welches Ladegerät kann diese sehr schnell und mit der richtigen Spannung laden ?? (Sprich hat ein spezielles Programm für diesen Typ )
Danke für eure Antwort....
Ideales Ladegerät für A123 ( LiFePo4)
soistdasnunmal
- worldofmaya
#2 Re: Ideales Ladegerät für A123 ( LiFePo4)
Eine Liste gibt es im Parallel-Thread... -> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=51256
Ideal? Das kommt wohl drauf an was du willst und welche Anforderungen du hast...
Wichtigste Frage natürlich wie viel willst du investieren? (Netzteil + Ladegerät?)
Und für wie viele Zellen brauchst du das Ladegerät?
-klaus
-klaus
soistdasnunmal
#4 Re: Ideales Ladegerät für A123 ( LiFePo4)
Also maximal 10 zellen = 33Volt
Wenn Du mit 1C laden willst brauchst du also schonmal mindestens 76Watt
bzw. soll das Ladegerät angegeben sein mit noch 2,3Ampere bei 10Lifepos (bzw. 9Lipos).
Bei 2C entsprechend doppelt soviel.
Gruß Chris
lumpilum
#5 Re: Ideales Ladegerät für A123 ( LiFePo4)
moin
Also so eine LiFePo4 Zelle hat ne Ladeschlusspannung von 3,6 Volt , macht bei 10 Zellen 36 Volt .
Will man die Dinger mit 10 Ampere laden ( weil es soll ja schnell gehn ) benötigt man ein Ladegerät welches freundliche 360Watt leisten kann .
Datenblatt der Zelle :
http://www.first-products.de/produkt1.htm
Ein regelbares Netzteil funktioniert zum aufladen der Zellen hervorragend .
#6 Re: Ideales Ladegerät für A123 ( LiFePo4)
Stimmt, ich muß mich korrigieren, habe mit der Nominalspannung gerechnet. Die Ladespannung liegt selbstverständlich höher.
Gruß Chris
