Heckzuckungen bei Kälte?
#1 Heckzuckungen bei Kälte?
Hallo, hab heut Mittag ein paar Akkus leergeflogen. Bemerkte dabei das das Heck ein wenig zuckt. Kann die Kälte schuld daran sein? Sollte ich bei Kälte die Empfindlichkeit am GY 401 verstellen?
Gruß Roland
Gruß Roland
#2 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
Hallo Roland,
hatte ich Gestern auch draußen. Hast Du mal Deine Riemenspannung kontrolliert? Bei meinem 450er und 500er waren beide gefährlichst locker! Die Schrumpfung des Heckrohres bei Kälte muß doch beachtlich sein!
Nach dem erneuten Spannen draußen, flogen beide wieder annehmbar... aber wohlfühlen scheinen sie sich bei der Kälte offensichtlich nicht...
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
#3 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
in Verbindung mit der kalten, trocknen Luft (und den dann zu kurzen ALU-Heckrohren) sind dann knackser duerch statische Aufladung. Heckrohr erden
Wer _unbedingt_ (/me 2
) im Winter fliegen will, soll entweder den Heli immer kalt stehen lassen oder ein CFK-heckrohr draufbauen. das arbeitet nicht soo dolle bei minus irgendwas
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#4 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
Oder Riemenspannung am kalten Heli einstellen und Heckrohr erden.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
Hallo, muss ich das Heckrohr beim CDE ( Kunststoffchasis ) erden?ER Corvulus hat geschrieben: von ER Corvulus am 30.11.2008, 18:57:02
Gruß Roland
#6 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
Gruß Roland
Gruß Roland
#7 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
ER Corvulus hat geschrieben:in Verbindung mit der kalten, trocknen Luft (und den dann zu kurzen ALU-Heckrohren) sind dann knackser duerch statische Aufladung. Heckrohr erden
#8 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
naja, kosten tuts fast nix - und schaden tuts sicher auch nix.
draht von der Schraube Hero-Riemenandruckrolle zur Motorbestestigung ziehen (und meist ist dann Ruhe)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#9 Re: Heckzuckungen bei Kälte?
Nicht ganz so ungeduldig...
Du musst das Heckrohr leitend mit dem Chassie verbinden. Da dein Chassie aber nicht leitet, verbinde das Heckrohr mit dem Heckriemen. (eine dünne (Kupfer-)Litze zwischen Kugellager der Zwischenwelle/Halterung und Heckrohr, das sollte reichen. (Wenn du Plastikriemenräder hast, die mit Graphitspay einspühen)
Dies hat beim Eco (Gott hab ihn seelig) immer geholfen.
