Das ideale Netzteil?
adrock
#1 Das ideale Netzteil?
Beitrag von adrock »
habe gerade auf eBay folgendes entdeckt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0120138410
Sollte das nicht das ideale Netzteil für einen Lader sein? Wenn ich es richtig sehe, steht auf dem Typenschild 17,7A Ausgangsstrom, das sind dann so um die 240W.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
helijonas
#2 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von helijonas »
naja ideal is das sicher nicht, aber funzen wirds wohl mehr oder weniger.
man muss sich halt immer fragen warum das so günstig is, ein gutes netzteil in der leistungsklasse kostet mal entspannt über 100 euro mehr...
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
#3 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von -andi- »
Sers!
is nicht viel anders als ein billiges PC Netzteil - die bekommt man auch für kleines Geld, die qualität sei dahingestellt :-)
aber um 14€ kann man nicht viel falschmachen denke ich :-)
wenn Dich der Lüfter nicht stört - wieso nicht?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chris.jan
#4 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von chris.jan »
ich denke mal, daß die Spannung genauso einbricht wie bei nem PC-Netzteil und daß man da nur die gleiche Technik genutzt hat, lediglich mit dem Augenmerk darauf, daß die Hauptleistung nicht bei 5V sondern bei 12Volt bzw. dann bei 13,X Volt rauskommt. Könnte also klappen - bzw. wäre ein versuch wert. Bitte Testbericht hier posten!
Gruß Chris
Baxxoman
#5 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von Baxxoman »
Meiner Meinung nach ist das Netzteil, wie bereits erwähnt, in der Qualität der eines PC-Netzteils einzustufen.
Die USV wir mit relativ geringen Strom geladen bzw. hauptsächlich der Ladezustand gehalten.
Andererseits sagt die Bemerkung "Gehe davon aus, dass man auch Autobatterien, Akkus für die Kinderautos etc. laden kann" wieder alles und nichts. Der Verkäufer kennt folglich die genauen Daten des NEtzteils auch nicht.
Aber man könnte es mal probieren ...
Gruß Axel
helijonas
#6 Re: Das ideale Netzteil?
gebraucht isses auch noch...
Goblin 570 Havok
VBCT
Healmen
#7 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von Healmen »
mal meinen senf dazu gebe^^
alleine der satz, müsste jeden der sich mit akkus beschäftigt zu denken geben
(die wir massenweise regenerieren und verkaufen)
man kann keine batterien regenerieren, ist sie schrott (schluss, kapazität gering usw) dann bleibt es schrott,
das wäre ja der heilige gral in der akku industrie, jeder weiss was die blöcke bzw zellen kosten
die industriell verwendet werden (usv,solar,traktion)
und wenn der lader aus einer usv stammt dann macht der nicht viel, weil er nur aus einer sehr kleinen usv ist,
jede etwas grössere usv arbeitet nicht mit 12V sondern mit 16-30 blöcken a 12V in reihe, je nach system,hersteller anforderung, selbst 10kv anlagen haben oft nur 2 -5 A lader, da die blöcke (gel,agm) den zu hohe ladestrom nicht abkönnen
bzw mindert es die lebensdauer
gruss marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
adrock
#8 Re: Das ideale Netzteil?
HI,
naja, also auf den Text dazu gebe ich nicht so viel :) Der ist ein wenig "merkwürdig". Wir haben bei uns auch USVen (von 2000VA ... 16KVA APC, 30KVA MGE) im Einsatz und ich habe da noch nie so ein Schaltnetzteil drin gesehen :-) Da ist eine etwas andere Technik verbaut, als solche kleinen Schaltnetzteile :wink:
Aber wenn die Daten auf dem Typenschild korrekt sind (was ich jetzt mal einfach unterstelle), wäre das Teil doch OK? Zumindest müsste man keinen sinnlosen Lastwiderstand dranhängen, der nur Wärme produziert...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
adrock
#9 Re: Das ideale Netzteil?
...so, habe mir jetzt mal so ein Teil geordert. Benötige jetzt nur noch eine Last, um mal 200W zu simulieren... leider habe ich keine Autoscheinwerfer greifbar... und dafür neu kaufen ist leider ein etwas teurer Spass :roll:
Was könnte man noch "günstiges" dafür nehmen?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#10 Re: Das ideale Netzteil?
adrock hat geschrieben:Was könnte man noch "günstiges" dafür nehmen?
Hast Du nen Motor und ein paar Latten rumliegen?
Einfach beim drivecalc gucken, dass Du in die gewünschte Region kommst.
chris.jan
#11 Re: Das ideale Netzteil?
Motor und Latten?
Du meinst Regler dran und Motor auf nem Stück Holz festmachen?
Gruß Chris
#12 Re: Das ideale Netzteil?
Latten gleich Pilotenjargon für Propeller.
Du musst ja eine Last auf der Welle haben, damit der Motor nicht überdreht.
ER Corvulus
#13 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von ER Corvulus »
Das ideale Netzteil
gibts leider nicht.
Entweder zu klein, oder zu gross, oder zu laut oder zu teuer
.. gab neulich mal (könnte ich raussuchen) ein "Trafo-Netzteil" (also schon stabilisert, aber eben kein Schaltnetzteil) mit 60A für weit unter 100€. Einziger Haken: 20€ Porto wegen Sperrgut (>20Kg) und damit auch nicht gerade "handlich" - habe mich dann für ein Maas 25er entschieden (mit dem ruhigen Gewissen, dass es eben _irgendwann_ mal zu klein wird und dann den Weg alles irdischen geht - ab zu 1-2-3 ). Bis dahin muss ich mit dem Lüfterlärm eben leben :(
-andi-
#14 Re: Das ideale Netzteil?
12V Halogenbirnen ;-) 4*50W geben auch so ca. 200W :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
adrock
#15 Re: Das ideale Netzteil?
mein Netzteil ist heute gekommen und ich habe es mal ein wenig seziert:
Sieht erstmal aus wie ein normales Netzteil... allerdings ohne Netzschalter.
Ob es diese Werte wirklich erreicht?
Nieten statt Schrauben grrr...
...und weg damit!
...und weg damit!
...nach etwas rumgeschiebe ist es offen. Auf den ersten Blick sieht es zumindest nicht nach übelstem Chinamüll aus. Die Kabel vom Lüfter sind 1:1 nach aussen geführt, da muss noch was geändert werden...
...mal die Platine umgedreht, sieht auch nicht sooo schlecht aus.
Sehr schön, alle Anschlüsse werden von einem Strang gespeist. D.h. man kann darüber die volle Last ziehen.
Naja, der Lüfter ist wohl nicht so das Hightech-Teil...
Den zweiten Kabelbaum habe ich mal abgetrennt, da ich ihn nicht benötige und auch irgendwo den Lüfter anschliessen muss...
So, der Lüfter ist angeschlossen, in die Plusleitung habe ich noch einen 10 Ohm Widerstand eingelötet (13,6V -> 12V) und das ganze eingeschrumpft...
Habe das Ding mal eingeschaltet, der Lüfter läuft brav los, ist relativ laut leider, könnte man später noch durch was anderes ersetzen, aber ich lasse ihn jetzt erstmal so. Bin immer noch auf der Suche nach einer Last... Motoren, Autoscheinwerfer o.ä. habe ich leider nicht rumzuliegen... vielleicht finde ich ja noch was :wink:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Ladegeräte“
