Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
#1 Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Bin ja gerade drauf und dran, mir nen Protos zu gönnen. Nun gibt es ja von MSH bereits Sets mit 60A Regler. Kennt jemand das Teil? Ich fliege mit 35Mhz, und will nicht unbedingt Dauerstörungen oder womöglich Motoraussetzer. Bin da ein gebranntes Kind...
#2 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Wieso? Hat dein Rexregler Probleme gemacht?
Zu dem Regler hab ich noch keine richtigen Erfahrungen gelesen - leider... Denn der Protoskauf rückt immer näher
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#3 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Der Rexregler ist OK, auch der Jazz im Zoom... Aber bin mit nem anderen Zoom echt durch die Hölle gegangen: Motoraus mit Absturz am Roxxy 950, Motoraus wegen Störungen (die selber vom Regler gemacht wurden) am Scorpion 45A, Motor durchgebrannt am Hype 40A wegen falschem Timing (oder was auch immer) - dann ENDLICH Ruhe mit nem Hyperion 50A...
Daher bin ich eben etwas vorsichtig...
#4 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Aaaaalso - ich werde bald berichten können... Mein Zeigefinger hat gerade bei Fastlad nen fiesen CLICK gemacht...
#5 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Meiner auchChorge hat geschrieben:Mein Zeigefinger hat gerade bei Fastlad nen fiesen CLICK gemacht...
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#6 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Ich denke das klappt, die haben live Lagerstände!kowi hat geschrieben:Ich hoffe nur, dass die noch genug auf Lager haben!!! *zitter*
#7 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Hab schon ne UPS-Tracking No....
Bei Helifreak steht ne ganze Menge über den Regler - scheint nicht schlecht zu sein...!
#8 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Wann kam die Mail?! Will auch ne Trackingnummer!! *fuchtel* Gibst du mir deine Trackingnummer? Dann überfall ich deinen UPS Menschen!
Dann hab ich nen Moment zu spät bestellt. Denn jetzt is der Status auf rot
Du wirst wohl den letzten lagernden abgegriffen haben. :/
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
lumi
#9 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
ich tippe bei dem Regler auf einen HACKER X-70 SB PRO BEC 2-6S (bzw. baugleich).
Er ist zwar besser als die meisten Baukastenregler, aber meiner Meinung nach nicht das optimale
-wendy
-wendy
#10 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Hey Ihr!
Meinst du nicht, dass MSH dann schon mit dem USB Interface geworben hätte? Und sieht ja auch ein bisserl komisch aus, wenn MSH auf'm Regler steht und die Hackersoftware zum einstellen genommen wird
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
lumi
#11 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Leistung, Gewicht, Größe, Design.. Abgespeckte Software.. es könnte, muss aber nicht passen
-wendy
-wendy
#12 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Chorge hat geschrieben:Bei Helifreak steht ne ganze Menge über den Regler - scheint nicht schlecht zu sein...!
Hm, Chroge kann ja hier ausführlich berichten, was er taugt
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#13 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
kowi hat geschrieben:Chorge hat geschrieben:Bei Helifreak steht ne ganze Menge über den Regler - scheint nicht schlecht zu sein...!
Hm, Chorge kann ja hier ausführlich berichten, was er taugt
jaa genau!!
Also hau rein
Viele Grüße, Jonas
#14 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Die Anleitung ÄHNELT sehr derer eines Hyperion Reglers den ich habe (Titan 50A)... Was ja nicht sooo schlecht wäre!
Wird sich alles zeigen...
#15 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
P.S.: Hab den hier gekauft... Steht noch auf grün...
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_pr ... 1767690883
