Eagle Tree RPM Sensor
135erHeli
#1 Eagle Tree RPM Sensor
Beitrag von 135erHeli »
Hab mal ne Frage der Eagle Tree V2 möchte ja wissen was fürne Untersetzung ich habe am Heli.Hab einen Magneten auf dem Stellring der HRW hab also 1 angegeben
und was kommt bei Gear Ratio rein? 150 Zaehne hat das HZR und 11 Zaehne mein Ritzel vielleicht kann mich ja jemand auf den Richtigen weg bringen :)
Schonmal Danke im Voraus
Gruss Jens
Gruss Jens
frankyfly
#2 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Beitrag von frankyfly »
Wenn der Magnet schon direkt die Drehzahl vom Hauptrotor erfasst dann ganz einfach "1"
135erHeli
#3 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Ahso alles klar is ja einfach :)
Danke dir ;)
Gruss Jens
reinhpe
#4 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Beitrag von reinhpe »
135erHeli hat geschrieben:Hab mal ne Frage der Eagle Tree V2 möchte ja wissen was fürne Untersetzung ich habe am Heli.Hab einen Magneten auf dem Stellring der HRW hab also 1 angegeben
Gruss Jens
Wenn du nur einen Magneten verwendest, wird das System nich unwuchtig? Meines Wissens sollten doch immer mindestens 2 Magnete gegenüber abgebracht sein.... um eben eine Unwucht zu vermeiden!
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
135erHeli
#5 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Naja der Magnet wiegt eigentlich genausoviel wie die Madenschraube im Stellring bisher gabs da keine merkbaren Probleme.Hab den nun schon recht lange da drin stammt noch vom BNB DPR Logger.
Gruss Jens
reinhpe
#6 Re: Eagle Tree RPM Sensor
135erHeli hat geschrieben:Naja der Magnet wiegt eigentlich genausoviel wie die Madenschraube im Stellring bisher gabs da keine merkbaren Probleme.Hab den nun schon recht lange da drin stammt noch vom BNB DPR Logger.
Achso, ich dachte es ist ein richtig 'grosser' Magenet ;)
135erHeli
#7 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Hatte versuch den Magnet von meinem Subwoofer zu verbaun sah aber etwas komisch aus :drunken:
Gruss Jens
#8 Re: Eagle Tree RPM Sensor
*rofl*
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
