Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Chorge
#1 Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Beitrag von Chorge »
Hallo!
Wollte mal in die Runde fragen, welche Drehzahlen ihr den mit dem Protos so fliegt? Bzw. erreicht.
Ich hab mit dem originalen MSH-Regler (den ich als Steller betreibe) mit 100-90-100% Öffnung gerade mal 2650RPM bei 0°Pitch am Boden. (Originaler Motor, 15T)
trailblazer
#2 Re: Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Beitrag von trailblazer »
Hätten wir mal gemessen .... dann wüsste ich es genau :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Fabi-1980
#3 Re: Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Beitrag von Fabi-1980 »
Das machen wir dann am Wochenende :wink:
Schöne Grüsse aus Hamburg...
Mario21
#4 Re: Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Beitrag von Mario21 »
Der Thread ist zwar schon etwas älter. Dank der neuen Ritzel aber vermutlich wieder interessant.
Bis heute morgen bin ich mit 13er Ritzel, MSH Motor, MSH ESC mit 82% Öffnung und 2x 3S 2800mah gemessene 2400 RPM geflogen. Drehzahl reicht locker aus. Bin damit 11:30 lockeren Rundflug geflogen.
trailblazer
#5 Re: Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Ich glaube ich hole mir auch noch ein kleineres Ritzel, da ich im Moment auch ein bisschen auf dem "weniger ist mehr" Trip bin, ich habe die Paddelgewichte drin und habe so Drehzahlen um die 2600-2700 im 3D Modus bei 60% Jazz Öffnung. Hin und wieder schalte ich auch noch einene Gang zurück und versuche auch dann sämtliche (möglichen) Figuren zu fliegen. So fühlt sich der Protos sehr "sanft" an, aber es hilft mir ungemein, viel präziser zu fliegen.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
iceOne
#6 Re: Welche Drehzahl fliegt ihr so?
Beitrag von iceOne »
Dann will ich auch mal!
YGE80 + 14er Motorritzel +Scorpion 880KV
SLS ZX 6S 2500mAh 30C
Idle 1 --> 2520 U/min bei 75% Regleröffnung
Idle2 --> 2760 U/min bei 85% Regleröffnung
Flugzeit beträgt --> 7 Min
Flightmaxx 6S 2650mAh 30C
Flugzeit beträgt --> 7:30 Min.
Kann mit den Flugzeiten aber wahrscheinlich noch weiter rauf, taste mich da gerade ein wenig ran!
Habe ich heute auf dem Platz erst erhöt, muß gleich schauen wie viel ich nachladen muß!
Flugstil
Schneller Rundflug, ab und zu mal ne Rolle, Turns und wenn es mich juckt mal nen Looping!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Zurück zu „Protos 500“
