#1 FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 20.12.2008 15:01:21
von roland44
ich habe das Problem, das bei meiner FF9 bei betätigen des Auro-Schalters der Motor meines KDS 450 nicht ausgeht, sondern Vollgas bekommt. Die Gaskurve für Auro kann ich ja nicht umprogrammieren.
Kennt wer die Lösung?
Danke und Gruß
Roland
#2 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 20.12.2008 15:43:09
von Alex K.
Du must im Menü "Autorotaion" "POSI" auf -50% stellen, dann geht der Motor aus. Zumindest ist das bei mir so.
Gruß, Alex
#3 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 20.12.2008 15:54:09
von echo.zulu
Bei Futaba-Sendern muss man üblicherweise den Gaskanal invertieren, weil die Drehrichtung genau umgekehrt zu allen Herstellern ist.
#4 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 20.12.2008 17:12:58
von roland44
Danke für die Antworten. Gas ist invertiert, posi auf -50% hilft auch nicht...
Muß ich halt einen anderen Flugzustand umprogrammieren, brauch eh nicht alle. Komisch ist es trotzdem (bei der FX18 hat es funktioniert). Blos gut, daß ich es mal getestet habe - im Ernstfall wär´das richtig schief gegangen
Roland
#5 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 21.12.2008 13:36:34
von Alex K.
Hast Du vielleicht den Gasweg in Deinem Sender verkehrt herum eingelernt? Dann müsstest Du aber auch eine invertierte Gaskurve eingeben müssen... probier's doch mal mit +50% aus... Failsafe teste ich übrigens immer mit einem Servo am Gaskanal und einem separaten NiMH Empfängerakku...
Gruß, Alex
#6 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 21.12.2008 13:42:18
von echo.zulu
evtl. den Regler neu proggen.
#7 Re: FF9 Autorotation = Vollgas
Verfasst: 22.12.2008 21:31:32
von Max85
Hi!
mit dem Servo mach ich dass auch- muss ich ja auch bei nem verbrenner, so kann ich auch ohne starten mal schauen wo es hingeht und danach nur noch "feinjustieren".
Hast du gleichzeitig dass mit dem servoumpolen und + und - bei auro gemacht, dann ist es klar dass es nicht funktioniert...
MFG MAX
