#1 neuer 500er? fragen..
Verfasst: 15.01.2009 16:26:56
von Umlüx
neben einem 600er rex seh ich mir momentan auch alternativ einen 500er an. vorteile wären der preis, und dass ich die akkus (2x 3s) auch im MT fliegen könnte. doch brauch ich noch ein paar entscheidungshilfen.
die servos in der ESP combo sollen angeblich sehr brauchbar sein oder? dann fällt das schonmal weg.
gy-401 oder LTG-2100? scheinen beide sehr gute servos zu sein, aber mit deutlichen preisunterschied.
reicht ein S9257 für rundflug und evt. softer kunstflug? oder sollte unbedingt ein S9254 dran? bis ich irgendwann 3D fliegen kann wird das heckservo sowieso schon verbaucht sein
würden die beiden überhaupt ohne einschränkungen am LTG funktionieren?
danke!
#2 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 15.01.2009 16:39:00
von Monzta
also das 9257 reicht locker für alles was du vor hast. 3D geht damit sogar auch.
Als Gyro würde ich den LTG nehmen. Ich hatte schon beide im Einsatz und finde den LTG ehrlich gesagt besser. Allerdings ist er auch etwas schwieriger einzustellen.
Gruß Andre
#3 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 15.01.2009 17:20:56
von Chorge
Und schon geht's wieder los... *g*
Also ich persönlich würde zum 9254 raten, weil die Kraft des 9257 doch recht gering ist. Ich flieg ja nun auch nicht 3D, und dennoch kommt das S9257 an seine Grenzen. Schneller Vorbeiflug und dann ne Pirouette im Uhrzeigersinn - da kann es sein, dass das Heck einfach stehen bleibt! Hatte vielleicht aber auch nur Pech mit dem Servo...
Der LTG hat mir generell nicht so gut gefallen, da er bei mir immer wieder rumgesponnen hat. Vermutlich aufgrund von Vibrationen... Die sind leider im Rex vorhanden (nicht Unwucht, sondern feine Virbrationen), wesahlb ich mir vorstellen könnte, dass speziell im Rex der GY401 besser ist.
#4 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 15.01.2009 17:33:35
von Monzta
Gut, im 500er hab ich nur den 401 und den Spartan drin gehabt. Daher kann ich nicht sagen, wie der LTG im 500er ist. Den LTG habe ich aber momentan in meinem KDS und da funktioniert er bestens.
Gruß Andre
#5 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 15.01.2009 17:55:40
von Stefan_SR
Hab den LTG auch im Rex und mit einem zweiten Klebepad darunter machen auch die Vibs keine Probleme mehr. Lediglich die Einstellung ist Anfangs (wie bereits erwähnt) gewöhnungsbedürftig.
Auch das 9257 macht seine Arbeit ohne Mucken und Murren.
#6 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 20.01.2009 14:53:27
von Umlüx
und noch eine frage. ich könnte den rex ja entweder mit zwei 3S 2500 er aus meinem MT oder auch einem 5S 3200 betreiben.
wenn ich jetzt bei jeder akkukonfiguration die gleiche kopfdrehzahl einstellen würde, wie würde sich die flugzeit beim schweben/rundflug unterscheiden?
#7 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 20.01.2009 17:29:35
von Stefan_SR
Bei 5S ist der Strom höher, bei 6S die Kapazität geringer. Am Ende dürften bei den 5S aber 1-2 Minütchen mehr raus kommen.
Ich fliege 5S 3300mAh mit 2100U/min im Rundflug etwa 11min. Lade dann 2500 +/- nach.
#8 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 20.01.2009 18:47:16
von schneipe
Mit dem richtigen Regler bleibt deine Drehzahl gleich, egal welchen Akku von beiden du nimmst. Nennt sich Gov-Store Mode bei den YGE Reglern.
#9 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 20.01.2009 21:56:22
von Alex K.
Monzta hat geschrieben:Hi,
kann ich komplett unterstreichen
F.P.H: beim YGE muss ich doch aber die Zellenzahl angeben, damit er sich die Abschaltspannung ausrechnen kann? Geht das denn mit 2 verschiedenen LiPo-Typen ohne den Regler umprogrammieren zu müssen?
Gruß, Alex
#10 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 07:24:35
von schneipe
Soviel ich weiss muss man das nicht umprogrammieren. Du stellst deine Drehzahl und Lipoanzahl mit dem 6s ein. Wenn nun ein 5s dran ist, erkennt der Regler das sofort.
#11 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 07:31:34
von johannCH
@alex k.
bei meinem YGE 60 habe ich die zellenzahl auf 6S programmiert (mit der Progcard II), da ich momentan nur 6S lipo's verwende.
in diversen foren gibt es aber berichte zu setups, die auch bei 4S/5S/6S lipo's die zellenzahl automatisch durch den regler bestimmen lassen. d.h. wenn du 5S und 6S lipo's verwendest, sollte dies der regler automatisch erkennen - beim initialisieren gibt er ja mittels ♪♪ ... ♪♪♪♪♪♪ an, für wieviele zellen er für die abschaltspannung berechnet.
