Seite 1 von 2
#1 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 24.01.2009 22:32:47
von niconze
hallo leute!
nun habe ich auch ein ziemliches problem mit meinem walkera 4g3.
vorige tage hab ich n bisschen an den ganzen einstellungen von dip 10,11 und 12 gespiel und seit dem krieg ich ihn nicht wieder in den griff und kann auch das problem nicht wirklich einkreisen.
sobald ich nen pitchstoß mache, dreht er rasend schnell um sich selbst, bis er abstürzt. natürlich habe ich schon an gyro empfindlichkeit, heck beimischung (ist auf +100%) und gaskurve gespielt, aber ich krieg ihn nicht wieder hin. mit leerer werdendem akku wird das problem schlimmer.
ich sehe nun folgende problemmöglichkeiten:
entweder der heckmotor ist kaputt (glaube ich aber nicht, da er sich völlig normal anhört)
mein kreisel ist irgendwie kaputt
der heckmotorregler ist defekt
meine einstellungen sind völlig vermurkst
bitte helft mir!
gruß nico
#2 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 24.01.2009 22:37:46
von Heli
Hi!
Schau mal nach ob in den qualitativ völlig besch..enen
Kugellagern vom Heckrotor noch alle Kügelchen vorhanden sind,
hört sich danach an als ob die hinüber sind :wink:
Ansonsten mal schaun ob der Heckmotor genügend Strom bekommt,
kann sein dass die Lötstellen am Kabel nicht gut sind, es kann aber auch
einfach der Motor hin sein, das hört man nicht unbedingt.
Weiterhin kann noch das Zahnflankenspiel am Hauptmotor zu eng sein,
muss bei dem Heli sehr locker sein, kann auch das Beschriebene verursachen.
Hoffe eines davon hilft
#3 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 24.01.2009 22:46:43
von niconze
danke für die super schnelle antwort!wie kann ich das mit den kugellagern am besten überprüfen?die lötstellen werde ich mal vorsichtig überprüfen...allerdings kommt mir das komisch vor, weil wenn ich den heckrotor alleine laufen lasse wirkt der völlig normal laufend und bis auf volllast gut arbeitend...mal sehen
#4 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 00:00:19
von Zwenny
Hmmm.
das mit dem Zahnflankenspiel am Hauptrotor wußte ich ja noch garnet. muss ich gleich mal bei mir wieder neu justieren...
also ich hab auch ab und zu solche probleme. wenn ich mal so ne minute schwebe dann zieht der manchmal ganz plötzlich nach rechts unten weck, hatte immer glück den wieder zu fangen. einmal hatter sich sogar überschlagen (seitdem brauch ich erstmal ein neues Ritzel für'n Heckmotor :) ).
#5 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 10:22:25
von niconze
zahnflankenspiel am hauptmotor hört sich komisch an. was hat der den mt dem plötzlichen drehmoment zu tun?
aufgeschlossen für antworten
nico
#6 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 14:36:59
von dennz
in welche richtung dreht er sich denn?
hast du mal die maximalen pitchwerte überprüft? wenn die zu hoch sind dann kommt das heck nicht mit. im 3d mode dip 11 v2 glaube ich
gruß
dennis
#7 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 16:06:21
von niconze
er dreht sich gegen den uhrzeigersinn (=zu schwacher heckmotor)
#8 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 18:55:14
von HeliBoon
hi leute,
also mein heli macht das auch manchmal ... meisst wenn der akku schon schwächer ist.
habe aber alles überprüft, von zahnflankenspiel bis hin zum motor, etc etc ...
naja wie gesagt der heli macht das nur manchmal, ich persönlich denke es liegt am board *smile*
denn sonst gibt es keine plausible erklärung für mich :shock:
lg, der heliboon
#9 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 25.01.2009 18:57:53
von niconze
für mich auch nicht so wirklich.
daher hab ich heut außer ersatz heck und hauptmotor noch nen neues boad bestellt. wenn es nich an dem liegt kann ich es einfach wieder umtauschen... hoffe ich jedenfalls! bestellt hab ich bei spielstein.
gruß nico
#10 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 27.01.2009 23:09:42
von HeliBoon
@ niconze
gib mal bescheid wenn du dein neues board eingebaut hast, bzw nach den ersten paar akkus flugzeit.
denn leider macht mein heli das abschmieren nach hinten nun des öfteren ... hmm komisch *smile*
würd mich interessieren, obs wirklich das board war, denn dann wüsste ich gleich worans liegt ;-)
freu mich schon auf dein feedback,
lg, der heliboon :evil3:
#11 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 28.01.2009 08:38:09
von niconze
alles klar mach ich.
leider ist bisher noch nix da, aber ich hab ja auch erst sonntag bestellt...
lg nico
#12 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 29.01.2009 18:10:27
von niconze
jaaa :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
er ist wieder gesund!
heute die ersatzteile angekommen (gestern versandbestätigung... :lol: ), hab natürlich erstmal den neuen heckmotor drangemacht und siehe da:
er fliegt einfach nur geil! egal wirviel pitch (soviel ich mich traue...) das heck hält perfekt! :alien:
#13 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 29.01.2009 18:31:52
von niconze
ach übrigens: ich hab jetzt hier n taufrisches und originakverpacktes board iegen.
bei bedarf bitte bei mir melden!
grüße nico
#14 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 29.01.2009 18:51:59
von HeliBoon
also hats irgendwie doch nicht m board gelegen oder wie?
was willst den für das board haben? inkl versand nach österreich? *smile*
#15 Re: 4g3 macht piourette bei pitchstößen
Verfasst: 29.01.2009 20:10:40
von niconze
was kostet der versand den?
ansonsten bewahr ich es auf, vielleicht kann ich es ja noch mal gebrauchen...
nach 1 stunde einstellarbeit fliegt mein kleiner übrigens wie die sau! hab einiges an den ganzen gestängen und den dip einstellungen geändert, dafür fliegt er jetzt 5 min lang so wie voher die ersten 20 sekunden mit vollem akku!
