Ritzel und Scorpion 1600kV
Rexphil
#1 Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Rexphil »
ich hab mir einen Scorpion 1600kV für meinen Rex 500 geholt und frage mich wie ich die Welle bearbeiten sollte, da diese Zylindirsch ist. Der original Motor hat einen faöche Seite um den Ritzel besser besfestigen zu können.
Muss ich unbedingt die Welle bearbeiten ?
Wie tuen Si das ? Einfach Dremeln ?
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Timmey
#2 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Timmey »
Nabend,
lass die Welle so wie sie ist und nimm "Locktite 648 Fügen Welle-Nabe für hochfeste Verbindungen".
Gruß Tim
Rexphil
#3 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
ich habe Schrauben Sicherung hochfest von Jamara (grün), reicht es aus ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Chorge
#4 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Chorge »
Ich hab gar nix (ausser Mittelfest an der Madenschraube)... Ist nicht nötig, wenn man sorgfältig festschraubt, und mit Loctite die Madenschraube sichert!
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#5 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Carsten aus LA »
Ich hab bei meinem 1900er einfach gedremelt, so wie ich es bei allen Motoren mache, die keine Abflachungen haben.
Ich find formschlüssig einfach geiler als ankleben. Hält auch im Sommer besser, wel so eine Flachstelle nicht mit zunehmender Temperatur wieder rund wird :oops:
LOWER!
C@rsten
schneipe
#6 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von schneipe »
werde an meinem neuen 1600er auch den dremel ansetzen.....hält einfach besser, und vor allem ist schneller mal gewechselt...als hingeklebt.
heliflyer
#7 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von heliflyer »
welches Ritzel fliegt Ihr auf dem Scorpion 1600kV ?
Gruß heliflyer
Tieftaucher
#8 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Tieftaucher »
Ich habe auch eine Seite der Welle mit dem Dremel abgeflacht. Ist mir einfacher und sicherer als kleben. Meine Ritzelgröße vom 550er Hurri wird dir wohl nichts bringen??
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Rexphil
#9 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Ich habe letzendlich die Welle gedremelt und werde mit 6S 14 Zähne darauf setzen.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
schneipe
#10 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
6s und 14er? Mit welcher Drehzahl willst denn fliegen? Denn um auf 2400 und drüber zu kommen, musst du den Regler dann ja über 80% öffnen.....Bei dem Motor nehm lieber das 15er. In dem Bereich um die 70-75% ist auch dein Regler besser. Und der Scorpion zieht das durch.....
Rexphil
#11 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Ich fliege mit 2500 mit 65% am Jazz 80.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Chorge
#12 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Ähm wollt nämlich grad sagen: 6S und 14T sind ja durchaus ned unheftig... Bin auch drauf und dran mir ein 14T an meinen Rex zu schnallen. Allerdings fliege ich den Scorpion 1600er mit meinem originalen 60A Steller von Align an 100-90-85-90-100. Bin sehr gespannt, was da für ne Drehzahl rauskommt, wie warm die Komponenten und Akkus werden, ob die Drehzahl gehalten wird, und was die Flugzeit so insgesamt sagt am Schluss...
schneipe
#13 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
@ ponsot.......sorry, aber ist dein Gasweg richtig eingelernt? Deine 65% beziehen sich doch auf die Sendereinstellung, oder? Dann hast du ca. 85% Regleröffnung bei 2500 U/min.
Siehe hier...
Mein Sender hat Gasweg von 0 -100%, somit sind meine eingestellten 85% auch Regleröffnung von 100%, und ich bin auch bei ca. 2450U/min mit dem 14er.
Sollte dein Sender -100% bis +100% einstellbar sein, stimmt der Prozentsatz im Sender nicht mit dem Prozentsatz am Regler überein.
Rexphil
#14 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Mein Sender ist einen FF10 und hat glaube ich wie alle Futabe Sender -100 bis +100%. Das heisst +65% sollte in etwa 85% (165/200=0,825) mit einem Sender 0-100% entsprechen. Der Scorpion habe ich noch nicht im Einsatz, gemessen wurde mit dem RCM 500 L von Align.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Lord
#15 Re: Ritzel und Scorpion 1600kV
Beitrag von Lord »
Timmey hat geschrieben: lass die Welle so wie sie ist und nimm "Locktite 648 Fügen Welle-Nabe für hochfeste Verbindungen
:( falsch - nimm die Dremmel und bearbeite die Welle, alles andere ist fachlich nicht richtig
OUTRAGE 550
3x Futuba S 9452
1x GYRO Spartan DS 760 mit S 9254 Futuba
1x YGE 120HV mit Scorpion HK 4020-1390
A 123 - 7s2P plus HC 1300 6s3p
Blattschmied-Rotorblätter GCT-Expert 550 mm/Heck: GCT xtail 95 mm
INDOOR:
Tomahawk D-CCPM V2 ( 450 )
3x Futuba S 3150
1x Gyro 401 mit Futuba 9257
1x Sonic 2200mh und A 123
Rotorblätter: Kopf und Heck: CFK
Zurück zu „T-Rex 500“
