Moin
Ralf:Nöö,nicht höher,dafür is der Rappi da
Indianer schleichen doch knapp über der Wiese!
FlyBill hat geschrieben:Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhh .... DU hast ja die gleiche hässliche Haube wie ich
Meister,ich tausche noch mit Georg die Hauben,gefällt uns dann jeweils besser!
Tipp:Bei Grundeinstellung usw stößt die Taumelscheibe bei schon 6 Grad Minus an den Stellring bei zb voll Roll!
Alleine das Runterschleifen des dicken Stellrings bringt schon 3-4 Grad mehr!
Werde nach und nach den 2ten Kopf auf 3d Einstellen,bzw verschiedene Gestängelängen Testen,aber mal sehen.
Ein 5s-30C Kokam passt gerade noch,darf aber kein mm breiter oder höher sein,bei meiner Ausrüstung stimmt auch der
Schwerpunkt.
Ralf:Um den Brutalen Anlauf zu überlisten,habe ich in der ersten Flugphase eine Gasgerade von 14-14-14-14-14,und
Schalte dann weiter hoch.
Unter 14er Gasgerade Läuft aber nicht's.
Winke Harry
