#1 Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 13:33:44
von Speed
Habe in etwa 50 Flüge hinter mir, mit Rollen, heizen etc, jedenfalls absturzfrei. Seit drei Flügen vibriert der ganze Heli, Spurlauf und Paddel 1A . Da ich ja mal annehme das nichts verbogen sein kann ( Rex ist im auto 2x umgekippt) tippe ich auf ausgeschlagene Lager? Jemand eine Idee wo das vibrieren herkommt? Die Kufen und die Haube vibrieren im Schwebeflug schon ohne ende.
Speed
#2 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 13:50:03
von TimoHipp
Es wird kälter bzw ist draussen kälter. Da wird die Kopfdämpfung härter. Mit den schwarzen Gummis 80er ohne Hülse konnt ich mit 1800 u/min nicht fliegen. Vibs ohne ende. Wie von dir beschrieben. Mit 2000 u/min waren sie weg. Habe nun die grau Dämpfung eingebaut und nun kann ich mit 1800U/min auch fliegen.
Ich tippe daher bei dir auf die Kopfdämpfung.
Timo
Speed hat geschrieben:Habe in etwa 50 Flüge hinter mir, mit Rollen, heizen etc, jedenfalls absturzfrei. Seit drei Flügen vibriert der ganze Heli, Spurlauf und Paddel 1A . Da ich ja mal annehme das nichts verbogen sein kann ( Rex ist im auto 2x umgekippt) tippe ich auf ausgeschlagene Lager? Jemand eine Idee wo das vibrieren herkommt? Die Kufen und die Haube vibrieren im Schwebeflug schon ohne ende.
Speed
#3 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 13:55:52
von Tomotte
Das Problem mit der Kopfdämpfung hatte ich auch!!!!
Wie von Timo beschrieben, andere Gummis und schon war der Heli ruhig.
Die Lager werden es nicht sein, der T-Rex ist sehr gut verarbeitet.
Wechsle die Gummis und Ruhe ist.
VG
Thomas
#4 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 14:31:23
von Speed
aha, vielen Dank, das werde ich mal testen. Habe zur Zeit die grauen (harten drinn)
2tes Problem, habe am Heckservo das Gestänge ein Loch weiter rein gehängt, so das mein Limiter jetzt auf 100 Steht. Bekomme das Heck jetzt nicht mehr stabiel. Entweder dreht der Rex nach Pioretten einfach weiter oder das Heck pendelt, natürlich auch wieder Drehzahlabhängig, vorher war dem Gyro die Drehzahl ziehmlich wurscht, der hat einfach sehr gut gehalten. Oder auch zufall, und Wetterabhängig, weil vibration?
speed
#5 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 18:03:42
von powerman128
Ich hatte auch diese Vibrationen und ein vertikalschwingendes Heck habe auch die Grauen verbaut gehabt, aber so richtig war das alles nicht weg.
Hatte vorgestern einen unfreiwillige Aurolandung und dabei ist mir das Landegestell gebrochen und die Heckrotoren+ Zahnräder also kein grosser Schaden. Bei der Reparatur habe ich das Heckrohr raus bauen müssen und zufällig mal den Heckrotor gedreht und festgestellt das die Starrantriebswelle voll geeiert hat( nach Ausbau aber nichts zuerkennen). Hatte noch eine liegen und verbaut. Das landegestell habe ich mir auch wieder zusammengebaut ( :idea: Baumarkt 5ox2cm Alustreifen und ein paar Schrauben). Das ist jetzt so richtig stabil und nur 50g schwerer(mein Rex wiegt 4kg!! :shock: :shock:, hat er von Anfang an, und fliegt wie S.. :mrgreen: ).
Also meine Vibrationen sind jetzt völlig weg!! :D
#6 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 18:07:28
von Icebear
powerman128 hat geschrieben:mein Rex wiegt 4kg!! :shock:
Wie hast du das denn gemacht? Hast doch ein ganz normales Setup! Es ist doch der aus deiner Signatur, oder?
#7 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 20:16:24
von powerman128
ja + einen 3200 Empfängerlipo + GPS und Sensorengedöns +dopplter Heckstabi +Beleuchtungsmodul naja mir is es egal wie schwer er ist Hauptsache er fliegt 1a.
#8 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 21:41:42
von Carsten aus LA
Das mit dem Schwingen ist eine Kombination aus Dämpfungshärte, Drehzahl und Gewicht.
Für geringe Drehzahlen braucht man weichere Dämpfungen. Die Dämfung besteht übrigens nicht nur aus den Gummis, sondern auch aus den Blatthaltern und Blättern. Ein Heli mit Alu Grips und Maniac Blättern braucht mehr Drehzahl als einer mit Plastik Blatthaltern und Helitec Blättern.
Es gilt aber auch: Wenn man einen Heli schwerer macht kann man mit gleicher Dämpfungshärte geringere Drehzahlen fliegen. Damit ist erklärt, warum Helis mit dem einen Akku (leicht & und evtl. geringere Spannungslage) eiern und mit dem anderen (schwer; evtl. SLS ZX) eben nicht.
#9 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 30.12.2008 21:49:53
von powerman128
Hier mal ein Video von Heute.
Trex600ESP vor den weißen Bergen.wmv
-8°C und 3-4m/s Wind ist an einem Hang. Das Video ist 7min lang und 82mb gross.
(80.63 MiB) 257-mal heruntergeladen
#10 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 05.01.2009 22:43:53
von helipower59
powerman128 hat geschrieben:Hier mal ein Video von Heute.
Kann es sein das du dein Heck zu wenig mitsteuerst?
Das hängt in Kurven immer so durch
#11 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 06.01.2009 23:44:35
von Kalle75
Hi !
Ich seh in dem Video kein wirkliches Heckvibrieren... oder könnte das einfach OT sein ? :wink:
Speed... wenn Du Lust hast, können wir uns ja evtl. Samstag oder Sonntag mal wieder zum Fliegen treffen. Kann mir das ja mal anschauen :wink:
Schöne Grüße
Kalle
#12 Re: Rex 600 vibriert
Verfasst: 09.01.2009 15:56:50
von powerman128
helipower59 hat geschrieben: Kann es sein das du dein Heck zu wenig mitsteuerst?
Ja das ist so. Ich flieg ja erst seit Dezember richtig und dafür ist das meiner Meinung nach schon ganz gut.
Align nimmt’s wohl nicht so genau mit den Maßen.
Ich habe mal meine HRW gemessen ... 9,94 cm. Und ich habe mich gewundert warum trotz neuen Agro-Lager die Welle so ein Spiel hat.
Die Distanzscheibe beim Freilauf... die 1. 0,73 cm und die 2. 0,82cm das war auch der Grund warum ich bei der 1. vertikales Spiel hatte und bei der 2. die Halteschraube nicht rein bekommen habe.
