#1 helix mit Nova 4
Verfasst: 09.01.2009 12:00:58
von Red Hair
ich habe die RC Nova 4+1 und wollte wissen wie man den an den PC anschließen kann um mit dem Simulator zu fliegen.
Ich finde im Netz nichts dazu und vor allem wie man sich das Kable bastelt.
Gruß und danke
Red
#2 Re: helix mit Nova 4
Verfasst: 09.01.2009 13:19:46
von worldofmaya
Hallo!
Ich hab noch eine Nova 6 aus einem Ikarus Set herumliegen, soweit ich mich erinnere sind die bis auf den Ausbau gleich. Für meine hab ich mir damals auch ein Interface gekauft. Aber Achtung, nicht jedes Interface geht! Ich hab mir damals die Ikarus Buddy-Box gekauft.
Der Stecker ist eine normale 3,5mm stereo Klinke ->
http://www.mftech.de/buchsen.htm
-klaus
#3 Re: helix mit Nova 4
Verfasst: 09.01.2009 17:38:20
von Red Hair
Danke für deine Antwort, aber so richtig steig ich da noch nicht durch.
War auf dem Link und er zeigt mir auch ein Kable für die Nova an, nur das kann es doch nicht gewesen sein.
Und unter Heli-x finde ich auch nicht so recht die Antwort.
Hat es denn noch keiner Probiert mit der Nova 4 einen Simulator zu fliegen?
Red
#4 Re: helix mit Nova 4
Verfasst: 09.01.2009 17:54:36
von worldofmaya
Hallo!
Der Link war für die Belegung weil die gefragt hast welcher Stecker benötigt wird.
Ich hab dieses Kabel ->
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... kabel-USB/
Wenn du sowas brauchst, kannst meines haben.
Das Prinzip ist relativ einfach, du brauchst ein Interface das die Kanäle die die Fernsteuerung über den Traineranschluss ausgibt umwandelt und unter Windows als Joystick zur Verfügung stellt. Dann startest Heli-X. heli-X sagt dir dann das ein Joystick erkannt wurde und ob du den Assistenten zum Einrichten starten willst. Alles andere wird dann vom Assistenten erklärt. Idle musst du dann noch auf eine Taste legen und du kannst los fliegen! Ist im Prinzip bei jedem Simulator so!
-klaus
#5 Re: helix mit Nova 4
Verfasst: 09.01.2009 22:43:55
von lumpilum
moin
Warum wurde die Frage eigentlich hier gestellt ?
Es ist eine allgemeine Frage zum Thema Sender - Interface -Simulator und betrifft keinen speziellen SIM .
