#1 heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 19:25:35
von Umlüx
endlich hab ich das piccoboard draussen. ich hab nun ein multigyro 300dp am heck, aber ein paar probleme damit..
zum testen hab ich erstmal einfach ein servo drangeschlossen.
erst mal normalmodus:
beim hochlaufen tut sich gar nix, da brauch ich wohl einen heckmischer. mit dem knüppel kann ich das servo schön steuern und wenn ich den heli bewege zuckt es. aber normalmodus möchte ich eh nicht fliegen.
also die empfindlichkeit auf +60% gestellt und im hh initialisiert.
so, beim hochlaufen tut sich erstmal auch nichts. wenn ich den heli bewege ebenfalls nicht. spiel ich am knüppel fährt das servo vollgas auf endausschlag und bleibt da. ich kanns mit dem knüppel zurücksteuern, aber sobald ich ihn loslasse fährt er sofort wieder auf endausschlag. ich hab auch schon an der empfindlichkeit gedreht, aber ohne erfolg..
was könnte da sein?
#2 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 19:48:34
von ER Corvulus
Im HH-Modus muss der Heckmischer aus sein.
#3 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 19:52:13
von Mataschke
Umlüx hat geschrieben:fährt er sofort wieder auf endausschlag. ich hab auch schon an der empfindlichkeit gedreht, aber ohne erfolg
Naja du gibst dem Kreisel ein Signal "DREH" aber der Kreisel merkt "da tut sich nix" also muss ich noch mehr steuern und noch mehr und noch mehr ....
Kreisel im HH Modus am Boden machen ganz komische Sachen .... Man kann das eigentlich nicht wirklich nachvollziehen was die machen
Bei den günstigen Kreiseln ist es eig. fast immer so, dass die Kreisel nach und nach ans Limit fahren wenn der Heli am Boden steht. Aber eigentlich schön gemächlich.
#4 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 19:59:34
von Umlüx
heckmischer ist aus.
und der servo ist auf max ausschlag egal wie ich den heli bewege. wenn ich ihn in die andere richtung bewege sollte der servo doch wenigstens in die andere richtung fahren oder?
zumindest machts mein mini titan so
#5 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 20:04:38
von ER Corvulus
Dann hast u.U. einen Gyro "erwischt" der Servo-Mitte nicht beim Einschalten übernimmt, sondern eine feste Mitte hat. Da musst mal bischen probieren, ob Du mit Trim oder Subtrim oderwieauchimmer den Gyro in der Mitte ruhig bekommst. Das die Servos "kriechen" ist normal.
Dazu am besten eine Kanal ohne jede Mischer und Schalter benutzen, also zB mal Roll zweckentfremden.
Grüsse WOlfgang
#6 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 20:57:30
von torro
hört sich komisch an,
hab den gleichen kreisel.
mein problem war am anfang die einstellung an "atv", der heckmotor hat voll hochgedreht, weil sich der heli nicht bewegt hat.
nach n bissl spielerei an dem poti war irgendwann gut.
hast du kanal5 belegt?
#7 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 21:39:22
von Mataschke
hast du eine Anleitung?
#8 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.02.2009 21:52:26
von Umlüx
kanal 5 ist empfindlichkeit, ja
anleitung hab ich, aber die ist seeehr spährlich.. da steht eigentlich nix drin.
#9 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 18.02.2009 07:18:30
von torro
stöpsel mal den kanal5 am empfänger aus, dann läuft der kreisel im hh.
dann sens auf 50% und an atv rumspielen.
so hat´s bei mir geklappt, wobei ich den kanal 5 gar nicht benutze.
#10 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 18.02.2009 08:37:13
von Umlüx
hm ich probier das dann heut mal. danke.
#11 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 19.02.2009 10:48:41
von Umlüx
*aufs hirn hau*
man sollte den kreisel halt doch auch richtig einbauen.. nach 4 stunden studium des beipackzettels hab ich anhand eines winzigen bildchens herausgefunden, dass der kreisel hochkant verbaut werden muss
am test servo haut das jetzt hin wie es soll. nun muss ich ihn nur noch am heckregler zum funktionieren bringen und der huey kann abheben.
nächster punkt: lackierung
#12 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 19.02.2009 10:54:07
von Mataschke
und ich dachte noch
Neee, das hat er sicher richtig....
Btw. bei Knüppelmitte läuft der Motor idr. mit Halbgas, also nicht wundern
. Init wie folgt:
Strom an , Kreisel init abwarten. Dann Stick voll nach links, warten bis der Heckmotor Piept , Fertig!
#13 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 20.02.2009 12:47:28
von torro
das bild in der anleitung ist wirklich klein!
wegen hecksteller: bei pic 1 reicht knüppel links, bis es piepst. (schulze slim)
beim andern mußt links, dann rechts, piep, wieder links bis es tut. (jamara irgendwas)
#14 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.06.2009 09:19:44
von Umlüx
sooo ich bin momentan etwas ratlos..
wie oben zu lesen ist hat alles schon prima funktioniert. nun ist der kleine leider ein paar monate nur rumgestanden wärend ich äuuuuuuuserst gemächlich am rumpf gebastelt habe..
nun ist er fertig gebaut und die erste lackschicht drauf, nur fliegen tut er nicht mehr...
ich hab
nichts verändert oder so.. nur das heck hält nicht mehr. er wackelt gut 90° mit kurzen gasstößen des heckrotors hin und her.. wo kann ich da ansetzen?
(300DP im HH, orignal heck bürstenmotor, jamara regler vom EHS)
#15 Re: heckproblem mit kreisel
Verfasst: 17.06.2009 15:02:28
von Mataschke
Umlüx hat geschrieben:heck bürstenmotor
genau da !
