
von skysurfer
Verfasst: 14.07.2005 22:04:41
von Plextor
mit Kondensator für Tsunami 10 , beim 30er weglassen , oder mit Schalter
Verfasst: 14.07.2005 23:44:04
von Bishop
und der Downloadbereich enthält soweit ich weiß die neuste software... ich glaub ich hab auch fast alles da, für n kabel... nur ist mein Tsunami noch tot
muss demnächst mal ersatzteile bestellen
Verfasst: 15.07.2005 08:57:36
von Quaxx
Die Belegung für das Tsunamikabel kann eigentlich in den Wiki, oder?
Hat jemand was dagegen? Sonst würde ich das einbauen...
Steffen
Verfasst: 15.07.2005 09:08:51
von Bishop
ich denke das würde passen
Verfasst: 15.07.2005 13:00:10
von daneil
k danke
Was hat es denn auf der
www.rbckits.com Seite mit dem Bild auf sich mit zuerst GND anklemmen?
Ich hab irgendwie Angst meinen Regler und PC zu fetzen
Verfasst: 15.07.2005 13:05:56
von skysurfer
h daniel,
damit soll ein potentialausgleich stattfinden.
Verfasst: 15.07.2005 13:20:46
von daneil
aha also muss ich vom PC-GND Anschluss noch ein extra Kabel abführen was ich dann zuerst anklemmen kann?
Was passiert wenn man das nicht machen würde? Oder gibts sonst noch irgendwelche Risiken, dass der Regler oder PC kauptt gehen könnte wenn man irgendwas falsch baut oder anschließt?
Verfasst: 15.07.2005 13:31:11
von CentreMR
Immer zuerst Die PC Verbindung machen dann erst den Akku ran.
Man braucht kein extra Kabel.
GND kann man abgreifen und bei dem 9pol D sub ans Gehäuse löten.
Verfasst: 15.07.2005 13:31:24
von barnie
Das geht bestimmt auch ohne das Massekabel, aber nur wie lange... Das ist rein zum Schutz des Reglers! Also immer zuert das Massekabel, dann den Rest.
RUDI
Verfasst: 19.07.2005 22:22:33
von daneil
hi,
ich sitze hier gerade rätselnd vor dem Conrad Katalog und suche nach den nötigen Bauteilen. Erstmal was ist denn eine Zener-Diode?
Ich finde keine mit 4,3 Volt bei Conrad. Ham die das nicht oder kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen und die Bestnr. geben?
Und Schottky Dioden mit der Bezeichnung BAS85 kann ich leider auch nicht finden. Was für Daten sollen die denn haben?
Wäre toll wenn mir schnell jemand weiterhelfen könnte, da ich morgen früh zu Conrad fahre.
Verfasst: 19.07.2005 22:28:52
von derDominic
Bestelle bei
www.reichelt.de die haben alles.
Kannst auch BAT 85 nehmen, sind auch Schottky und keine SMD wie die BAS, lässt sich irgendwie leichter löten
DD
Verfasst: 19.07.2005 22:44:55
von daneil
ahh guter tipp mit dem smd, danke
ja bei Reichelt bestellen kann man glaub ich erst ab 10 Euro oder so und da ich morgen sowieso bei Conrad vorbeikomme...
Aber auch BAT85 kann ich nicht finden.
Hat niemand grade die Bestellnummern?
Verfasst: 19.07.2005 22:57:27
von Plextor
daneil hat geschrieben:ahh guter tipp mit dem smd, danke
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidest ... =BAT85&M=1
oder hier ....
