Seite 1 von 2
#1 Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 16.02.2009 20:10:49
von BerndFfm
Hab ich bei YouTube gefunden :
http://www.youtube.com/watch?v=TlaTIYyBCwk
Bei 0:45 fliegt der Heli tatsächlich durch einen langen Tunnel !!!
Roberto Carlos ist einer der bekanntesten brasilianischen (Schnulzen-) Sänger :
http://de.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_(Musiker)
Er scheint auf Rennwagen, Flugzeuge und Helis zu stehen. Ob er den Heli tatsächlich fliegt weiss ich nicht, wäre ihm aber schon zuzutrauen.
Die Aufnahmen kommen aus seinem Film "Em Ritmo de Aventura", in dem er sich selbst spielt.
Grüße Bernd
#2 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 02:55:43
von HeliBoon
#3 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 09:58:14
von BerndFfm
Ich glaube nicht dass es ein Fake ist. Aber verrückt muss man schon sein sowas zu machen !
Vor dem Tunnelflug sieht man dass die Straße für Autos gesperrt ist und einige Schaulustige rumstehen.
Grüße Bernd
#4 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 17:40:10
von 3d
mit etwas vaseline an den kufen kann da eigentlich nichts passieren
#5 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 17:55:03
von volker3.0
ich denke dass es ein fake ist.
denn in einem tunnel bekommt der heli sicher nicht so viel luft, um genug auftrieb zu haben.
bei uns in der region ist mal ein rettungshubschrauber zwischen den häusern gelandet und nicht mehr hoch gekommen, weil ihm die luft gefehlt hat. heli musste mit autokrahn heruagehieft werden....
ich tippe auf fake!
#6 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 17:59:13
von ER Corvulus
ach darum hälst Du in der U-Bahn immer die Luft an...
#7 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 19:50:40
von Marc P.
volker3.0 hat geschrieben:ich denke dass es ein fake ist.
ich tippe auf fake!
Ich tippe, dass deine Aussage ein Fake ist!
Was auch immer dafür gesorgt hat das der RTH mit dem Kran geholt werden musste, fehlende Luft war´s bestimmt nicht
(es sei den es war in La Paz, Bolivien, dort ist es bissel dünne mit Luft).
Beim steigen eines Hubschraubers teilen die auf der Oberseite gewölbten Rotorblätter den Luftstrom. Die Luft muss oberhalb der Blätter einen längeren Weg zurücklegen als unterhalb. Damit beide Luftströme am Ende gleichzeitig ankommen, muss die Luft oben schneller fließen. Über dem Rotor entsteht ein Unterdruck und unter dem Rotor ein Überdruck, der den Hubschrauber nach oben fliegen lässt.
Evtl. schicke ich meinen MCX demnächst mal durch den Schornstein von wegen Theorie und Praxis...
#8 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 23:33:59
von HeliBoon
Marc P. hat geschrieben:Beim steigen eines Hubschraubers teilen die auf der Oberseite gewölbten Rotorblätter den Luftstrom. Die Luft muss oberhalb der Blätter einen längeren Weg zurücklegen als unterhalb. Damit beide Luftströme am Ende gleichzeitig ankommen, muss die Luft oben schneller fließen. Über dem Rotor entsteht ein Unterdruck und unter dem Rotor ein Überdruck, der den Hubschrauber nach oben fliegen lässt.
da hast du 100% recht
ich denke aber auch dass es nicht geht ... abgesehen davon ist die dunneldecke konkav geformt, sprich die rotorblattenden haben viel weniger platz, sprich in der mitte, über dem rotorkopf würde bei so nem engen tunnel ein leichter unterdruck entstehen! die luft könnte theoretisch also nur von hinten oder vorne angesogen werden ... tippe mal das würde zu sehr starken verwirblungen führen ... ruhig fliegt der dann sicher nicht *smile*
noch dabei zu bedenken ist dass der heli bei nem unterdruck über dem rotor, und das mit so wenig platz bis zu tunneldecke vermutlich angesogen wird
ich will hier nicht klugscheissen *lach* blos so denke ich das es ist ... sollte jemand ne gute physikalische theorie haben, dann her damit, würd mich selber sehr interessieren
#9 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 23:47:07
von heliminator
die 300C oder was das ist wiegt aber auch nur kaum 500Kilo leer!
Das auf die relativ grosse Rotorfläche dürfte eig. nix ausmachen, falls da tatsächlich etwas an Auftrieb fehlen könnte...
Denke aber nicht, dass der Tunnel den Auftrieb wesentlich beeinflusst - sonst würde er gleich am Tunnelausgang steigen - was aber nicht so ist...
Vom Durchflug denke ich, dass er echt ist... die 300 kann mehr, als ihr zugetraut wird....
Auf jeden Fall ein spekatkulärer Flug!
#10 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 23:52:51
von HeliBoon
heliminator hat geschrieben:Auf jeden Fall ein spekatkulärer Flug!
ja das auf jedne fall *smile* vorallem wenn es wirklich echt sein sollte
#11 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 17.02.2009 23:59:29
von heliminator
jo, es sieht jedenfalls recht knapp aus... seitlich, und vor allem auch der Nickeinschlag, also die leicht nach vorne angestellte Rotorebene...
Denke, wenn man den stationären Zustand wirklich halten kann, spricht eig. nix dagegen...
Vielleicht ist ja ein Cutter (Videomaterial
) hier, der das Vid mal speichern und genauer ansehen kann?
#12 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 18.02.2009 00:34:35
von Marc P.
Schaut mal den Schatten wenn er raus kommt!
Ich denke 1. möglich und 2. echt
#13 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 18.02.2009 10:10:40
von BerndFfm
Der Ausschnitt kommt aus einem Film aus 1969. Da gab es noch kaum Möglichkeiten Videos zu bearbeiten.
Es gab schon andere Leute die mit Helis durch Tunnels geflogen sind.
Wenn ich meinen Heli im Raum fliege dann fliegt er im Bodeneffekt und die ganze Luft fängt an sich zu bewegen, er fliegt dann in seinen eigenen Wirbeln. Er wird dann zwar wackelig, aber fliegen kann man.
Es gibt ja auch Leute die mit dem Heli in einer Halle fliegen (Hanna Reitsch, Jan Veen bei Wetten dass)
Ich denke der Film ist auf jeden Fall echt.
Grüße Bernd
#14 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 18.02.2009 20:55:01
von Günu
Also ob Fake oder nicht: Die Autos sind dem Titel zeitgerecht und einfach nur geil!
#15 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Verfasst: 22.02.2009 14:19:22
von bastiuscha
Günu hat geschrieben:Also ob Fake oder nicht: Die Autos sind dem Titel zeitgerecht und einfach nur geil!
genau...und die stadt sah einfach geil aus! auch schon in den 70er jahren.
aber der typ da...im video ist der mit sicherheit nicht geflogen.
mal was anderes gutes:
http://www.youtube.com/watch?v=8alR96JQGJs
mfg
Basti
