#1 Hobbyzone Super Mini Cub - ein subjektiver erster Eindruck
Verfasst: 09.01.2009 17:44:34
so, heute hatte ein anderer Flieger bei winterlichen Minusgraden Premiere:
Anforderungen:
Ich wollte einen Flieger mit dem ich nur schnell den Akku laden, aus dem Haus stolpern und auf der Wiese hinter dem Haus einfach und stressfrei ohne viel Setup fliegen kann. Da die Wiese recht klein ist muss der Flieger dazu kompatibel sein, sollte aber größer als sein als eine Kyosho Cessna 210 Centurion, aber kleiner als eine Parkzone Trojan T-28.
Lange gesucht, und mich dann für eine Hobbyzone Super Mini Cup entschieden.
pros:
- günstiges RTF Set
- Z-Foam (läßt sich mit mit CA, Epoxy etc. kleben)
- gutmütiges Flugverhalten
- ACT (Anti Crash Technologie)
- günstige Ersatzteile
- LiPo und einfaches Ladegerät enthalten
- macht einfach Spaß
cons:
- keine 2.4 GHz Technik
- LiPo-Fach Deckel etwas schwach
Fazit:
Ich möchte hier keinen detaillierten Testbericht abliefern (das können Fachblätter sicherlich besser
) sondern einfach meine subjektiven Eindrücke dieses gelungenen Gesamtpaktes schildern.
Wie bei einem RTF Set zu erwarten ist eine erste komplett Ausstattung (Flieger, Sender, LiPo, Ladegerät, DVD mit Tipps zum ersten Start, einige Ersatzteile) vorhanden. Meine vorhandene Futaba FF7 muss für diesen Flieger leider im Schrank bleiben, da hätte ich mir eine aktuelle 2.4 GHZ Funke wie bei dem E-Flite Blade mCX gewünscht. Der Zusammenbau ist in 2min erledigt, der Akku läßt sich mit dem mitgelieferten Ladegerät laden, ich nehme aber lieber meinen Hyperion Duo Lader für diese Aufgabe...
Der Flieger verfügt über eine durch optische Sensoren realisierte ACT, die den Flieger beim loslassen der Funken-Sticks fluglagenstabilisiert. Wirklich eine schöne Sache für Einsteiger (ausreichende Höhe beachten sonst hilft ACT nichts...
) - aber brauche ich nicht und läßt sich auch über die Funke abschalten, klasse!
Also, Handstart, Vollgas und los... Der Flieger zeigt eine Tendenz zum Aufbäumen beim Gasgeben, also sachte sachte...
Kurvenflug finde ich schön (keine Querruder!) etwas mehr Höhenruder läßt ihn aber noch beser durch die Kurven gehen. Loopings sind auch möglich und sehen gar nicht mal so schlecht aus für einen Flieger in dieser Preisklasse, super!
Langsamer Vorbeiflug, mit wenig Gas in den Landeanflug und tataaaa die Erde hat ihn wieder.
Etwas gewöhnungsbedüftig ist das die Funke (Mode 2) bei Mittenstellung des Gas-Sticks für den Motor quasi die Nullstellung ist, also Stick low = 0 Gas, Stick Mitte = 0 Gas, Stick high = Vollgas...
(Umbau der Funke siehe hier)
Schönes Komplett Paket zum Einstieg oder für den entspannten Feierabend Flug hinter dem Haus mit einem gutmütigen Flugzeug welches Fehler verzeiht, Crashs dank ACT verhindern kann, einfach und günstig zu reparieren ist und einfach Spaß macht!!!
Anforderungen:
pros:
- günstiges RTF Set
cons:
Fazit:
(hihihi...)
