Seite 1 von 2
#1 Bei Standard-Akku zu viel übergewicht vorne!
Verfasst: 19.11.2004 15:30:31
von Dome
also ich bin eben mal unten im Keller geflogen (im zimmer hats nicht geklappt, war zu eng)
und es hat super geklappt, is so das 3. mal gewesen das ich geflogen bin (also 4 akkus lang so zu sagen)
die ersten zwei male wars mit dem Standard-Akku und es ging überhauptnix, war so ätzend!
Dann hab ich in meinem Zimmer (so ca 2,6m mal 2,6m) bissel mit dem lipo geflogen und das ging schon besser, aber dann hab ich nen Rotorblatt kaputt gemacht!
nu sind die neuen da
und dann bin ich mal im Keller geflogen, dass ging super, bin in ca 1m-1,5m höhe geflogen bzw geschwoben, hat klasse geklappt.
dann war der akku leer, hab ich den standard-Akku drann gemacht und dann beim starten is die Nase geich nach vorne, hab mit der FX-18 etwas ausgeglichen (also diese schwarzen regler da an der seite) aber das bringt auch nix.
jetzt is das zahnrad ganz im Arsch *g* (war vorher ein zahn abgebrochen und nun is der daneben auf die hälfte weg)
werde jetzt mal ein neues einbauen
Aber nun ist die Frage (nach der langen Geschichte oben)
is das denn normal, dass ich mit dem verdammten standard-Akku so übergewicht vorne habe? mitm lipo konnte ich einfach so nach oben steigen!
Verfasst: 19.11.2004 15:33:36
von helihopper
na den Schwerpunkt musst Du schon ausbalanzieren und den Akku entsprechend am Hubi festmachen.
Schwerpunkt liegt beim Hubi immer genau im Rotorkopf. EInfach an den Paddelstangen anheben. Wenn er sich dann nicht nach vorne neigt, dann stimmt der Schwerpunkt.
Verfasst: 19.11.2004 15:40:23
von Dome
also wenn ich den hochhebe sieht man ganz klar, dass er vorne übergewicht hat und ich wüsste nicht, wie ich den nun anders festmachen sollte, ist ja nirgends wirklich platz?!?
das is ja das doofe
vielleicht versteiger ich das scheiss ding einfach bei ebay, mit dem lader der dabei war und kauf mir nochn 2. lipo
wo ich grad schon am schreiben bin
die Antenne regt mich tierisch auf, wie befestige ich die am besten, dass die net in den Hauptrotor kommt, dass is mir schon 2 mal passiert
Verfasst: 19.11.2004 15:47:52
von Piccolo13409
Hi!
He he... das is die Trimmung... Aber trotzdem cool beschrieben... *lol*
Florian Erben
Verfasst: 19.11.2004 16:39:35
von Helicombat
Hallo Jimmy,
hast Du 'nen Loop versucht oder wie geht das mit der Antenne?
Einfach nach unter rausführen , an den Kufen befestigen und den rest hängen lassen.
Gruß Torsten
Verfasst: 19.11.2004 16:41:46
von Dome
also ich hab die antenne vorne Rechts befestigt
jo und wie die dann in den hauptrotor kommt weiss ich net?!?
wenn man zu dumm is zum fliegen passiert das vielleicht? kA *g*
Verfasst: 19.11.2004 16:52:58
von Helicombat
Hallo Jimmy,
ich habe meine Antenne an der Kufe entlang nach hinten verlegt.
Teste das mal.Dadurch wird die Antenne noch ein paar Zentimeter kürzer.
Das mit dem Loop war ein Witz.Nicht den Kopf hängen lassen.Einfach weitermachen.
Gruß Torsten
Verfasst: 19.11.2004 17:06:22
von Dome
naja das mit dem weitermachen ist so einfach gesagt
mit dem standard-akku flieg ich keinen meter mehr
der is nach 10 minuten schon so leer das der heli net mehr abhebt
und in den 10 minuten taumelt der heli so in der luft das es keinen spass macht, weil der akku zu schwer ist
Verfasst: 19.11.2004 17:27:54
von Helicombat
Hallo Jimmy,
kenn ich.Habe auch 'nen V2.Ich hab mir einen Lipo
gekauft.Dann fleißig geübt.Jetzt gehts.
Also Lipo kaufen(oder erst sparen und dann kaufen).
Das lohnt.
Gruß Torsten
Verfasst: 19.11.2004 17:30:13
von Piccolo13409
Hi!
Nachdem ich mir jetzt ein richtiges Ladegerät gelauft habe, bin ich auch am überlegen ob ich mir nen Lipo hole... kann mich aber net entscheiden
Flo
Verfasst: 19.11.2004 17:30:25
von piccolomomo
10minuten??? dass ist doch viel ich konnte 2 minuten richtig fliegen und dann nur noch kriechen.
Moritz
Verfasst: 19.11.2004 17:32:23
von Dome
naja ich wollte nicht gleich untertreiben
also 10 minuten warns nicht
ich bin 3 mal in die luft (wenn man das so nennen kann)
naja hab paar mal versucht hoch zu kommen aber dank übergewicht net gepackt und dann war auch schon ende
ist aber lustig wenn er bei voller power net abhebt *g*
Verfasst: 19.11.2004 17:36:01
von picolo82
jep und es wird immer weniger weil so ein akku sehr schnell schwächer wird war bei mir so
Verfasst: 19.11.2004 17:42:20
von Helicombat
Hallo Florian,
was mußt Du da entscheiden?
Dein Heli wird leichter.Er fliegt länger.Er hat mehr
Leistung.
Ok ,der Verschleiß ist auch höher(zB Motoren).
Ich mich 2 Wochen mit dem IK Akku rumgeärgert und dachte ich sei zu blöd.Jetzt machtes Spaß.
Gruß Torsten
Verfasst: 19.11.2004 18:12:05
von Dome
wieso entscheiden?
die entscheidung ist doch gefallen?!?
ich werd nie wieder mit dem dummen akku fliegen
Lipo ist einfach geil