RC-Setup.pdf
Damit die Erkennung auch mit mehr als 3 Zellen gut funktioniert sollten die Zellen immer Voll geladen sein! Es kann
sonst bei hohen Zellenzahlen sein, dass eine Zelle zu wenig erkannt wird und die Abregelung damit viel zu spät
einsetzen würde.
Mit der optional erhältlichen YGE ProgCard II kann die Zellenzahl auch fixiert werden.
Bei mehr als 6 Zellen wird die Tonfolge ♪ ♪ ♪ ausgegeben, da ein Mitzählen nicht mehr sinnvoll erscheint. Solche
Zellenzahlen sollten nicht mehr im Auto-Mode betrieben werden. Wir emfpfehlen dann die Zellenzahl per ProgCard II
fest einzustellen.
Abregelung/Abschaltung erfolgt bei 3.1V/Zelle Dies ist ein konservativer Wert der aber eine lange Lipo-Lebensdauer
begünstigt! Es ist wichtig auf die erkannte Zellenzahl zu achten um falsche Abregelungen zu vermeiden! Eine harte
Abschaltung kann nur mittels ProgCard II erfolgen. Ebenso können Sie mittels ProgCard II auch LiFePO-Akkus
einstellen.
gruss johann
#12 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 08:13:45
von Crizz
Hab´s an anderer Stelle schonmal geschrieben, ich flieg meinen 500er mit 2x 3s2p-3000, reicht für 10 minuten Rundflug. Die flieg ich auch im MT. Hab auch 3s1p-3300 im Einsatz, macht nicht viel Unterschied, nur das die so unförmig sind das sie nicht in den MT passen ( *grrrrr* ). Mit 2200ern im Rex dürfte jedoch mehr Akkuwechsel als fliegen angesagt sein, es sei man bekommt ne entsprechende Drehzahl hin, die Energiesparender ist und einem ausreicht.
Den Align-Regler würde ich sofort weglassen und was vernünftiges nehmen - einige Händler bieten z.b. die Möglichkeit gegen Aufpreis nen Kontronik zu bekommen, ich hätte es damals machen sollen, wäre in meinem Fall sinniger gewesen....
Das 9257 ist absolut okay, das 9254 würde bisl mehr Reserve bereithalten, also vmtl. auf Dauer die zuverlässigere Variante darstellen, paßt aber so nicht in den Servohalter, der muß erstmal nachbearbeitet werden ( Ausschnitt vergrößern ).
Ich persönlich bevorzuge das 6s-Setup, da durch den niedrigeren Strom auch das nötige C-Rating des Akkus geringer ausfallen darf.
#13 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 08:23:44
von Umlüx
was ist am align regler denn so schlecht dass ich den gleich ersetzen soll?
#14 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 08:28:53
von Crizz
Kann keinen Governor, mußte mit Gaskurve fliegen. Ansonsten Wackel-Heck wie nur was. Sowas missfällt mir, ich flieg lieber Governor, da muß ich mir auch um variierende Drehzahl bei nachlassender Spannungslage keinen Kopp machen. Aber wer gern im Stellerbetrieb fliegt muß sich natürlich da keine Gedanken machen.
#15 Re: neuer 500er? fragen..
Verfasst: 21.01.2009 08:37:31
von Alex K.
Ich habe eigentlich nicht viel schlechtes an ihm gefunden, außer dass man ihn aufgrund des schlechten Governors nur als Steller verwenden kann und dadurch bei Kokam LiPo's die Spannung und damit die Drehzhal gegen Akku-Ende recht weit runter geht (bei SLS ZX oder Zippy H ist das z.B. nicht so extrem). Dadurch brauchst Du eine recht hohe Anfangsdrehzahl (bei mir waren es ca. 2500 1/min), damit die Enddrehzahl bei leerem Akku nicht zu weit absinkt (bis min. 2300 1/min). Geht sie unter diese Drehzahl, fängt das Heck an unruhig zu werden, es wippt aufgrund der harten Kopfdämpfung auf und ab. Ein LTG mag sowas gar nicht, der quittiert das gleich mit einem zusätzlich hin und her pendelnden Heck. Deshalb würde ich den Align-Regler nicht mit Kokam's sondern nur mit Akkus mit stabilerer Spannungslage benutzen, außer Du hast eh schon eine recht hohe Drehzahl - die Flugzeit hängt stark davon ab. Ansonsten finde ich den Align-Regler nicht schlecht, das getaktete BEC mit stufenlos einstellbarer Ausgangsspannung finde ich sehr innovativ.
Gruß, Alex
