Seite 1 von 4
#1 Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 16:05:57
von Heling
Moin!
Derzeit fröne ich wieder etwas mehr meinem Hobby Schiffsmodellbau und plane ein neues Eigenbauprojekt. Da ja BL-Motoren und Regler inzwischen eigentlich nicht mehr kosten als bei der althergebrachten Bürstentechnik, ist mir so in den Sinn gekommen, in das Modell auch Brushless-Motoren einzubauen, auch wenn das aufgrund der benötigten Leistung oder einer Gewichtsersparnis gar nicht nötig ist.
Bei Helis laufen die Motoren normalerweise ja ausschließlich mit mindestens halber Maximaldrehzahl, alles darunter ist nicht interessant, sag ich mal so.... Im Schiffsmodell wäre es aber wichtig, daß die Motoren auch richtig schön langsam laufen können, so daß man die Umdrehungen quasi mitzählen kann. Mit Bürstenmotoren geht das ja, aber geht das auch mit Brushless-Motoren? Können die Regler/Steller die Motoren zuverlässig auch so langsam ansteuern, oder kommen die dann irgendwann aus dem Tritt?
Derzeit tendiere ich zu Roxxy BL Control 9xxer Serie mit einem Roxxy BL Outrunner 2827-26 oder -34.
Tilo
#2 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 16:39:22
von Crizz
Ich kenn mich mit den diversen BL-Motoren nicht sooo gut aus, aber da die Dinger ja auch im Car-bereich Verwendung finden wird der Kontakt bereich intensiver. Letztendlich wird es aber so sein, das du einen BL nur dann zu sehr gutem Extrem-Langsamlauf-Eigenschaften bekommst, wenn er von haus aus schon eine niedrige kV ( Drehzahl in rpm/min pro Volt ) mitbringt - und am besten über ein Getriebe läuft. Bedingt durch den Aufbau wirst du bei BL-Motoren mit geringer Polzahl ein eher hoppeliges Langsamlaufen haben ( EInrasten ), bei Motoren mit höherer Polzahl hingegen geht dir Drehmoment flöten.
Ich denke aber, das diese Langsamlaufeigenschaften ohnehin eher für Funktionsmodelle / Schlepper u.ä. gewollt ist, und da wird man doch wahrscheinlich ohnehin über Zwischengetriebe gehen, oder ? Bei den Speedmodellen brauchts ja keinen Langsamlauf - die werden von alleine langsam, wenn der Akku leer ist ;)
#3 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 17:23:18
von Heling
Das hört sich ja schon mal gar nicht soo schlecht an. Die von mir angepeilten Motoren sind 14polig und haben 930 KV bzw. 760 KV. Es soll ein Schlepper mit zwei Propellern werden (ca. 40 mm Durchmesser), die benötigte Drehzahl unter Last liegt im Bereich von 4000 bis max. 6000 U/min.
Ein Getriebe will ich nach Möglichkeit vermeiden, macht nur Geräusche und bringt Leistungsverlust. :wink: Deshalb mein Gedanke, einen Motor mit kleiner KV direkt zu kuppeln. Da so ein Schlepper auch mal langsam fahren soll, wäre eine möglichst geringe Minimaldrehzahl schon gut. Ist das Ruckeln denn beim BL schlimmer als beim Bürstenmotor? Letztere laufen bei sehr niederigen Drehzahlen auch nicht mehr ganz rund.
Wenn ich es richtig sehe, ist der KV-Wert ohne Belastung angegeben. Gibt es einen groben Richtwert, wie weit die Drehzahl unter Last einbricht?
Tilo
#4 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 17:53:37
von frankyfly
Ich denke bei solchen Modellen sind Burshless nicht wirklich angebracht. Das PRoblem ist nicht nur das Langsamlaufverhalten, sonden auch das Anlaufverhalten. um das ordentlich (ohne ruckeln) hin zu bekommen muss der Steller wissen wie der Motor gerade steht. Also muss einer mit Sensor rein. und das Lasufgeräusch (brummen oder rattern) das ein BL im unteren Drehzahlbereich macht.
Über welche Leistungen reden wir denn hier? 50-60W bei 12V? mach einen altbewärten Bühler im Direktantrieb oder über Zahnriemen Verteilgetriebe rein. einen guten Bürstensteller (aufpassen einige Pfeifen ätzend im unteren Drehzahlbereich)
und Freu dich über ein Leises Modell mit guten langsamfahr Eigenschaften.
Gewicht ist ja sowiso egal. Wir haben kein Schiffsmodell wo wir nicht noch Blei hätten einbauen müssen um die Wasserlinie halten zu können.
#5 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 17:54:34
von Crizz
Da werden sicher noch ein paar Spezis was zu schreiben - ich glaub Basti205 kennt sich in Sachen BL-Technik sehr gut aus, wickelt auch selber Motoren, wenn ich das recht in Erinnerung habe. der dürfte da fundiertere Information liefern können.
#6 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 18:09:02
von Heling
frankyfly hat geschrieben:Also muss einer mit Sensor rein.
Gibt es so was noch? :shock:
frankyfly hat geschrieben:50-60W bei 12V
Dürfte etwa passen, bin mir aber noch nicht sicher, welche Spannung ich nehme.
Bezüglich Anlaufverhalten: das ist mir beim Heli auch schon aufgefallen, daß es beim Andrehen meist etwas ruckelt. Aber sobald der Motor sich etwas gedreht hat, sollte der Steller doch "wissen" was los ist. Oder klappt die Rückmeldung bei langsamer Drehzahl nicht richtig?
