#1 Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 01.01.2009 17:59:39
von niggo
Ich habe leider den Jumper zum Programmieren meines Kontronik Jive "verlegt". Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen neuen bekomme oder ob man auch irgendeinen anderen passenden Jumper benutzen kann? Auf meinen Turnigy-UBEC sind auch Jumper drauf, die zwei Phasen kurzschließen - ob ich auch so einen nehmen kann?
#2 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 01.01.2009 18:04:27
von worldofmaya
Gar kein Thema... klar kannst den nehmen! Sonst hätte ich gesagt von irgend einem Motherboard!
-klaus
#3 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 01.01.2009 18:06:51
von niggo
Danke für den Hinweis, Klaus.
#4 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 01.01.2009 18:32:06
von -Didi-
...und auch an einer alten Festplatte zu finden
#5 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 21:15:13
von niggo
Leider passen die meisten Jumper von anderen Geräten nicht, da der Port im Jive zu tief ist. Da kriegt man den Jumper, wenn man ihn mal reingesteckt hat, nicht mehr richtig raus. Ich habe zum Glück meinen Original-Kontronik-Jumper wiedergefunden (ein alter Männer-Chaoshaushalt verliert halt nix - man muss nur richtig suchen), der hat eine lange Plastik-Nase zum herausziehen mit den Fingern.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sich mein Jive (nachdem ich ihn schon mal geproggt hatte) nicht mehr über die Funke, sondern nur noch über die Prog-Karten 1 und 2 proggen lässt. Ist das normal?
Weitere Frage: Wenn ich die Werte für Motor-aus und Voll-Gas über die Karte eingebe habe ich kein Feedback. Kann man das trotzdem irgendwie überprüfen, welche Werte im Jive hinterlegt sind?
#6 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 21:30:32
von worldofmaya
Nur ein Tipp... wenn du die Bereiche über die Prog-Card eingibst, dann lern auch die Bremsposition an, auch wenn sie ausgeschalten ist!
-klaus
#7 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 21:45:39
von niggo
worldofmaya hat geschrieben:Nur ein Tipp... wenn du die Bereiche über die Prog-Card eingibst, dann lern auch die Bremsposition an, auch wenn sie ausgeschalten ist!
-klaus
??? Wofür is´n das?
#8 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 22:07:05
von worldofmaya
Laut Motormike (Kontronik) ->
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... gcard+jive
Wofür keine Ahnung, hab eine ProgCard aber noch nie benutzt!
-klaus
#9 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 22:20:37
von niggo
Danke für den Hinweis, Klaus!
Kontronik kann einem schon ganz schön auf den Zeiger gehen. Vielleicht schreiben die sowas mal in das Handbuch und erklären vielleicht zusätzlich, was das soll? Ich halte das für einen ärgerlichen Programmierfehler, wenn man einen Wert proggen
muss, dessen Funktion ausgeschaltet ist. Jetzt kann ich das nochmal proggen.
Gibt es vielleicht noch mehr von solchen versteckten Programmierfallen? Mein Vertrauen zum Jive verstärkt sowas ja nicht...
#10 Re: Jive: Jumper verloren - woher kriege ich einen neuen?
Verfasst: 02.01.2009 22:41:18
von worldofmaya
Ich hab mir die ProgCard angesehen und sie wieder eingepackt und nie mehr geöffnet. Beim Jive mit BEC-Spannung usw macht es fast sinn. Knüppel-Wege einlernen hätte ich nicht gemacht... aber wenn dann sicher auch nicht die Bremsposition gesetzt. Ist ja nicht nachvollziehbar?!?
aber
