#1 Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 15.02.2009 15:34:24
von Highflyer
Habe evtl.2,5 flugstunden mit dem koala hinter mir.nach anfänglichem nachjustieren der elektronik bin ich mit den flugeigenschaften zufrieden.leider ist mir gestern bereits der zweite motor verreckt.(in flugrichtung rechter motor)wo gibt es bessere motoren, bringen kühlkörper mehr lebensdauer? danke im voraus für eure hilfe sagt " Highflyer"
#2 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 15.02.2009 18:52:51
von tracer
Hi.
Ich verschiebe das mal in die passende Rubrik.
#3 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 18.02.2009 13:29:15
von eXtra68
Hallo Highflyer,
wenn da 180er Motoren drin verbaut sind (davon geh ich mal aus, wenn's ein Koax in der 47G/Lama/BCX-Grösse ist), kannst Du die Tuning-Motoren von Xtreme mal ausprobieren, die sind eigentlich recht gut, und haben den Vorteil, dass sie Kugellager haben, und Du die Bürsten austauschen kannst, wenn sie verschlissen sind. Die gibts dann als einigermassen günstiges Ersatzteil entweder aus Kohle oder Silber (wobei Silber schneller verschleisst als Kohle, aber den besseren Wirkungsgrad hat).
Ich will jetzt keinen Link hier reinstellen, aber Du findest die Motoren z.B. bei der Heli-Bude recht günstig ... oder Du googelst einfach mal nach Xtreme Motoren.
Tests und Info's zu den Motoren gibts z.B. unter
http://www.Helibande.com
Stefan
#4 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 18.02.2009 13:43:46
von tracer
eXtra68 hat geschrieben:Ich will jetzt keinen Link hier reinstellen,
Kannst Du aber gerne machen.
#5 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 18.02.2009 13:45:47
von eXtra68
#6 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 06.03.2009 21:31:43
von Highflyer
hallo extra 68!
habe die helibande besucht und finde alles sehr hilfreich was da abgehandelt wird.werde die tuning - motoren einbauen. auch die vergleiche der leistungsangaben der bürstenvarianten helfen bei der kaufentscheidung.hier noch ein tip von mir ! meine robbe futaba fc 18 funktioniert tadellos mit der eingebauten elektronik.geflogen habe ich aber noch nicht da ich nur das funktionieren der einzelnen kanäle getestet habe.sollte das fliegen nach übername der jetzigen einstellungen und ausschläge erfolgreich sein werdet ihr es an dieser stelle erfahren!
euer highflyer
#7 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 06.03.2009 21:48:06
von Tueftler
Danke für den Link. Hab jetzt bei meiner 47G ca. 2 Flugstunden drauf, + das vom Vorbesitzer. Ich merke auch das einer der Motoren schon minimal nachlässt.
Zur Kühlung hab ich micro-kühlkörper aufgeklebt.
Elektronik hab ich noch die Originale drinn, aber mit FASST Empfangsmodul. Umbau ist echt kein Problem.
Welche Motoren hast du jetzt genommen?
#8 Re: Motoren v. Grpn. Micro Koala überhitzen!
Verfasst: 07.03.2009 15:01:38
von Highflyer
hallo Tueftler!
habe mich für x-treme 180 er mit silberbürsten entschieden die aber noch nicht gekauft sind.siehe oben bei eXtra68 und dem link zur helibande.ich bin hauptsächlich flächenflieger und möchte die koaxfliegerei noch nebenbei betreiben,die ja auch schon sehr gut geht. trotzdem möchte ich meinem koala zu mehr standhaftigkeit verhelfen. mein verein ist übrigens der msc reichshof ev. im dmfv.
Gruß, Highflyer
