#1 Was Kaufen wenn???
Verfasst: 05.12.2008 16:27:29
von Rütti1
Hi Helifreunde
Habe mal eine Bescheidene Frage. Was sollte/muss man sich zulegen wenn man einen Rappen fliegen möchte? Natürlich auch welchen Raptor denn überhaupt???
Wollte nicht all zu viel ausgeben ich sage mal so mitelmass.
Reicht da so einer hier z.b.:
http://cgi.ebay.de/Thunder-Tiger-3D-Hel ... 240%3A1318
Für eure,wie immer,super antworten danke ich euch schonmal im Voraus.
#2 Re: Was Kaufen wenn???
Verfasst: 05.12.2008 16:33:24
von echo.zulu
Der Titan ist super. Den kannst Du bedenkenlos kaufen. Wenn Du Dir was gutes tun willst, dann solltest Du über den OS 50 Hyper nachdenken. Der läuft noch nen bisschen besser und ist durch den besseren Vergaser auch sauberer einzustellen. Auf jeden Fall solltest Du nicht den Serienschalldämpfer verwenden, sondern einen Zimmermanndämpfer anbauen. Durch das größere Volumen läuft der Motor leiser und kälter.
#3 Re: Was Kaufen wenn???
Verfasst: 05.12.2008 16:41:03
von Rütti1
Schön nun weis ich schonmal was. Aber was muss noch alles dazu?? Habe was von Starterbox und so gelesen?
#4 Re: Was Kaufen wenn???
Verfasst: 05.12.2008 17:18:58
von echo.zulu
Ok, dann hatte ich Deine Frage falsch verstanden. Zum Heli brauchst Du also schon mal die Servos für Nick, Roll, Pitch und Gas. Außerdem noch Kreisel und Heckrotorservo. Ich weiß nicht, ob der Headertank im Bausatz liegt, wenn nicht, solltest Du den auf jeden Fall auch noch holen. Dann brauchst Du natürlich noch Sender und Empfänger. An externem Zubehör brauchst Du auf jeden Fall mal Sprit und eine Möglichkeit diesen in den Tank zu bekommen. Also ne manuelle oder elektrische Spritpumpe sowie den Tankkanister. Zum Starten des Motors brauchst Du eine Vorglüheinrichtung und einen Starter. Ob man das nun in einen Koffer einbaut, oder eine handelsübliche Werkzeugkiste aus dem Baumarkt verwendet, ist Geschmackssache. Für den Starter braucht man noch nen 12V Akku. Da würde ich auf NC-Zellen setzen und nicht auf einen Bleiakku. Der tut sich mit den hohen Impulsströmen beim Anlassen nicht so gut klar. Wenn Du Anfänger bist, dann solltest Du noch nen Trainergestell an den Heli schnallen, damit dieser bei den ersten Hüpfern nicht so leicht umkippen kann.
Was Du auf jeden Fall noch besorgen solltest, wäre die Hilfe eines erfahrenen Helipiloten. Dieser kann den Heli für Dich einstellen, den Sender programmieren und auch die Abstimmung erfliegen. Also schaue dafür mal auf die Pilotenkarte im Portal oder suche Dir einen Verein in der Nähe. In einem Verein bekommst Du mit dem Vereinsbeitrag meist auch noch gleich die erforderliche Versicherung. Andernfalls musst Du Dir eine passende Versicherung bei beispielsweise DAEC, DMFV oder DMO besorgen.
Melde Dich, wenn noch Fragen sind.
#5 Re: Was Kaufen wenn???
Verfasst: 06.12.2008 17:28:49
von Max85
Hi!
Headertank ist beim Titan dabei...
Und wie schon geschrieben, mit dem Titan kannst nicht wirklich was falsch machen!!!
MFG MAX
