				#1 Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 16:35:01
				von chris.jan
				Wie kann ich mir eigentlich nen Auslöser bauen, wenn ich ne stinknormaler Kamera habe, bei der man auf einen Knopf drücken muß?
Oder schraubt ihr Eure Kameras alles auseinander und lötet ein Kabel an den Knopf, daß ihr per Relais schließt?
				#2 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 16:44:55
				von Theslayer
				Entweder ein servo das drauf-drückt, oder dauerfeuer mit nem Gummiband drüber, oder eine elektronische Lösung aka. GentLED etc...
				#3 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:05:06
				von Tueftler
				chris.jan hat geschrieben:Wie kann ich mir eigentlich nen Auslöser bauen, wenn ich ne stinknormaler Kamera habe, bei der man auf einen Knopf drücken muß?
Gibtr ja auch spezielle Kameras für an nen Kanalschalter.
Ansonsten hab ich vom VTH-Verlag mal einen Artikel angefordert in dem ein Umbau beschrieben wird.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=76&t=7882
				#4 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:14:28
				von slucon
				Hallo Daniel,
danke für den Link, das ist ja mal was Richtiges
  Ich hatte mir damals meinen Auslöser aus einem alten Servo gebaut, Getriebe (oder eben die Reste davon) raus und ein kleines Reed-Relais anstelle des Servomotors reingebaut - hat auch gefunzt.
Grüße Stephan
				#5 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:16:22
				von Tueftler
				Was mir grad einfällt... die cam die im Bericht verwendet wird, hat einen einfachen Knopf zum Auslösen. Die meisten Cams haben heute einen mehrstufigen Knopf der hablem Drücken erst fokusiert usw....
Evtl. geht das da nicht so einfach mit dem Umbau
				#6 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:21:42
				von slucon
				Hi Daniel,
da hast du Recht, bei mir war's damals nur 'ne billige MUSTEK, aber ich wollte das mal auch mal wieder aktivieren für die FCO².
Grüße Stephan
				#7 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:22:55
				von Tueftler
				Dann viel Erfolg dabei
				#8 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:25:47
				von Theslayer
				Viele Cams heutzutage aktivieren auch wenn man voll durchdrückt, sie brauchen nur ein wenig länger, die fokussieren und machen dann den schnappschuss..
				#9 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:27:55
				von Tueftler
				Theslayer hat geschrieben:Viele Cams heutzutage aktivieren auch wenn man voll durchdrückt, sie brauchen nur ein wenig länger, die fokussieren und machen dann den schnappschuss..
Das heißt trotzdem das minimal zeitlich versetzt zwei schaltkreise betätigt werden müsen. Das ist ja das Problem an der Sache....
				#10 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 17:44:48
				von echo.zulu
				Für Leute mit ner Canon Digitalkamera ist das Canon Hackers Development Kit (CHDK) evtl. interessant. Damit kann man nicht nur die Kamera fernsteuern, sonder auch noch viele weitere Funktionen einstellen, die in der Originalsoftware nicht drin sind. Leider wird meine IXUS 970 noch nicht unterstützt. Aber was man so liest, ist extrem interessant. Infos dazu findet ihr
hier.
				#11 Re: Wie baut man einen Auslöser?
				Verfasst: 14.12.2008 18:13:30
				von Theslayer
				Richtig, hat ich vorhin vergessen zu schreiben. Das nutze ich´mit meiner powershot A640. Ich stell ein, dass es jede sekunde ein foto machen soll, shutter speed und ISo kann man auch vorgeben und auch so lustige funktionen wie motion detection für gewitter aufnahmen etc...
Echt super!
