Seite 1 von 19
				#1 MT goes Rigid - Antwortthread
				Verfasst: 04.01.2009 02:16:04
				von M3LON
				Bauthread hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... lit=+rigid
Moin Jungs,
ich spiele mit dem Gedanken mir V-Stabi anzuschaffen, primär, weil ich mir sicher i-wann nen größeren Heli holen werde und das da rein soll.
Heli haben und keine Elektronik ist aber sau blöd, deswegen will ich's mal andersherum machen, erstmal V-Stabi und in den MT pflanzen und dann mal schauen wann was Großes ins Haus kommt.
TS Servos werden wohl die Savox Digi, beim Kopf bin ich noch am Überlegen. Der Gaui Kopf gefällt mir so gar nicht und ich habe eigentlich wenig Lust am MT Kopf rumzuschnitzen.
Hat schonmal jemand von euch versucht nen Outrage Kopf auf ne MT Rotorwelle zu basteln, mich interessiert ob die Bohrung im ZS übereinstimmt. Wenn hier jemand unter uns ist, der so einen Kopf besitzt oder gar den ganzen Outrage könnte dieser ja vieleicht mal messen ... (Bohrungstiefe und Bohrungsposition für die Sicherungsschraube)
Ich hoffe mal das jemand was dazu weiß und mir helfen kann.
Grüße,
Jan
				#2 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 19:01:53
				von M3LON
				Hm, keiner ne Idee oder Maße ?
Nunja, ich geb die Hoffnung nicht auf
 *push*
				#3 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 19:16:54
				von schöli
				Also mit dem Gaui-Kopf gehts eigentlich ganz prima
 Aber ich bin mal auf den vom Outrage gespannt, bzw. darauf, was du berichtest
				#4 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 19:30:24
				von M3LON
				Nunja, das kann dauern, ich muss ja ersteinmal wissen ob's passt. Dann kauf ich Servos und Kopf und vor Schmoldow noch V-STabi.
Mein einziges Ziel isses vor Schmoldow flybarless zu sein.
Und dann komm ich runter zu dir und wir stellen ein
Jan
				#5 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 19:32:21
				von schöli
				Ja klar.... ich darf wieder die Drecksarbeit machen
aber sag dann mal Bescheid, wenn de das VStabi bestellen willst, evtl brauch ich bis dahin ja auch wieder eins.
				#6 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:04:07
				von kowi
				M3LON hat geschrieben:
Ich kann dir die Flybar auch abbrechen
 Sogar für lau
				#7 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:10:15
				von M3LON
				kowi hat geschrieben:M3LON hat geschrieben:
 Sogar für lau
Und ich dachte schon du wärst beleidigt
Ich brech dir was ganz andres ab wenn du meinen MT anfasst
				#8 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:12:22
				von kowi
				Bin ich auch, würde ich sonst sowas schreiben *täschtel* ^^
				#9 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:20:32
				von BerndFfm
				Hallo Jan,
das hatte ich auch vor, habs aber dann gelassen.
Gründe : V-Stabi für einen 450-er Heli ist um einiges schwieriger einzustellen.
Die kleinen Servos sind recht schwach.
Es gibt wenig Erfahrungswerte mit 450-er Helis.
Mit einem Logo gibt es fertige Kits mit dazu passendem Rotorkopf, fertige Presets und viele Erfahrungen. Mein Logo flog ja, wie Du weisst, auf Anhieb.
Nun, da der Logo fliegt und ich mich mit V-Stabi etwas auskenne überlege ich den MT umzurüsten.
Grüße Bernd
				#10 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:21:50
				von helijonas
				also der outrage kopf geht zumindes 1A auf den rex und somit sollte er auch auf den mt gehn denn der kasamakopf geht auch auf den MT und auf den Rex, von der rotorwelle stimmen die wie man sieht also überein was durchmesser und bohrung betrifft.
den gaui kopf würd ich auch nicht anrühren...nur den ts mitnehmer habe ich von gaui drauf und der is 1A !
hast du eig. den kasamakopf oder den originalen mt-kopf ?
