Möchte euch hiermit meine kleine Firma vorstellen. Es werden Helis repariert, eingestellt, eingeflogen, Kundenmodelle und auch bei mir gekaufte. Vom Koax bis zum CP-Heli wird alles bedient, was sich elektrisch in die Luft erhebt. Besonders viele Erfahrungen liegen mit dem Belt CP von E-sky vor, der hier sehr intensiv und erfolgreich geflogen wird, auch mit der RTF-Ausstattung. Aber auch der Blade 400 ist ein "guter Bekannter". Außerdem praktisch alle Koaxialhelis von E-sky, E-flite, Century und Walkera. Wobei letztere meist als "Transplantations-Patienten" auf dem OP-Tisch landen, zur Umrüstung auf eine kompatiblere und zuverlässigere Bordelektronik.
Es werden auch fertig eingeflogene Helis angeboten, vom Koax bis zum CP. Auch komplette Zusammenstellungen für Anfänger erhält man auf Anfrage, egal ob Koax oder CP-Heli. Koax-Helis von E-sky können auf Wunsch auch ohne Sender geliefert werden! Auch in diesem Fall aber fertig eingestellt und eingeflogen, so daß die Funktion gewährleistet ist.
Natürlich bedeutet dies einen etwas höheren Anschaffungspreis, erspart aber viel Frust.
Beispiel:
E-sky Koaxe, jeder Typ, mit Xtreme-Rotorblättern, 2 Flugakkus, eingestellt und eingeflogen, Lader überprüft: 125,90 €
Ohne Sender und Simulatorkabel: 105,90 €
Belt CP RTF, weiße oder gelbe Version, 35 Mhz, Trainingsgestell: 199 €
Belt CP RTF, weiße oder gelbe Version, 35 Mhz, Headlock Gyro, Trainingsgestell: 209 €
Der Belt ist mechanisch sauber eingestellt, alles überprüft, nachgebessert und möglichst leichtgängig gemacht. Rotorblätter fertig ausgewogen. Der kleine Lader wird auf richtige Ladespannung überprüft, der Heli fertig eingeflogen. ACHTUNG: Auslaufartikel, wird durch die Version V2 ersetzt, die aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr lieferbar sein wird.
E-flite Blade 400 RTF, mit 2,4 Ghz Spektrum Fernsteuerung, inkl. Trainingsgestell: 479 €
Fertig eingeflogen, mit anfängergerechten Einstellungen. Auch hier mit sorgfältig überprüftem Lader und fertig eingeflogener Heli mit ausgewogenen Rotorblättern.
Ab 150 € versandkostenfreie Lieferung.
http://kleinheli-klinik.de/shop/
Was nicht im Shop zu finden ist, kann meist kurzfristig beschafft werden. Bitte fragt in diesem Falle nach, ihr erhaltet binnen 24 Stunden eine Antwort, bei Lieferbarkeit des Artikels mit einem Angebot.
EDIT: Preise des Belt CP denen meiner Lieferanten angepaßt - die günstigste Quelle ist leider versiegt
Kleiner Shop mit Service
#1 Kleiner Shop mit Service
Zuletzt geändert von little Lion am 29.11.2008 17:24:09, insgesamt 1-mal geändert.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#2 Re: Kleiner Shop mit Service
Ab sofort kann der neue Koax-Heli von E-sky, der Hunter, im Shop vorbestellt werden. Das Modell kommt mit der neuen 2,4 Ghz Technik, 1 Flugakku, Lader + Netzteil, einem Satz Ersatz-Rotorblätter, einer CD mit Simulator und Simulatorkabel. Natürlich ist der Heli nicht nur testgeflogen, sondern auch sauber eingestellt. Somit steht dem ungetrübten Flugspaß nichts im Wege.
http://kleinheli-klinik.de/shop/themes/ ... 3&source=1
Der Heli wird in der ersten Dezemberwoche ausgeliefert, somit sind die Modelle noch rechtzeitig zu den Festtagen bei euch. Ideal als Geschenk, da eingeflogen und somit garantiert funktionsfähig!
