nach langer flugpause wegen einem absturz bin ich gestern endlich wieder geflogen. jetzt habe ich aber auch schon wieder ein Problem:
Wenn ich das Heck etwas stärker beanspruche (stark pitch, piruette,...) hört es nicht mehr auf zu drehen. ich vermute, dass das Kegelritzel am hautzahnrad auf der Welle durchdreht.
Was kann man dagegen machen? gibt es da tuningteile?
Gruß Jonas
Heckproblem
- JonasHansert
#1 Heckproblem
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- Juergen110
#3 Re: Heckproblem
JonasHansert hat geschrieben: Wenn ich das Heck etwas stärker beanspruche (stark pitch, piruette,...) hört es nicht mehr auf zu drehen. ich vermute, dass das Kegelritzel am hautzahnrad auf der Welle durchdreht.
Hört NICHT auf zu drehen und durchrutschen ???
Da passt ja wohl was nicht zusammen......
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- JonasHansert
Genau so meinte ich esCrazymax hat geschrieben:Er meint wohl dass das Heck nicht sofort stehen bleibt und weiter Pirouetten macht...Das würde doch auf ein durchrutschendes Ritzel hindeuten!
@Force: genau so was habe ich gesucht. werde ich mir mal kaufen.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
jep
pass aber beim einbau GENAU auf.
Das kegelritzel muss wirklich genau in das HZR angepasst sein, sonst bekommst du karries im HZR
ist mir leider passiert... hab das Heck ein klein wenig zu weit reingeschraubt und schwups brauchte ich ein neues HZR...
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
#7 Schraube
Späte Info aber vielleicht für andere Interessierte....
Hatte bei mir auch das Problem.
Bin zwar erst beim Aufbau und versuchte das Fliegen mit der Hornet II CP zu erlernen, aber man lernt langsam aber doch
Falls das Kegelrad wieder und wieder durchdreht, und die Zähne OK aussehen, alles optimal eingestellt ist und immer noch durchdreht, hab ich mal spontan eine kleine Schraube vor der Kreisel von Oben reingedreht die das Heckrohr "runterdrückt". Somit kann man wenn man Diese ganz leicht anzieht das Spiel noch genauer einstellen. Seitdem kein Durchrutschen mehr.
lg.
lg.
Fortgeschrittener
Etwas rumfliegen mit dem Heli, einfaches 3D mit Fläche
Hornet II CP
16.3.2007 ausgeschlachtet, wurde Regal-Deko
T-Rex 600 Alu
2x 3S1P Flightpower 4900er Lipo, GY 401+S9254,
3mal S 3152 FUTABA DIGITAL Servo.
E-Max V2
120° und AluTuning, Phönix 35-Regler,GY-401
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
FreeAir Microbat (super für 3D!)
Jamara Powermini Mustang
Jamara Thunderhawk (nur 3 Kanal)
Fortgeschrittener
Hornet II CP
T-Rex 600 Alu
E-Max V2
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
