#1 Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:43:16
von bteppan
Hallo Leute !
Hab da mal rein interessehalber eine ganz dumme Frage
Kann man an Stelle des Standardrotorkopfs ohne zusätzliche 'Stabi-Hardware' (V-Stabi, AC3X) diesen
Rotorkopf auf einem 450er verwenden?
Oder noch blöder gefragt
Was passiert wenn ich den Rex ohne Paddel fliege?
Schöne Grüße
Bernhard
#2 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:45:45
von EagleClaw
bteppan hat geschrieben:Kann man an Stelle des Standardrotorkopfs ohne zusätzliche 'Stabi-Hardware' (V-Stabi, AC3X) diesen Rotorkopf auf einem 450er verwenden?
Wenn der der Rex keine 3mm-Welle dann nicht. Der Rotorkopf ist für den GAUI 200.
bteppan hat geschrieben:Was passiert wenn ich den Rex ohne Paddel fliege?
Prinzipiell geht das. Benutz mal die Suche, solche Fragen kamen schon öfters. Früher sind die Scaler auch ohne Stabilisierung geflogen. Wichtig sind dann aber weiche Blätter bzw. spezielle Blätter mit bestimmten Vorgaben.
#3 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:49:38
von Lord
geht schon, allerdings ist ein wilder Ziegenbock ein Engelchen gegenüber deinem Heli
#4 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:50:16
von Stanilo
Moin
Peng,Puff,Knall und Chrash!
Ich weiß nicht,was die Leute immer haben,ein Paddel Kopf sieht doch besser aus als ohne!
Und soviel besser Fliegt so ein Ding auch nicht,gegenüber einen gut Eingestellten Paddel Kopf.
Harry
#5 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:52:27
von sungamer
Stanilo hat geschrieben:Und soviel besser Fliegt so ein Ding auch nicht,gegenüber einen gut Eingestellten Paddel Kopf.
Ohen Stabi sogar schlechter als ein Paddelkopf
#6 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 11:55:06
von Lord
sungamer hat geschrieben:Ohen Stabi sogar schlechter als ein Paddelkopf
und: alle Mann in Deckung
#7 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 12:10:30
von BerndFfm
Hallo Bernhard,
frag Husi, der hat das probiert, mit 3-Blatt-Kopf auf einem T-Rex 450.
Grüße Bernd
#8 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 12:27:32
von Theslayer
Bei uns im Verein wird auch ein 450er ohne stabi geflogen, geht wunderbar, mag vielleicht ein bisschen unruhiger sein, und auf keinen Fall für Anfänger geeignet, aber fliegbar ist es alle mal...
#9 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 13:25:11
von DH-Rooky
Wer fragen muß ob das geht fliegt nicht lang/gut genug dafür, da bin ich mir relativ sicher
#10 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 13:27:07
von bteppan
Na das war ja wohl eindeutig ...
Hintergrund ist nicht der, dass ich keine Paddel möchte oder das mir der Heli ohne Paddel besser gefallen würde.
Ich spiel mich nur mit den Gedanken - sofern ich den Heli dann wirklich in allen Fluglagen und Rundflug im Griff habe - mir einen Rumpf zu holen.
Mit 3 oder sogar 4 Rotorblättern würde das Ganze dann halt originaler aussehen.
Bis jetzt dachte ich ein 3 oder Merhblattsystem benötigt zwingend irgendein Stabi-System.
#11 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 21.01.2009 13:34:49
von EagleClaw
bteppan hat geschrieben:Ich spiel mich nur mit den Gedanken - sofern ich den Heli dann wirklich in allen Fluglagen und Rundflug im Griff habe - mir einen Rumpf zu holen.
Speile mal weiter, wil irgendwann kommt es dazu
Aber flieg ruhig erstmal so, bis du das Ding im Traum beherrschst.
bteppan hat geschrieben:Bis jetzt dachte ich ein 3 oder Merhblattsystem benötigt zwingend irgendein Stabi-System.
Nicht zwingend aber vereinfacht das Fliegen doch ungemein (wenn es richtig eingestellt ist).
#12 Re: Paddellos fliegen - nur mit Stabi?
Verfasst: 24.01.2009 13:16:15
von Flyfrog
Bernhard, du kannst ganz einfach mit deinem jetzigen Setup ein wenig experimentieren.
Besorge dir einfach mal superleichte Paddel (yogi hat gelochte Carbonpaddel in seinem
shop) und fliege damit ein bisschen. Damit kannst du dann ganz gut deine Reflexe
trainieren (grundsätzlich ist beim Flybarless der Kopf aber anders angelenkt).
Die Elektronische-Flybarless-Systeme sind eine ganz andere Welt als Paddelhelis. Von
daher ist beides nicht so wirklich miteinander vergleichbar.
Ich vergleiche es ganz gerne mit Autos; ein alter Golf kommt auch um die Kurve, mit
einem Porsche macht es aber deutlich mehr Spass