#7 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 15.02.2009 18:18:50
von frankyfly
Wenn er einmal mit einer Grundgeschwindigkeit (von steller zu Steller unterschiedlich) dreht weiß er was er zu machen hat.
Das Ruckeln komt daher das der Steller im Anlauffall immer mit der gleichen Phase anfängt, egalwie der Motor steht.
#8 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 16.02.2009 21:40:57
von Heling
... sonst keine Experten hier?
*zu Basti 205 schiel*
Tilo
#9 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 08:46:41
von ER Corvulus
zum einen - die Lastdrehzahl ist - Ehrfahrungswert - zwischen 80 - 85% der Leerlaufdrehzahl (selten 90) - aber was ist Last :clown: ... meist rechnerische Volllast.
Vom Anlaufruckeln mal abgeshen - das ist ja nur kurz - solltest bei viel Teillast tuckern den Regler möglichst überdimensionieren und mit möglichst niedrigenr PWM/Taktung fahren - also nicht gaanz so billig kaufen und möglichst einen, wo Du Timing und Taktung einstellen kannst.
#10 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 09:12:26
von chris.jan
Ihr braucht keine Thermoskanne, ihr braucht das hier mit flotten 580Tassen pro Stunde :mrgreen:
Moin zusammen!
#11 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 10:34:37
von ER Corvulus
Was haben Kaffee-Maschinen mit Fischkuttern zu tun :drunken:
Grüsse OWlfgang
#12 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 10:54:22
von Basti 205
Crizz hat geschrieben:bei Motoren mit höherer Polzahl hingegen geht dir Drehmoment flöten.
:roll: es ist genau andersrum, je höher die Polzahl desto mehr Drehmom.
Hohe Polzahl ist bei geringen Drehzahlen schon mal nicht schlecht, was aber viel wichtiger für extrem langsamen Lauf und ordentlichen Anlauf ist ist der Regler.
Ich habe im Car und Autobereich noch alte BK Regler im Einsatz, die laufen extrem langsam an, leider sind die nicht für Mehrpoler geeignet.
Ich würde schon sagen das sich 14P mit geringen Kv im Kutter eignen. Ein 12N14P hat auch ein sehr geringes Rastverhalten so das er sauberer starten müsste als zb. 9N6P. Musst halt mal ausprobieren wie sich verschiedene Regler so machen. Ich war auch von dem Anlaufverhalten der Alignregler sehr übnerrascht, nur leider habe ich die nie ohne Softanlaf betrieben.
#13 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 12:24:27
von Crizz
ah, da isser ja :) Danke, Basti - vor allem für deine Korrektur meiner verdrehten Aussage. Ist immer gut wenn jemand was schreiben kann, der wirklich Ahnung von der Materie hat :thumbright:
#14 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 13:38:23
von Sniping-Jack
Zwei Fragen:
Wieso sperrst du dich gegen ein Getriebe, wenn du dich an anderer Stelle um ein Vielfaches an Wirkungsgradverlusten nicht kümmerst (Stichwort Direkt und kleinste Drehzahlen)?
Warum kapselst du das Getriebe nicht einfach, falls es tatsächlcih zu laut sein sollte (die Wahl des Materials kann da schon viel bewirken)?
Meine Infos dazu: Um am 500er Wellen beurteilen zu können, brauche ich einen möglichst langsamen Lauf. Im Moment wird das von einem SHP-M13 und einem 90er Scorpion Commander bewerkstelligt. Das läuft schonmal mit deutlich unter 100U/min. Ist immer noch zu schnell, klar. Aber wenn du statt 1000kv nur halb soviel oder weniger nimmst und ebenso um etwa 10:1 untersetzt, solltest du recht gut hinkommen.
Generell denke ich, hast du mit BL und ohne Getriebe kaum Chancen und wirst weder deine niedrigen Drehzahlen, noch den von dir gewünschten Wirkungsgrad erreichen. Und das Beste, was du mit Direktantrieb erreichen kannst, könnte dich sehr teuer kommen.
Mit Getriebe hingegen kannst du ein breites Spektrum an Reglern und Motoren verwenden und kommst recht günstig dabei weg.
Ausserdem: Im Direktantrieb wird ein BL dann doch belastet und der Teillastbetrieb erfordert teure Regler. Mit Getriebe hingegen bist du zwar auch im Teillastbereich, aber die Leistung ist niedrig und auch von normalpreisigen Reglern noch gut händelbar.
...just m2c...
#15 Re: Drehzahl-Regelbereich bei Brushless-Motoren
Verfasst: 17.02.2009 18:08:18
von Basti 205
Crizz hat geschrieben:ah, da isser ja :) Danke, Basti - vor allem für deine Korrektur meiner verdrehten Aussage. Ist immer gut wenn jemand was schreiben kann, der wirklich Ahnung von der Materie hat :thumbright:
Ich habe doch keine Ahnung ich tuh doch immer nur so :oops:
Ich kann Tilo gut verstehen das er kein Getriebe will, man hört es doch immer irgend wie. Um den Wirkungsgrad beim rumtuckern würde ich mir bei einem Kutter nun wirklich keinen Kopf machen, nur bei 3/4 bis Vollgas sollte er schon halbwegs in seinen spezifikationen laufen sonnst könnte er schnell abbrennen.