				#11 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:29:51
				von helijonas
				BerndFfm hat geschrieben:
ich fands nicht schwer einzustellen, aber wenn du sagst es ist schwerer als bei nem großen heli dann wirds ja echt ein kinderspiel bei meinem nächsten:-)
die savox servos würde ich auch nicht unbedingt nehmen. die einzige variante die ich sehe sind die hs 5065mg, bekommst aktuell für 28 euro aus uk. es ist bei vstabi sehr wichtig (besonders bei dem kleinen) die besten servos zu nehmen die es gibt, da solltest du keine kompromisse eingehen!!(!!!!) du solltest auch drüber nachdenken mit einem externen bec zu fliegen. 3 starke und schnelle digiservos mit direkter anlenkung an der ts + digiheckservo + vstabi schafft dein jazz nicht bzw. bricht das bec sehr stark ein. ich habe mal ein log vom bec des jazz 40 gesehn (glaube von gerd giese) und da is mir schlecht geworden !! der bricht schon bei 1,5 A spitzen krass ein...
erfahrungen gibt es mitlerweile doch schon einige mit den kleinen rexen und das nicht nur außerlande, klar nicht so viele wie mit nem logo etc...trotzdem genug um alle möglichen fragen beantwortet zu bekommen. zumal man eigentlich nur zur softwareeinstellung haben kann, wenn man den outrage kopf und gute servos hat, und das wiederrum is natürlich nicht der rede wert, da bekommt man alles beantwortet.
generell kann ich dir auch nur sagen, dass du unbedingt dran bleiben solltest an der sache, mein rex fliegt echt endsgeil
  ich kann das nur weiterempfehlen !
nebenbei baue ich grad noch auf 4s und 350er latten um. deinen motor kannste dafür drinnen lassen, ansonsten nurnoch nen längeren riemen und nen längeres heckrohr fürn paar euros kaufen (gut, natürlich die blätter noch...).
danach erkennst du deinen mt nicht mehr wieder
  achnochwas: wenn du erstmal vstabi geflogen bist wirst du jeden heli flybarless haben wollen, das kann teuer werden also überlegs dir
				#12 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:37:47
				von BerndFfm
Na, sagen wir so : Bei einem Logo 500 ist das noch viel einfacher !
Ich hab nur das Preset geladen, Wirkrichtung geprüft und bin dann abgehoben. Er flog so schon perfekt.
Die Savox-Servos sind sicher gut geeignet denke ich. Die 3156 MG sicher auch.
Grüße Bernd
				#13 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:52:01
				von M3LON
				Moin Jonas,
super, dass der Outrage Kopf passt hab ich mir schon fast gedacht
Den 450er eingestellt bekomme ich schon, da hab ich keine Bedenken und Picc-Sel sowie chrizzo an meiner Seite.
Warum die Savox Servos nicht gehen sollten weiß ich jetzt nicht, eigentlich sind die Werte okay.
Das mit dem extrenen BEC hab ich mir schon fast gedacht sollte aber kein Problem sein, gibt es ja für 20 - 30 Eur.
Auf 350er werde ich erstmal nicht stretchen, evtl später einmal.
Das mit dem einmal V-Stabi immer V-Stabi hab ich so schonmal i-wo gehört
Gibts den Outrage Kopf eig auch i-wo außerhalb der USA zu kaufen ?
Jan
				#14 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 22:55:58
				von DH-Rooky
				M3LON hat geschrieben:Gibts den Outrage Kopf eig auch i-wo außerhalb der USA zu kaufen ?
lagernd oder generell?
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... ystem.html
				#15 Re: Outrage G5 Rigidkopf MT kompatibel ?
				Verfasst: 04.01.2009 23:04:01
				von M3LON
				Ersteres wäre natürlich besser
In UK scheint es keine zu geben, hab schon sämtliche Shops durch. Cool wäre natürlich nen Shop mit Outrage Kopf und Servos.
Schaun mer mal, ansonsten bestell ich in USA.
Jan
