Seite 1 von 2
#1 Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 06.12.2008 19:25:49
von chris.jan
Hab hier ein USB-Kabel bei ebay gefunden.
Jetzt gibt es solche ja auch für bis zu 30€ und ich frage mich, ob es da Unterschiede gibt?
Wenn ja, woran kann ich das erkennen?
Gibt es da unterschiedliche Auflösungen?
Wenn mir jemand eine qualitativ gute Empfehlung machen kann, dann immer her damit.
Muß kein Adapter dabei sein, direkt auf Futaba 6polig für ne FF-7 reicht auch.
#2 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 06.12.2008 19:32:20
von helihopper
Kaufen und berichten.
Den / das Adapter auf Futaba 6Pol kaufe ich Dir bei Funkitionsfähigkeit für 6 Euro incl. Versand ab :D
#3 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 06.12.2008 19:46:38
von hefranck
ich hab mir mal so ein Billgteil gekauft, hat 100%ig gefunzt!
no risk no fun!
kaufen und hier berichten
#4 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 07.12.2008 17:12:01
von adrock
flaechengleiter hat geschrieben: Den / das Adapter auf Futaba 6Pol kaufe ich Dir bei Funkitionsfähigkeit für 6 Euro incl. Versand ab :D
Aber auch da gibt's leider wohl Unterschiede :( Hatte mir auch so ein USB-Kabel für meine FF-7 geholt (allerdings sogar von "Protech") und der verdammte Stecker hat überhaupt nicht richtig bei mir gepasst, es gab einfach keinen Kontakt. Hab's dann umgebastelt und mir später einen anderen Stecker besorgt - der passt nun ohne Probs...
Also freu' dich nicht zu früh auf den Stecker :wink:
Ciao...
Markus
#5 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 07.12.2008 17:32:54
von husky001
Sieht genauso aus, wie das was ich mir bei 1-2-3 geholt habe....
wenn dieses so sein sollte, dann gilt es folgendes zu beachten:
- Das Interface wird als Spielecontroller installiert. Ich nutze für die Simsteuerung ein Flächenprogramm ohne Mischer (Gas/Pitch links)
Der Controller stellt dann folgende Steuerkanäle zur Verfügung:
Linker Stick Y-Achse= YRotation
X-Achse= ZRotation
rechter Stick Y-Achse=ZAxis
X-Achse=YAxis
Das ist natürlich überhaupt nicht Standard und da keinerlei Software für das Mapping beiliegt, muss dieses über den benutzten Simulator erfolgen (Die RC-Simulatoren sollten das beherschen, aber alles andere ... :( )
Für folgende Sims geht es definitiv:
Heli-X, FMS
Was ich nicht hinbekommen habe, ist auch nur einen einzigen Schalter als Button zu belegen, ich vermute mal, dass das auch nicht vorgesehen ist.
Ansonsten reagiert das Interface sehr schnell und präzise, ganz anders als die Lösung über den Audioeingang am PC.
#6 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 07.12.2008 21:59:01
von heliholle
Habe das hier:
http://cgi.ebay.de/Flight-FMS-Hubschrau ... 240%3A1318
ist glaube ich das gleiche nur etwas billiger im Versand, fuktioniert tadellos (an Graupner und Walkera Funke)
Gruß Holger
#7 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 07.12.2008 23:08:28
von chris.jan
Naja, bei Artikelstandort Kongkong bin ich dann doch etwas mißbtrauisch.
Letztendlich ist es eine Frage der Auflösung.
Ich versuch mal rauszufinden, ich welcher maximalen Auflösung die Achsen übertragen werden können.
#8 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 08.12.2008 00:10:08
von adrock
chris.jan hat geschrieben:Naja, bei Artikelstandort Kongkong bin ich dann doch etwas mißbtrauisch.
Wird nicht auf Softwareebene sowieso nur mit 8 Bit (+/- 127) gearbeitet?
Ciao...
Markus
#9 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 08.12.2008 10:08:57
von acanthurus
Hi.
Ich hab auch so ein Ding, und war ehrlichgesagt nicht so begeistert.
-dekodierte bei mir nur 4 max. Kanäle... als nix mit erhöhtem Spielwert für Klappen, Fahrwerk etc.
-funktionierte nur mit 3 kanälen, wenn er ein 5kanal-PPM zu fressen bekam (kanalerweiterter Esky-Sender), komischerweise aber korrekt mit 4-, 7- und 9-Kanal PPM
-Sehr grobe Auflösung
-stark aussermittige Trims (rohwerte im Windooofs betrachten!), passt nicht für JR, ESKY und auch nicht für MPX.
-Auf USB-Stecker-Seite sehr wackelig. Fiel gelegentlich aus der Buchse.
Allerdings ist der Preis natürlich sehr billig.
Ich verwende für "ernsthaften" Sim-Betrieb inzwischen lieber das selbstgebaute Interface mit der MC3030 (siehe hier:http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=50&t=50750), und als "Spielzeug" das HongKong-interface mit Esky-Sender.
#10 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 08.12.2008 12:32:15
von adrock
acanthurus hat geschrieben:Ich verwende für "ernsthaften" Sim-Betrieb inzwischen lieber das selbstgebaute Interface...
Sehr schön... und auch gleich ein Projekt, wo man sich mal USB (in Software) mit AVR anschauen kann... danke für den Link!
Ciao...
Markus
#11 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 08.12.2008 12:59:12
von chris.jan
adrock hat geschrieben: Wird nicht auf Softwareebene sowieso nur mit 8 Bit (+/- 127) gearbeitet?
Ja, genau, das ist richtig. Es wäre schön, wenn man die Kalibrierung selbst vornehmen könnte, um zBsp ein Expo einzustellen.
#12 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 18.12.2008 20:56:33
von Heliaster
Habe mir auch dieses Interface zugelegt und bei mir funktioniert gar nichts!
Habe versucht über die 3,5mm Klinge von meienr graupner MC-14 an meinem PC via USB anzuschließen, nichts funktioniert...
Das Teil blingt wie verrückt funktionieren tut nichts!
#13 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 18.12.2008 21:21:24
von chris.jan
Ist meist ein Treiberproblem.
Erst Treiber installieren und dann erst usb anklemmen, dann funzt auch die erkennung.
#14 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 18.12.2008 21:55:15
von Heliaster
Gibt kein Treiber!
Beim Anstecken wird das Interface automatisch erkannt.
#15 Re: Taugt das USB-Kabel was?
Verfasst: 18.12.2008 21:59:28
von chris.jan
Wenn der usb einen normalen Joystick simuliert, dann kann es sein, daß du erst einen joystick "erstellen" mußt.
Hast du das gleiche problem auch mit anderen joysticks/usb-sender ?
