#1 Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 18:59:04
von debian
da ich die FiberglasBlätter nicht besonders mag habe ich mir zum üben die Align Holzrotorblätter zugelegt,
nun die Frage wie hoch darf die Drehzahl am kopf dabei sein !
Uwe
#2 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 425 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:02:39
von buz
Wenn die für den 450er sind sollten die aber 325 lang sein.
Und die haben eine max Drehzahl von 2800U/min
#3 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 425 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:04:46
von echo.zulu
Hi Uwe.
Ich denke mal, dass Du die 325er Holzies meinst. So weit mir bekannt ist, gibt es keine 425 Holzies von Align. Die genaue Grenze kenne ich gerade nicht, aber man hat schon öfter von Leuten gelesen, die sie mit bis zu 2600U/min gequält haben. Mehr würde ich denen auch auf keinen Fall zumuten. Für das normale Üben sollten 2000-2400 völlig ausreichend sein.
#4 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 425 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:05:42
von buz
Wie schon gesagt, stand bei meinen 325mm Align Holz Blättern 2800 U/min auf der Verpackung...
Und ich fliege die "Dinger" auch mit gemessenen 2800 U/min. Bisher habe ich da auch keine Probleme feststellen können.
#5 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 425 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:25:33
von debian
sorry,
ja hatte mich verschrieben, sind 325 mm Blätter, danke für die schnellen Antworten,
da ich ja den original Regler habe und dieser doch mind 85 % geöffnet sein soll, stellte sich die Frage welches Ritzel ich benutzen soll.
Uwe
#6 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 425 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:37:02
von buz
Die Drehzahl hängt dann zusätzlich noch vom verwendeten Motor (U/min/V Umdrehungen pro Volt) und der Spannungslage des LiPos ab.
Daher wäre es nicht verkehrt, die Drehzahl zu messen und dann Veränderungen vorzunehmen, bis die Gewünschte Drehzahl erreicht wird.
#7 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 19:53:51
von debian
Ist der original Motor,
das mit der drehzahl messen ist schon klar, mußte halt nur wissen welche Drehzahl die Blätter so abkönnen um den Regler passend zu öffnen
Uwe
#8 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 20:04:58
von echo.zulu
Das mit der Regleröffnung von 85% ist eigentlich nur relevant, wenn Du unbedingt im Govenormode fliegen willst. Im Stellermode, der empfehlenswerter ist, kannst Du auch weiter runter. Außerdem ist das passende Ritzel auch noch stark von den Akkus abhängig. Ich würde einfach mal mit dem 12er starten und schauen, welche Drehzahl für Dich passend ist. Es kommt ja nicht drauf an, was auf dem Drehzahlmesser steht, sondern ob Dir die Drehzahl vom Flugverhalten liegt.
#9 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 20:12:31
von debian
Na die Akkus sind die 3S 2500 mAh von Robbe,
die haben Dampf ohne Ende, will jetzt vom Schweben weg und weiterkommen !
Also nicht besonderes, in wahrburg möchte ich endlich den rundflug können, wo ich jetzt entlch wieder vernünftig laufen kann
Uwe
#10 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 20:25:54
von buz
Denke auch, dass das 12er Ritzel ein guter Anfang ist.
Die damit erreichbare Drehzahl sollte dann gut ausreichen um den Rundflug zu üben.
#11 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 01.01.2009 23:58:08
von echo.zulu
Genau, mit dem 12er sollte das funktionieren. Ein Nachteil der Holzies ist halt, dass sie bei höheren Geschwindigkeiten zum Aufbäumen neigen. Da wärst Du mit CFK-Blättern besser bedient. Für normalen Rundflug und auch mal nen Looping sind die Holzies aber gut genug.
#12 Re: Höchstdrehzahl für Holz-Rotorblätter Align 325 mm
Verfasst: 02.01.2009 07:54:09
von debian
na bis ich bei schnellen Rundflug bin dürfte es wohl noch etwas dauern, aber ich habe schon CFK-Blätter hier liegen, nur wollte ich damit noch nicht wirklich üben.
Uwe
