Seite 1 von 3
#1 Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:24:19
von Günu
Hallo Zusammen
Schon ein paar mal hab ich so nen Leveler für die Taumelscheibe gesehen, aber ich begreiff irgendwie nicht ganz wie man diesen benützt.
Kann mir das einer erklären? Und ist der überhaupt sein Geld wert, also braucht man das Teil?
Für die die nicht wissen was ich meine hier klicken
#2 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:40:27
von dl7
Hi Marc,
um mal den Reigen der Antworten zu eröffnen: Ich benutze eine aufgeschnittene leere Tesafilmrolle, die ich bei voll positivem Pitch unter der TS um die HRW ziehe und die mir dann eine zum Chassi gerade Ebene gibt. Wenn man dann Pitch negativ macht, sodass die TS sich in Richtung auf die Rolle (mein leveler) zubewegt, sieht man sehr gut ob die TS gerade oder schief steht. Je nach dem justiert man dann die Gestänge.
Hab ich mir so gedacht. Weiß aber nicht ob die erfahreren Leute das hier auch so sehen. Jedenfalls hilft es mir und geht ganz gut. Ist auch billig. :P
Gruss Reiner
#3 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:43:47
von Günu
Hey Reiner
super Idee von dir! Dadurch dass die Rolle eben aufgeschnitten ist, muss man nicht den halben Rotorkopf demontieren....ich glaub ich hab meine Antwort schon gefunden, DANKE!
#4 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:48:27
von dl7
Marc,
übrigens, wenn du nicht schon Supporter wärest, sind das genau die Beiträge die das Forum im wahrsten Sinne des Wortes Geldwert machen und warum man es auch unterstützen sollte. Übrigens ist das mit der Tesarolle auch aus irgendeinem (vielleicht diesem ) Forum und nicht auf meinem Mist gewachsen.
Viel Erfolg Reiner
#5 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:51:09
von Stefan_SR
Geile Idee... und ich beschäftige extra nen Kollegen ´ne gute Stunde an der CNC-Fräse damit ich ne Einstellhilfe hab.
Auf sowas einfaches bin ich net gekommen...Daumen hoch :thumbleft:
#6 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:52:53
von Günu
Ja das kann man durchaus als ein solches Vorzeigebeispiel bezeichnen. Nur braucht man das leider keinem von uns beiden klar zu machen. :wink:
#7 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:53:53
von PICC-SEL
Der Leveler wird von oben bei demontiertem Kopf auf die Arme der TS gesetzt, damit kann man die Taumelscheibe in allen Lagen rechtwinklig zur HRW einstellen und CCPM-Interactions weitestgehend eliminieren.
Picc-Sel
#8 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:54:45
von mic1209
dl7 hat geschrieben:Hi Marc,
Gruss Reiner
:shock: :shock: :shock:
Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
Klasse Idee. :thumbright:
#9 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:56:17
von PICC-SEL
dl7 hat geschrieben:Ich benutze eine aufgeschnittene leere Tesafilmrolle, die ich bei voll positivem Pitch unter der TS um die HRW ziehe und die mir dann eine zum Chassi gerade Ebene gibt. Wenn man dann Pitch negativ macht, sodass die TS sich in Richtung auf die Rolle (mein leveler) zubewegt, sieht man sehr gut ob die TS gerade oder schief steht. Je nach dem justiert man dann die Gestänge.
Das ist aber nicht der Sinn eines Levelers :wink: Wenns so einfach wäre, würde keiner so nen Teil bauen/anbieten :wink:
#10 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 21:58:25
von mic1209
PICC-SEL hat geschrieben:Das ist aber nicht der Sinn eines Levelers
Aber es läßt sich verwenden.
PICC-SEL hat geschrieben:Wenns so einfach wäre, würde keiner so nen Teil bauen/anbieten
Klar, das richtige Marketing dazu und jeder denkt es geht nur damit...
#11 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 22:02:00
von PICC-SEL
mic1209 hat geschrieben:
1. ja, es lässt sich verwenden, beseitigt aber nur grobe Fehler, die man auch mit dem Auge locker erkennt und erfüllt nicht den eigentlichen Zweck eines Levelers.
2. Es geht nur damit (zumindest wenn man den Sinn dieses Teils verstanden hat) Anonsten müsste man sich 3 exakt passende "Levler" bauen, bei denen man aber durch die Bauform trotzdem nicht so genau arbeiten kann, wie mit einem profesionellen.
#12 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 22:05:02
von mic1209
1. Wird das für 98% der Heliflieger mehr als ausreichend sein.
2. Wird für 98% der Heliflieger nicht nötig sein. :drunken:
#13 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 22:05:17
von asassin
Der Sinn eines Levelers ist halt, bei JEDER TS-Stellung die CCPM-Interactions zu eleminieren.
Die Idee mit der Tesarolle kannte ich noch nicht, aber auch diese Methode lässt sich einsetzen. Muss man zur Not halt drei Terarollen ausschneiden, damit man die TS bei verschiedenen Stellungen grade einstellen kann...
Edit: zu spät
#14 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 22:05:48
von PICC-SEL
mic1209 hat geschrieben:1. Wird das für 98% der Heliflieger mehr als ausreichend sein.
sobald du Flips und Loops kannst, merkst Du es. Man merkt es sogar beim Pitchpumping ^^
Als es noch keine fertigen Leveler gab, hab ich immer eine kleine Libelle auf den Paddeln verwendet, was durch das Spiel in der Paddelanlenkung allerdings nicht so genau ist, außerdem kann man damit nicht feststellen, ob die TS auch in Neutrallage im 90° Winkel zur HRW steht, sondern man beseitigt nur die Interactions relativ zur Neutralstellung gesehen....
#15 Re: Wie funktioniert ein Taumelscheiben-Leveler???
Verfasst: 07.01.2009 22:08:27
von Treeda
PICC-SEL hat geschrieben:Das ist aber nicht der Sinn eines Levelers :wink: Wenns so einfach wäre, würde keiner so nen Teil bauen/anbieten :wink:
Na dann erleuchte uns doch um den wahren Sinn? .-) Im Modellbau wird mit vielen einfachen Dingen ein Schweine geld verdient :-)
