#1 Sehr viele E-TEILE für ALIGN T-REX 450 & 3S SLS ZX 2200mah
Verfasst: 16.01.2009 13:04:41
von Timmey
Hallo Leute,
ich habe noch einige Ersatzteile von meinem T-REX 450 übrig.
Zuerst mal die neuen ungeöffneten Teile. Als Preis habe ich 65% von Freakware (günstigster Händler in DE) angesetzt, deshalb bitte nicht mehr handeln.
HS1101T Landegestell (Landing Skid White) 3,90€ (Ladenpreis 5,99€)
HS1104T Heckrohr- & Hauben- Befestigung (Bracket Accessories) 1,95€ (Ladenpreis 2,99€)
HS1251T Blattlagerwelle (2 Stück / 450 SE v2,), gestuft 3,90€ (Ladenpreis 5,99€)
HS1222T Bearing (2 Stück / MR74ZZ) 3,25€ (Ladenpreis 4,99)
HS1028T Kugellager 5x11x5mm (4 Stück) 3,25€ (Ladenpreis 4,99€)
HS1268T F3-8M Thrust Bearing (2 Drucklager / 450 SE v2) 3,25€ (Ladenpreis 4,99€)
HS1139T Upgrade Set (Haubengummies, Schrauben etc.) 4,55€ (Landenpreis 6,99€)
HS1229T Freilauflager ( One-way Bearing ) 4,55€ (Landenpreis 6,99€)
HS1254T 450V2 Damper Rubber/Black 70° 1,95€ (Ladenpreis 2,99€)
HS1219T-84 New Main Gear (3 Stück) 5,85€ (Ladenpreis 8,99€)
HS1096T Heckrotorblätter gelb (Tail Rotor Blade yellow) 2,60€ (Ladenpreis 3,99€)
HTHT1003R Heckrotorzahnriemen XL/S/SE (HTR Super) 6,50€ (Ladenpreis 9,90€)
TBE-TDR4v2 TRUEBLOOD Tuning Dämpfergummis (rot) T-Rex 450 v2 3,90€ (Ladenpreis 5,99€)
Dann habe ich noch neue Teile, die nicht mehr verpackt bzw. geöffnet sind. Als Preis habe ich 50 bis 55% von Freakware (günstigster Händler in DE) angesetzt, deshalb bitte nicht mehr handeln.
HS1011T-3 Hauptrotorwelle mit Klemmring (normalerweise 3 Stück, hier nur 2 + Klemmring!) 3,50€ (Ladenpreis 7,99€)
HS1244T-1-00 (2x vorhanden) T-REX 450 SE v2 Chassis-Seitenteile, CF schwarz (normalerweise Innen- und Außenseitenteil, hier nur Außenseitenteil) 5,99€ (Ladenpreis 21,99€)
HS1121T CF Chassis Ersatzteil Set (Bodenplatte etc. bis auf Heckrohrhalter) 7,50€ (Ladenpreis 18,99€)
HS1219T-01 New Main Gear white (normalerweise 3 Stück, hier nur 1!) 1,65€ (Ladenpreis 8,99€)
HS1219T-84 New Main Gear blue (normalerweise 3 Stück, hier nur 1!) 1,65€ (Ladenpreis 8,99€)
HS1220T-84 Autorotation tail drive gear (normalerweise 2 Stück, hier nur 1!) 1,90€ (Ladenpreis 6,99€)
Und zuletzt noch meine gebrauchten Teile, teilweise jedoch neuwertig. Hier habe ich 45 bis 55% von Freakware (günstigster Händler in DE) angesetzt, deshalb bitte nicht mehr handeln.
HS1213T-75 Carbon Fiber Stabilizer/3K Silver (neuwertiger Zustand, Schrauben neu) 8,75€ (Ladenpreis 15,99€)
? Höhen- und Seitenleitwerk aus Karbon, schwarz vom T-REX 450SE (Zustand gut, gebraucht) 7,65€ (Ladenpreis 16,99€)
HS1132T Align Heckrotoblätter CFK (TOP Zustand) 5,50€ (Ladenpreis 10,99€)
MSH51301 Gorilla Kufenbügel, unzerstörbar, hohes Profil - gelb (guter Zustand, an der Seite kleine Löcher zur besseren Kabelverlegung) 4,90€ (Ladenpreis 11,90€)
KBDD T-Rex 450 Neon Tail Blades - Neon Yellow 2,60€ (Ladenpreis 4,99€)
HIT-112056 Servo HS-56HB (Original HiTEC) 10,95€ (Ladenpreis 21,99€)
MH-TX4026V2 Microheli Aluminium Heckanlenkhebel (Silber) für T-REX 450 SE V2 8,90€ (Ladenpreis 19,90€)
verschiedene Ritzel Align (6 Stück) teilweise neu teilweise gebraucht 2,50€ (Ladenpreis ?)
Zero Degreetool zum Einstellen der Taumelscheibe 2,50€ (Ladenpreis 5,00€)
2x 3S 2200mah SLS ZX 2200mah 30C/55C
haben beide jeweils knapp 40 Zyklen drauf und gehen noch sehr gut. Haben auch noch mindestens 95% Ihrer Kapazität!
Gekauft wurden sie im April 2008. Bin auf 6S 2500mah umgestiegen deshalb benötige ich sie nicht mehr. Die Lipos werden seit 2 Monaten auf Lagerspannung 3,85v pro Zelle im kühlen Keller gehalten.
Die Lipos sind crashfrei und wurden nie über die 80% Grenze entladen.
pro Stück 25€ oder beide zusammen für 45€
WICHTIG:
Alle genannten Preise sind NICHT mehr verhandelbar!
BONUS:
Ab 50€ Bestellwert versandkostenfreie Lieferung (versichert in DE).
Versandkosten:
Großbrief 1,80€ oder 4,10€ versichert in DE!
#2 Re: Sehr viele E-TEILE für ALIGN T-REX 450 & 3S SLS ZX 2200mah
Verfasst: 16.01.2009 18:22:53
von Timmey
SLS ZX Lipos hinzugefügt.
#3 Re: Sehr viele E-TEILE für ALIGN T-REX 450 & 3S SLS ZX 2200mah
Verfasst: 17.01.2009 11:49:19
von Timmey
und hoch!
#4 Re: Sehr viele E-TEILE für ALIGN T-REX 450 & 3S SLS ZX 2200mah
Verfasst: 23.01.2009 13:15:17
von Timmey
ein paar interessante Sachen sind noch da!
#5 Re: Sehr viele E-TEILE für ALIGN T-REX 450 & 3S SLS ZX 2200mah
Verfasst: 28.01.2009 16:19:43
von Timmey
push
