#1 GU-365 Servoproblem
Verfasst: 16.02.2009 14:35:50
Hi zusammen.
Ich hab hier einen Hurri 200 FES von nem Kollegen zum einstellen.
Alles soweit ganz gut, nur beim Einstellen des GU-365 gibts Probleme.
Hab zuallererst alles ohne das GU-365 eingestellt, also Servobelegung und so weiter... Also die TS lief schon komplett richtig. Dann soll man ja laut Anleitung erst mit dem GU weitermachen. Das hab ich auch gemacht, dann gab es erst wieder kleinere Rätseleien wegen der Belegung, weil nicht immer klar definiert ist welches z.B: das AIL. oder PITCH-Servo darstellt. Nach einer Zeit konnte ich auch das lösen und die TS lief MIT dem GU nun auch korrekt. Jetzt ging es halt weiter mit den Kreiselwirkrichtungen usw... Alles soweit ganz schön und gut, nur jetzt stellt sich heraus dass ein Roll-Servo (Am Ausgang Nr. 3 des GU) sich sehr seltsam verhält. Die anderen beiden TS-Servos verhalten sich nach meinem Empfinden normal, haben normale Stellgeschwindigkeit usw. Nur das eine Roll-Servo bewegt sich praktisch in starker Zeitlupe oder reagiert manchmal auch gar nicht. Habe ich den Pitchknüppel in der Mitte, stehen alle Servos normal in Neutralstellung. Schiebe ich den Pitchknüppel schnell nach unten, folgen alle Servos auch dem Befehl in normaler Geschwindigkeit. Das eine Roll-Servo bewegt sich jetzt allerdings nur gaaaaanz langsam nach unten, bis es ganz unten angekommen ist, vergehen bestimmt so locker 3 Sekunden. Und es fährt auch zudem noch weiter nach unten als die anderen, obwohl die Servowege usw. bei allen Servos identisch eingestellt sind. Hatte jemand von euch auch schonmal das Problem? Bin Momentan recht ratlos...
Danke für eure Hilfe.
