#1 Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 11:52:47
von Timmey
Hallo Leute,
habe mir ein neues Netzteil gegönnt:
GRAUPNER Schaltnetzteil 13,8 V DC, 30 A, Eingang: 220 -240 V AC
Wie berechne ich jetzt da die Leistung? 13,8v * 30A = 414Watt? Oder habe ich nen Denkfehler?
#2 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 11:56:24
von EagleClaw
Leistung ist Strom * Spannung. (P=U*I)
Theoretisch bringt dein Netzteil also 360 W (12V Spannung unter Last und 30A). Praktisch würde ich noch 10% Verluste abziehen
#3 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 11:58:23
von Tieftaucher
Theoretisch stimmts schon... wenn du für die Verlustleistung was übrig lässt.
ANDI
#4 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:01:27
von frankyfly
Deine rechnung ist richtig, wenn das Gerät die Parameter auch einhält. Dann bringt es 13,8V*30A=414W wie gesagrt, wenn.
Aufnehmen wird es aber gut 10-20% mehr.
#5 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:05:26
von Timmey
Danke Leute, mehr als 360Watt kann mein Hyperion DUO sowieso nicht, dann habe ich mir ja ein richtig dimesioniertes Netzteil gekauft
#6 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:06:32
von EagleClaw
Also wenn was glüht, dann beides
#7 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:08:04
von Tieftaucher
bei mir läuft auch das 20A am Duo... und mehr als 2 5000er 6S lade ich eh nicht gleichzeitig mit 1C.
ANDI
#8 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:16:47
von Timmey
Tieftaucher hat geschrieben:bei mir läuft auch das 20A am Duo... und mehr als 2 5000er 6S lade ich eh nicht gleichzeitig mit 1C.
ANDI
ich hatte vorher das 12A Graupner, das reicht auch noch für 2x 2500mah 6S. Aber für 7S oder 8S A123 mit 4C Ladung braucht man halt dann schon ein 30A Netzteil.
#9 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 12:22:04
von KING
Timmey :
Hallo Tim,
ich habe das gleiche Kombi seit ca. 6 Monaten.
Geladen wird 6S 4000 mAh, manchmal sogar mit 2C.
Es funktioniert einwandfrei!, mach dir keine Gedanken!
Gruss Igor
#10 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 10.12.2008 15:30:04
von ER Corvulus
6s 4000mAh 2C - da reichen schon die (nominellen) 180W vom XPeak-premium..
#11 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 11.12.2008 20:15:26
von KING
ER Corvulus :
ich habe gemeint aber zwei Mal 6 S gleichzeitig
Grüsse Igor
#12 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 11.12.2008 20:18:54
von TimoHipp
Ich habe mit dem 30A Graupner Netzteil am Hyperion DUO zwei 6S 6000 Akkus mit 1C geladen.
Timo
#13 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 16.12.2008 08:16:57
von tor_32049
Hab vor einiger Zeit das 30A Netzteil von GR aufgemacht weil der Lüfter ausgeschlagen war. Auf der Platine steht ganz dick und groß 500 Watt.
Genau das zeigt auch meine Rechnung mit 2 Ladern Hyperion 610i Net und jeweils 6s1p Lifepo dran. 2,3 x 8A = 18A. 2x 18 = 36a x 13,8V = 496 Watt
Praktisch gehe ich mit jedem Lader auf einen Ladestrom vom 7,5A, da bei 8A ab und zu das Netzteil aussteigt.
#14 Re: Wieviel Leistung bringt mein neues GRAUPNER 30A Netzteil?
Verfasst: 16.12.2008 14:02:01
von TimoHipp
Den Lüfter habe ich ebenfalls schon mal gewechselt. Und habe was, was mehr Luftdurchsetzt und leiser ist eingebaut.
Timo
tor_32049 hat geschrieben:Hab vor einiger Zeit das 30A Netzteil von GR aufgemacht weil der Lüfter ausgeschlagen war. Auf der Platine steht ganz dick und groß 500 Watt.
