#1 Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 18.02.2009 23:21:28
von HeliBoon
hi leute heute ist es soweit mein 250er stand vor der tür *freu*
werde den nächste woche mal zusammenbauen, die grosse frage nun ist, welche blätter soll ich nehmen?
am 450er habe ich blattschmied blätter, und sowas ähnliches würd ich auch beim kleinen gerne haben *smile*
desweiteren habe ich schon einiges gelesen, dass sich die unterschiedlichsten heck-blätter positiv auf das heck auswirken können ...
meine frage: welche blätter soll ich mir kaufen? für haupt und heck antrieb ...
habe auch schon paar mal gehöhrt das nicht alle 900er akkus in den 250er passen ... welche würdet ihr empfehlen?
freue mich schon tierisch auf feedback
PS: fürs heck werde ich nen ltg2100 nehmen, ist das eine gute wahl? und nen jazz als regler mit original align motor?
#2 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 18.02.2009 23:38:34
von echo.zulu
Ich fliege die normale Combo-Version. Am Heck habe ich den Hitec HG-5000 mit dem zugehörigen HS-5083 montiert. Es gibt keinerlei Probleme mit dem Heck bei derzeit 50% Empfindlichkeit. Ich habe den Stockmotor mit Original Align Regler im Steller-Mode im Betrieb. Als Hauptblätter sind die weißen CFK montiert. Am Heck habe ich die eckigen 42er. Der Flugakku ist ein SLS ZX 860/25C. Er passt problemlos unter die Haube.
#3 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 18.02.2009 23:42:33
von HeliBoon
echo.zulu hat geschrieben:Als Hauptblätter sind die weißen CFK montiert. Am Heck habe ich die eckigen 42er
welche weissen CFK? die was beim set dabei waren (250HH6 bzw 250HH7)? bei mir sind 2 verschiedene dabei, schmale und breite! und fürs heck runde und eckige ...
#4 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 18.02.2009 23:49:26
von echo.zulu
Im Bausatz sind nur Plasteblätter. Die habe ich zuerst geflogen und zwar die trapezförmigen 205er. Es gibt aber von Align im Zubehör die 205er in weiß bzw. mit Sichtcarbonfenster aus Kohlefaser. Die sind leichter und steifer. Der Heli ist damit wendiger und um die Pitchmitte herum besser kontrollierbar.
#5 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 18.02.2009 23:50:43
von HeliBoon
ok, klasse *smile* und am heck die originalen eckigen blätter, odeR?
#6 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 00:10:33
von echo.zulu
echo.zulu hat geschrieben:Am Heck habe ich die eckigen 42er.
#7 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 00:33:59
von martinflyer
HeliBoon hat geschrieben:
Finde den LTG2100 genial, schön klein und ordentlich Performance, also meiner Meinung nach eine gute Wahl...
Habe auch die Align CFK-Blätter drauf und bin von denen Begeistert, der kleine reagiert knackiger und nicht mehr so
schwammig auf'n Pitchknüppel als bei den Plasteteilen, die dabei sind!
noch dazu hab ich mit den CFK's ca. 70-90mAh weniger Stromverbrauch
die Blattschmied's kenne ich leider nicht und kann somit zu denen keine Aussage machen...
Bin auch mit dem Original-Regler zufrieden und wüsste nicht, wozu ich einen anderen Regler bräuchte
Viel Spass mit dem kleinen
#8 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 00:43:59
von HeliBoon
martinflyer hat geschrieben:Bin auch mit dem Original-Regler zufrieden und wüsste nicht, wozu ich einen anderen Regler bräuchte
habe noch nen jazz im keller, aber wenn du sagst der original regler funkt bestens, dann find ich das ja noch besser *smile* mir kommt vor ich habe irgendwo hier im forum mal gelesen dass der regler nicht sehr gut ist, kann aber sein dass ich mich da mit dem 450er rex vertue
weiss es leider nimmer
PS: bin echt gespannt wie der 250er so fliegt ...
#9 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 00:50:31
von echo.zulu
Nimm den OriginalRegler und programmiere ihn auf Stellermode. Dazu ne passende Gas-Kurve (100/90/100) im Sender und gut. Der Jazz ist viel zu groß für den kleinen Rex. Vom Blattschmied gibt es derzeit nur die 195er, die für den kleinen Gaui vorgesehen sind. Ich hab die aber bisher nicht gehabt. Hat Dein Heck schon die Modifikation gegen das Pendeln? Ist erkennbar an nur einem Lager pro Blatthalter.
#10 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 00:56:42
von HeliBoon
echo.zulu hat geschrieben:Ist erkennbar an nur einem Lager pro Blatthalter.
wie meinst?
#11 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 01:03:48
von echo.zulu
Die ursprüngliche Version des 250ers hatte zwei Lager pro Heckblatthalter. Dann traten die Probleme mit dem Heckzucken auf. Daraufhin wurden die beiden schmalen Lager durch ein einzelnes aber breiteres Lager ersetzt. In meinem Bausatz war die Modifikation schon enthalten und auch durch eine Änderung in der Bauanleitung hervorgehoben.
#12 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 01:10:23
von HeliBoon
also laut handbuch sieht das so aus:
1x socket button head screw
1x washer
1x bearing 681ZZ
1x metal tail rotor holder
wird auf "tail rotor hub" geschraubt
also schon die neue version odeR?
#13 Re: Welche Rotorblätter für Haupt und Heck antrieb ?
Verfasst: 19.02.2009 01:15:27
von dino
jap die neue. was noch sehr sinnvoll is die metall heck welle. mit der plaste kann man jeden 10ten akku den riemen wechsel, weil er so viel lauf fläche hat. werd am we meine weßen cf blätter probieren. hoffe er sackt nicht mehr durch. ich freu mich
