ich bin totaler Helicopteranfänger und habe mir von "OSMOT" ein Komplettmodell incl. der 6-Kanalanlage FTo6-C von WFLY zugelegt.Vielleicht kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
Gibt es für die Anlage ein Simulationsprogramm - nach der Getätebeschreibung befindet sich an der Unterseite des Gerätes ein Anschluss, der aber keinerlei Rückschlüsse auf eine PC-anbindung zulässt (kein USB-anschluss)
Wo bekomme ich ggf. ein entsprechendes Verbindungskabel Sender - PC her ?
Sind Einstellungsänderungen in der Konfiguration des Senders notwendig, oder ist die Voreinstellung o.k. Nach Händlerangabe ist das Gerät eingestellt, eingeflogen und flugfertig.
Ist es heutzutage normal, dass dem Empfänger kein Ein-/Ausschalter vorgeschaltet ist und die Spannungsversorgung durch Zusammenstecken von Akkukabel und Motorsteuereinheit bewerkstelligt wird ?
Wer hat allgemeine Erfahrungen mit dem Gerät (Heli-Sender-Empfänger-Servos-Gyro etc.)gemacht und kann Tips geben ?
RTF 450 S
#2 Re: RTF 450 S
Na dann zum ersten Post hier vorab ein Wilkommen
Schau mal hier http://wiki.rchelifan.org/index.php/Simulator
Wir haben ein Wiki das die ersten Fragen sicher abdeckt, zu deinem Modell kann ich nix sagen denn ich kenn es nicht. Vielleicht hast du einen Link zum Angebot?
Aber generell kann ich Dir zum Anfang nur zu einem guten Sim und einem Übungslander raten. Helifliegen ist nicht einfach...
Lies Dich ruhig hier im Forum mal ein, es gibt genug Anfänger threads und die Suche zu 450er Helis wird Dir sicher Tonnenweise Infos bringen.
Lg
Lg
Basti
Elektronen sind rot!!!
#3 Re: RTF 450 S
Auch von mir erstmal ein "wilkommen im Forum"
Must du schauen, was das für ein Anschluss (Bild?) ist, und dann vermutlich einen ppm>usb Konverter kaufen. Direcktanschluss mittels eines einfachen Kabeladapter geht mit den meisten Funken nicht.cessna47 hat geschrieben:Wo bekomme ich ggf. ein entsprechendes Verbindungskabel Sender - PC her ?
Kann stimmen, muss aber nicht. Am besten überprüfst du die Einstellungen, aber vorher den Motor vom Hauptzahnrad wegrücken und da auch festschrauben oder das Ritzel entfernen. damit dir nicht der Heli bei der Einstellerei anläuft wenn doch wo der Wurm drin ist.cessna47 hat geschrieben:Sind Einstellungsänderungen in der Konfiguration des Senders notwendig, oder ist die Voreinstellung o.k. Nach Händlerangabe ist das Gerät eingestellt, eingeflogen und flugfertig.
Ja, ist in der Heligröße normal.cessna47 hat geschrieben:Zusammenstecken von Akkukabel und Motorsteuereinheit bewerkstelligt wird ?
#4 Re: RTF 450 S
Hallo Du Namenloser.
Zuerst einmal herzlich willkommen hier bei RHF, dem freundlichsten Forum.
Für einen Simulator brauchst Du auf jeden Fall noch ein Interface. Dieses kann man für einige frei erhältliche Programme frei kaufen. Bei den kostenpflichtigen Programmen ist in der Regel eins im Lieferumfang enthalten. Dann musst Du aber genau angeben, welchen Sender Du hast. Ein paar Infos findest Du im Heli-Wiki auf der Portalseite.cessna47 hat geschrieben:Gibt es für die Anlage ein Simulationsprogramm - nach der Getätebeschreibung befindet sich an der Unterseite des Gerätes ein Anschluss, der aber keinerlei Rückschlüsse auf eine PC-anbindung zulässt (kein USB-anschluss)
Ich denke diese Aussage bezieht sich wohl nur auf die Helimechanik. Der Sender muss bestimmt noch programmiert werden. Allgemeine Infos findest Du im Wiki. Evtl. solltest Du mal nen erfahrenen Heli-Piloten drüber schauen lassen. Er kann den Heli dann für Dich einfliegen und passend einstellen. Du findest bestimmt auf der Pilotenkarte im Portal jemanden in Deiner Nähe. Außerdem wäre der Gang zu einem Modellflugplatz nicht verkehrt. Dort wirst Du bestimmt auch jemanden finden. Außerdem bieten Vereine meist auch die absolut notwendige Versicherung mit an.cessna47 hat geschrieben:Sind Einstellungsänderungen in der Konfiguration des Senders notwendig, oder ist die Voreinstellung o.k. Nach Händlerangabe ist das Gerät eingestellt, eingeflogen und flugfertig.
Das ist normal so, weil die Ströme recht hoch für den Schalter sind und ein Schalter eine weitere potenzielle Störquelle darstellt.cessna47 hat geschrieben:st es heutzutage normal, dass dem Empfänger kein Ein-/Ausschalter vorgeschaltet ist und die Spannungsversorgung durch Zusammenstecken von Akkukabel und Motorsteuereinheit bewerkstelligt wird ?
Dazu müsstest Du mal die verbauten Komponenten posten. Den Sender haben hier wohl einige in Verwendung. Ich kenne ihn aber nicht.cessna47 hat geschrieben:Wer hat allgemeine Erfahrungen mit dem Gerät (Heli-Sender-Empfänger-Servos-Gyro etc.)gemacht und kann Tips geben ?
#5 Re: RTF 450 S
die Frage ist zwar schon ein paar Tage alt, aber evtl. kann ich ja helfen.
Habe auch den GL-450S und fliege die WFly am Sim. Habe mir dazu ein USB-Sim-Kabel mit 3,5mm Klinke bei ebay ersteigert, lag so um die 6-7 Euro. Du kannst die Anlage so fliegen, mußt nur den ersten Schalter auf Acro stellen, dann die ganz normale Installationsprozedur über Windows und Kalibrierung im Sim.
Falls Du noch mehr Info´s benötigst, meld Dich
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
