Ausgenudelte Schrauben
Grashopser
#1 Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von Grashopser »
Hilfe, hat jemand eine Idee :
Mein Heck lässt sich nicht zerlegen, die Schrauben für die HeRo Blatthalter sind ausgenudelt.
Ich habe schon die neuen Teile da, weiß nur nicht, wie ich das Uhrwerk da hinten, OHNE Schaden
zu verursachen, zerlegen kann.
Hat jemand eine Idee.
Schweben haut schon hin, nur ist er je nach Sens entweder schwammig oder er zuckt am Heck nach.
Ich denke das liegt an den Blatthaltern bzw. an der Anlenkung.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
Tueftler
#2 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von Tueftler »
Dremel und Kopf wegbohren....... ;)
toper
#3 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von toper »
Du könntest einen Schlitz reindremeln. Notfallas reinsägen.
echo.zulu
#4 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von echo.zulu »
Zum lösen solltest Du noch die Schraube mit dem Lötkolben erhitzen und dann versuchen mit nem Inbus- oder Torx-Dreher rauszudrehen.
toper
#5 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von toper »
Hat der Aluheckblatthalter?
avalon
#6 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von avalon »
Ich hab´den Schraubenkopf mit ner Flachzange gelöst, dann ging´s.
Paß aber auf, man rutscht schnell ab!
Thomas
Deluxe1
#7 Re: Ausgenudelte Schrauben
Beitrag von Deluxe1 »
Schlitz reindremeln und mit Gefühl raus. Auch ohne Schraubensicherung wirst du die neue, eingedrehte Schraube auch wieder nicht rausbekommen. :evil:
Grashopser
#8 Re: Ausgenudelte Schrauben
Danke für die Tips.
Es sind Alu Blatthalter.
Ich werde es erst mal mit Erwärmen und dem Torx probieren.
Abdremeln ginge auch noch, ich habe noch ein Zentralstück.
Unterscheiden sich eigendlich die Zentralstücke und die Blatthalter von der alten Version mit je zwei Lagern
zu den Teilen mit nur einem Lager ?
Gruß, Achim
FutabaT8FG
echo.zulu
#9 Re: Ausgenudelte Schrauben
Das neue Zentralstück ist ein paar Zehntel weiter abgedreht in dem Bereich, der in die Blatthalter eintaucht. Das war im Übrigen auch ein Grund für die Heckzucker. Wenn die alten Lager etwas Spiel bekamen, dann konnte es dazu führen, dass der Blatthalter am Zentralstück streifte und so es zum Haken kam.
avalon
#10 Re: Ausgenudelte Schrauben
avalon hat geschrieben:Ich hab´den Schraubenkopf mit ner Flachzange gelöst, dann ging´s.
Erst richtig lesen, dann schreiben, du Trottel :!:
Ich war irgendwie bei den Seitenplatten am Heck,
da hab´ich mal ne Schraube nicht aufgekriegt, Sorry :oops:
Ich habe mir auch das neue "Upgrade" bestellt, war aber enttäuscht.
Das Zentralstück war mit meinem indentisch, hatte aber auch nicht geklemmt.
Die neue Version mit nur einem Lager + dicke Scheibe habe ich wieder rausgebaut,
die hat genauso geschlabbert, wie die alte mit zwei Lagern.
Genau diese SCHXXXX Lager sind es auch, die mittlerweile ewtas Spiel
in die Anlenkung am Rotorkopf gebracht haben.
Leider habe ich noch keine Qualitätslager in dieser Größe gefunden.
Thomas
Zurück zu „T-Rex 150/250“
