#1 Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 30.12.2008 16:47:51
von tomek1981m
Hallo, ich habe heute morgen meine FlycamOne² bekommen. Gleich heute nachmittag ausprobiert. Konnte nur eine Akkuladung fliegen in meinem 450erV2. Hab die Flycamone ziemlich vibrationsgedämmt unter die Bodenplatte montiert. Bin dann losgeflogen und habe die genau beobachtet. Die Flycam vibrierte kein Stück!
Zu Hause Video angeguckt und erstmal gestaunt :-) Aber leider sieht man im Bild sehr heftiges Schwimmen, was ich auf den Brushlessmotor zurückführe.....
Die Flycam bzw. der Fotosensor ist bei mir auch ca. nur 1-2 cm vom Brushless TH500 montiert...... Liegt es daran, an den Induktivstrom??
Mir ist dann als ich das Video geschaut habe und ich gelandet bin aufgefallen, sobald der Motor ausgeht, also wirklich steht, dann geht das Schwimmen des Bildes weg, auch wenn Rotorkopf noch um die 1300 U/min hatte. Hat also denke ich mit Brushless was zu tun, oder?
Hatte noch keine Möglichkeit zu testen, wie die Bilder macht, wenn Flycam wo anders montiert ist...
lg thomas
#2 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 30.12.2008 17:11:21
von EagleClaw
Ich tippe dennoch auf Vibrationen, die vom Motor bzw. Ritzel kommen. Die musst du nicht zwingend sehen.
#3 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 30.12.2008 17:53:02
von helihopper
EagleClaw hat geschrieben:Ich tippe dennoch auf Vibrationen
Das würde ich auch.
#4 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 30.12.2008 17:57:46
von tom223866
Ich hab auch lang rumgebastelt. Und es dann irgendwann sein lassen. An der Fläche super (solange es nicht zu kalt ist), am Heli für mich nicht zu gebrauchen..
#5 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 31.12.2008 10:14:48
von Groucho
tom223866 hat geschrieben:Ich hab auch lang rumgebastelt. Und es dann irgendwann sein lassen. An der Fläche super (solange es nicht zu kalt ist), am Heli für mich nicht zu gebrauchen..
Kann ich nicht bestätigen- ich habe recht gute Ergebnisse am Rex 450 erzielt.
Edith :) :Die FCO² habe ich unter dem Rumpf mit je 4 Permanentmagneten befestigt. Dazu habe ich das doppelseitige Klebeband von der Kamerahaltung entfernt und 4 dünne Magnete mit Komponentenkleber "aufzementiert". Am Heli sind die Gegenstücke, gleiche Grundfläche, aber höher, gleicher Kleber.
Der Komponentenkleber musste sein, da die erste Version mit CyanAcrylatkleber sich im Flug an 2 Stellen gelöst hatte, die Kamera dann herunterhing und er beim Landen dann auf der Kamera aufsetzte => umgekippt.
Die Kamera wird normal in die Halterung eingerastet und dann bei Bedarf einfach an die Magnete angeklickt. Das passt so exakt unter den Rumpf (zum Boden sind noch 2-3mm Platz) und hat 0 Vibrationen.
Oliver
#6 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 31.12.2008 10:57:47
von ER Corvulus
wie am Gyro mit der befestigung experimentiere - super-softe pads, 10gr auf die Cam, zwischneplastte aus Blech usw.
#7 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 31.12.2008 12:41:45
von tomek1981m
Mit Gyro(habe LTG 2100) ist mir aufgefallen, dass er lieber eher ein hartes Pad mag, anstatt zu weiches. Weil der nur 10gr wiegt und somit sehr viel Eigenresonanz erzeugt wenn Pads zu weich sind...
#8 Re: Flycam2 Bild verschwimmt.
Verfasst: 31.12.2008 13:05:52
von seitwaerts
Moin!
Ich hatte meine alte FlyCam One relativ steif montiert.
Mit weicher Befestigung gab es heftige Schwingungen, und soetwas wie den Wagenradeffekt... Da wurde einem übel von...
