Statische Aufladung!!
#1 Statische Aufladung!!
habe heute wieder meinen Protos angeworfen und wollte eigentlich mal prüfen wie die Verbrauchswerte sind, dabei hat der Heli nach ca. 2 Minuten erst leicht und dann immer stärker und öfter zu zucken begonnen, der erste Gedanke statische Aufladung
Da ich in der Firma gerade einen berührungslosen Spannungsprüfer bei der Hand hatte, ging ich mal daran zu gucken wo das Problem liegt, mit erschrecken habe ich dann festgestellt, dass der Spannungsprüfer von vorne bis hinten leuchtet
Ich habe dann mal profesorisch das Heckrohr mit den Schrauben der Heckrohrbefestigung wie es auch B. Finnless in seinem Video zeigt verbunden, damit sind die Aufladungen im Bereich des Heckservos und der Kreiselauflage beseitigt, zieht man das Kabel weiter zur Motorplatte und zum negativen Pol der Batterie werden die Stellen an denen die Aufladung auftritt weniger und kleiner aber ganz weg bekomme ich sie nicht, vor allem im Bereich des Hauptzahnrades und dem Heck sind sie immer vorhanden!
Das Skurile ist, dass mein Kollege ebenfalls einen Protos mit fast gleicher Ausstattung fliegt (DX7, AR6100, CC60, CC BEC, Savox Servos) er verwendet allerdings den Rockamp Gyro und ich V-Stabi und er hat nur im Bereich des Hauptzahrades leichte Aufladungen
Ein weiterer Unterschied ist, dass mein Protos (gebraucht gekauft) einer der ersten ist und seiner relativ neu ist!
Gab es da von MSH irgendwelche Änderungen betreffend dem Statikproblem?
Ich werde jetzt einaml versuchen die Erdung vom Heckrohr zur Heckrohraufnahme und weiter zur Motorplatte und - Pol der Batterie zu ziehen und dann testen ob noch immer Störungen auftreten!
Falls noch jemand einen produktiven Vorschlag hat bitte melden!
Zuletzt geändert von RedBull am 18.03.2009 15:04:52, insgesamt 4-mal geändert.
#2 Re: Statische Aufladung!!
Hallo Martin,
die elektrostatischen Aufladungen können u.a. vom Zahnflankenspiel und von der Feuchtigkeit in der Luft abhängen, je trockener desto mehr mehr.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#3 Re: Statische Aufladung!!
gibts beim Protos nicht!BerndFfm hat geschrieben:vom Zahnflankenspiel
Warum tritt es dann bei einem Modell auf und zur gleichen Zeit am gleichen Ort beim anderen nicht!BerndFfm hat geschrieben:von der Feuchtigkeit in der Luft abhängen
Ich habe jetzt mal den Mod von B. Finnles gemacht und werde später nochmal einen Flugversuch starten!
#4 Re: Statische Aufladung!!
Kunststoffzusammensetzung des Zahnrades ?
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Knalltuete
#5 Re: Statische Aufladung!!
Es könnte sein, dass auf deinem Motor noch ein Ritzel der ersten Generation rotiert. Die waren eloxiert, wodurch die statische Aufladung des Riemen nicht über den Motor abgebaut werden konnte. Die neuen Ritzel sind alle blank.RedBull hat geschrieben:Ein weiterer Unterschied ist, dass mein Protos (gebraucht gekauft) einer der ersten ist und seiner relativ neu ist!
MfG Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
#6 Re: Statische Aufladung!!
ich hatte auch extreme Störungen im Protos - das Ritzel war übrigens blank. Die Störungen waren trotz FASST und statt UBEC 4xNICD nicht wegzukriegen. Ich hab dann den TIP mit der statischen Aufladung bekommen und das Heckrohr und Motorblock gegen Akku Masse geerdet. Seither ist alles bestens, keine Störung mehr...
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#7 Re: Statische Aufladung!!
Schaut so aus, als wären die Störungen nach dem Verbinden von Heckrohr und Chassis beseitigt!
Das Ritzel habe ich zusätzlich gekauft, und ist silber (blank)!
Waren die eloxierten Ritzel schwarz?
#8 Re: Statische Aufladung!!
ich finde die in diesem Video gezeigte Untersuchung über die statische Aufladung sehr überraschend, denn sie stammt nicht vom Heckriemen.
RedBull, wo gibt's solche berührungslose Spannungsprüfer?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
#9 Re: Statische Aufladung!!
Wenn elektrostatische Aufladungen in den Gyro einschlagen, gibt es auf jeden Fall Störungen. Egal ob FASST oder nicht.Die Störungen waren trotz FASST und statt UBEC 4xNICD nicht wegzukriegen.
Bei 35 MHz gibt es höchstens noch zusätzliche Störungen des Empfangs.
Grüße Bernd
#10 Re: Statische Aufladung!!
Einfach nach "berührungsloser Spannungsprüfer" googeln!chefche hat geschrieben:.... wo gibt's solche berührungslose Spannungsprüfer?
- worldofmaya
#11 Re: Statische Aufladung!!
Hallo!
Ich hatte noch nie Probleme an einem Fasst-basierenden Empfänger. Probleme traten bei mir nur am Logo mit VStabi auf den VStabi-Funktionen auf. Ich behandle seither alle meine Riemen mit Graphit 33. Am Logo ist das Heckrohr mit der Motorplatte leitend verbunden. Am Protos hab ich noch nichts gemacht, hatte dort auch bisher keine Probleme...
Das mit der Verbindung Motor zu Minus Pol finde ich nicht sehr vertrauenserweckend. Ich würde zumindest einen kleinen Widerstand oder einen sehr dünnen Draht verwenden!
-klaus
-klaus
#12 Re: Statische Aufladung!!
So nochmals einen Akku geflogen, Störungen sind komplett verschwunden!
Eine Verbindung 0,25m2 zwischen blanker Stelle am Heckrohr (unterm Servohalter) und einer Schraube (Mutter) der Heckbefestigung reicht aus!
War gerstern a bisserl geschockt weil die Störungen wirklich stark waren (Zucken am Heck und TS-Servos)!
#13 Re: Statische Aufladung!! *erledigt*
mal ne dumme Frage: Was bringt das mit dem Kabel zwischen "blanker Stelle am Heckrohr und einer Schraube (Mutter) der Heckbefestigung"? Das Chassis is doch Plaste, die Schraube der Heckbefestigung hat doch sonst keinen weiteren elektrischen Kontakt oder?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#14 Re: Statische Aufladung!! *erledigt*
Irrtum, das Chassis ist ein Kunststoff Carbon Gemisch welches leitend ist, da aber das Heckrohr lackiert ist lädt es sich statisch auf und springt dann auf das Chassis über was wiederum die Störungen verursacht!McClean hat geschrieben:Das Chassis is doch Plaste,
Guck dir auf HeliFreak die Bauvideos von Bob White an, da wird es in einem eigenen Video erklärt und gemessen!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=105493
Video: Final build thoughts and stuff
#15 Re: Statische Aufladung!! *erledigt*
Ach, das ist interessant! Ja dann is klar. Wie ist das mit der Rohr-Klemmung? Wenn die auch aus den Material wäre würde es ja reichen das Heckrohr an der Stelle blank zu schleifen..
Gruss Steffen
Gruss Steffen
