nach einer langen Flugpause (ca. 2 Jahre) will ich nun wieder anfangen und musste feststellen das sich auf dem LiPo- Markt bissl was getan hat. Da ich nicht unbedingt super Löten kann freue ich mich sehr das die meisten LiPos alle Balanceranschlüsse dran haben. Nun das Problem. Ich habe kein Balancer gefunden wo ich mein altes Ladegerät (Robbe ultimate) verwenden kann. Gibt es Balancer wo der Lader egal ist und wo man die vorhandenen Akku Balanceranschlüsse verwenden kann?
Ansonsten ist mir das Jamara XPeak 230 BAL aufgefallen, das scheint alles in einem zu sein. Was sind eigentlich LiFePo Akkus?
Sind die besser wie die alten Lipos?
Welcher Lader + Balancer?
- Bayernheli01
#2 Re: Welcher Lader + Balancer?
ich hab beide Lader
also das Power Peak Ultimate und das BAL 230
beim Ultimate kannst fast jeden Balancer dran bömmeln den es so separat zu kaufen gibt - wird halt nur zwischen Lader und Ladekabel gebömmelt.. und das 230er BAL kannst alle Lipos mit Robbe / Graupner Balancer stecker dran bommeln bis 6s
ich hab beide Lader
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#3 Re: Welcher Lader + Balancer?
Solltest vielleicht noch dazu sagen, welche Akku-grösse du laden möchtest.
danach richtet sich die benötigte Ladeleistung.
Das Jamara XPeak 230 BAL kann (m.W.) nur 50W - D:H: ein 6s 4000er Lipo braucht dann ca 3h bis er voll ist - ein 3s 2500er (typ rex 450er grösse) geht dagegen gut.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
#4 Re: Welcher Lader + Balancer?
der Ultimate kann bis zu 4s mit 5A laden, je nach Netzteil
der 230BAL bringt bei 6s grad mal noch knapp über 2A zusammen...
Carsten
Carsten
#5 Re: Welcher Lader + Balancer?
Mir gehts eigentlich hauptsächlich darum das ich an den Akkus nicht rumlöten muss, also welche mit fertigen Anschluss kaufen kann. Von der Ladeleistung reicht mein altes Ultimate völlig aus aber es kann nicht mit Balancern kommunizieren. Kann man jeden Balancer zwischenklemmen und welcher ist vernünftig? Er soll ja auch nicht zu früh abschalten. Das macht das Ladegerät schon, habe den Eindruck das es sehr hohe Sicherheitsreserven hat d.h. die Akkus nicht voll auflädt.
Sind die Anschlüsse von Robbe und Graupner eigentlich identisch? Meine malgelesen zu haben das die Kabel irgendwie vertauscht sind.
#6 Re: Welcher Lader + Balancer?
Die Anschlüsse der Akkus sind JST EH Steckverbinder. Die Belegung ist gleich. Einige China-Lipos haben den JST-XH Stecker. Dieser ist tatsächlich spiegelbildlich belegt.plumps hat geschrieben:Sind die Anschlüsse von Robbe und Graupner eigentlich identisch? Meine malgelesen zu haben das die Kabel irgendwie vertauscht sind.
#7 Re: Welcher Lader + Balancer?
Hi !
Statt Jamara 230er Bal ... kann haargenau das gleiche und wesentlich preiswerter....
Rc-Power 220EQ für 89 EUR !!!
Hans-Willi
Hans-Willi
