Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Timmey
#1 Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich bau gerade meinen T-REX 500 auf CF um, mir ist gerade aufgefallen, dass sich das Hauptzahnrad locker 1 bis 1,5mm auf der Welle hin und her schieben lässt. Ist das normal, oder habe ich irgendwas vergessen? :roll: Jedenfalls ist mir das vorher nie so aufgefallen.
Gruß Tim
Timmey
#2 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Kann da bitte mal jemand an seinem Modell nachschauen? Das dauert keine 2 Minuten, danke!
Gruß Tim
enedhil
#3 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von enedhil »
Mach ich, wenn ich zu Hause bin (gegen 13:00 Uhr).
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Alex K.
#4 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von Alex K. »
Hi Tim,
ist bei mir auch so. Allerdings keine 1 bis 1,5 mm, sondern eher 0,2 bis 0,3mm... das halte ich für o.k., aber 1 bis 1,5mm ist schon viel... kann man denn die Freilaufhülse irgendwie etwas verschieben, um das Spiel auszugleichen? Hab mir das bei meinem noch gar nicht so genau angeschaut... :oops:
Hast Du die Beilagscheibe (10x13x0,8) zwischen dem Hauptzahnrad und dem Heckantriebsrad? Das würde in etwa die Differenz zwischen meinem und Deinem Spiel erklären...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
enedhil
#5 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
So, hat zwar etwas länger gadauert, aber ich hab mal nachgeschaut. Bei mir ist da auch kein Spiel. Höchstens 0,2-0,3mm wie bei Alex.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Timmey
#6 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Hallo Leute,
danke fürs nachschauen, vielleicht war ich gestern Abend ein bischen blind, sind bei mir auch nur 0,5mm aber mir kam es trotzdem zuviel vor.
Gruß Tim
Stefan_SR
#7 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von Stefan_SR »
Hallo..
ich "reanimiere" den Thread mal, da bei mir jetzt (nach 50Flügen/Akku´s) auch ein EXTREMES Spiel im Hauptzahnrad aufgetaucht ist.
Anfangs hatte ich, wie oben beschrieben, auch nur minimales Spiel. Heute, nach dem 50ten Flug mit dem Rex ist mir das dann bei der "Nachflugkontrolle" aufgefallen. Kann das HZ locker 5mm hoch und runter bewegen, wenn nicht sogar mehr.
Hatte Anfangs das Freilauflager in Verdacht, konnte aber nach dem zerlegen keine optischen Mängel feststellen. Eigentlich hatte ich damit gerechnet das mir die einzelnen Bestandteile endgegen kommen. Tauschen werd ichs trotzdem einfach mal.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Vielleicht such ich ja doch am völlig falschen Ende.
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
Alex K.
#8 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
So viel?!? So viel Platz ist da doch gar nicht? Ist das untere Hauptrotorwellenlager denn noch da, wo es sein soll...?
Gruß, Alex
Stefan_SR
#9 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Habe die Hauptlagerböcke gerade erst gegen die Aluteile getauscht und damit auch die Lager.
Habs eben nochmal kontrolliert, aber da ist nix. Hauptrotorwelle hat null Spiel. Freilaufhülse ist auch bombenfest. An der Welle ist optisch nichts erkennbar, also kein Einlaufen des Freilauflagers..bin echt ratlos.
MfG Stefan
*Sender; MX16s
Alex K.
#10 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Bewegt sich denn nur das Hauptzahnrad und das Heckgetrieberad bleibt fest, oder bewegen sich beide? Hast Du die kleine Beilagscheibe zwischen den beiden Rädern montiert (Abb. auf Seite 13 in der Aufbauanleitung, Durchmesser 10x13x0.8mm)? Sind die Alu-Lagerböcke richtig herum montiert (wie rum es richtig ist müsste ich jetzt selber erst mal nachschauen...)?
Gruß, Alex
Stefan_SR
#11 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Es bewegt sich nur das HZ. Das andere ist fest mich der Welle verschraubt. Die Scheibe ist auch zwischen den beiden.
Anscheinend liegts wie vermutet doch am Lager, nur das optisch keine Mängel erkennbar sind.
Gibt es für das Freilauflager alternativen oder ist das org Align schon ok? Find nur die 8 T€uronen etwas unangemessen.
MfG Stefan
*Sender; MX16s
maxxtor
#12 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von maxxtor »
Gleiches Phänomen bei meinem neuen Rex 500 ESP.
Hab alles mehrfach zerlegt und kontrolliert. Das Spiel ist aber nicht weg zu bekommen, es sein den ich würde die Freilaufhülse kürzen. Nachdem der Heli aber sauber anläuft und auch keine Anzeichen hat das das Zahnrad unwucht läuft sehe ich das ganze mal nicht als Problem. Würde mich aber trotzdem interessieren ob jemand durch Tausch der Hülse das Spiel weg bekommen hat. Würde dann eine Herstellertoleranz bedeuten und ich könnte das Ding noch umtauschen!
LG
Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
rex-freak
#13 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
Beitrag von rex-freak »
das Spiel ist leider normal....
habe allerdings noch nie einen Nachteil dadurch gespürt beim fliegen!
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
maxxtor
#14 Re: Spiel beim Hauptzahnrad normal?
So, nochmal zum Spiel.
Hab jetzt die ersten Flüge mit dem Rex hinter mir und muss sagen das alles wunderbar läuft und das Spiel definitiv keine Auswirkung auf das Flugverhalten hat. Scheinbar also doch normal und akzeptabel!
LG
Markus
Team Heligarage
Zurück zu „T-Rex 500“
