habe das Frame Kit für den 4#3 von Mia geordert und mühsam verbaut.
Habe den Losi KV Motor und die anderen Ritzel, zuvor alles wunderbar geklappt mit dem Original Rahmen.
Gebe ich Gas dreht sich der Heli mit dem Heck gegen den Uhrzeiger Sinn.
Egal wie ich das Heckrohr drehe, der Heli ist nur ein Kreisel. =(
Der Losi KV passt nicht genau auf die Frame, die Servo Stange für den "Lift" hat keinen richtigen platz.
Hab mir die ganze Sache wieder besser vorgestellt als es ist. =)
Jemand nae Idee ?
Probleme nach Frame Umbau 4#3b
#2 Re: Probleme nach Frame Umbau 4#3b
nach 8 std basteln übersieht man halt mal "kleinigkeiten"
Walkera , hat wieder Erstklassige Arbeit geleistet.
Am Heckmotor ist die Polarität falsch und der dreht sich in die falsche Richtung.
Nun stimmt auch wieder alles.
Probleme die ich weiterhin habe ist die Servo Anlenkstange zum Lift.
Der Losi ging nicht richtig drauf und es passt dann alles nicht so 100%.
Ist das nru bei mir so, oder wie habt ihr es gelöst
#3 Re: Probleme nach Frame Umbau 4#3b
Du musst das Servohorn abschrauben dann die Kleine Kugel am Horn herrausdrehen und auf der Rückseite wieder eindrehen
Dadurch kommt das Gestänge weiter vom Motor weg ...bevor du das Gestänge wieder einhängst 1,5 Umdrehungen auseinanderschrauben.
Achte darauf das du das Servohorn wieder in gleicher Position auf das Servo schiebst wie es vorher war
Sollte das nicht reichen musst du das Gestänge etwas verbiegen...
Mit einem 4,6g Outrunner wäre das nicht passiert
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
