#1 Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 21:54:27
von helipower59
Hallo Gemeinde,
wer kann mir sagen wer der Hersteller dieses Motors ist und wie der Gaser in der Grundeinstellung stehen muß?
Folgendes Problem:
Motor springt super an.Sobald ich aber den Limiter aufdrehe und dann die Drehzahl über Pitch anhebe,geht er schlagartig kurz vor Schwebedrehzahl aus.Ich habe das bestimmt 10 x probiert und immer am Gaser was leicht verändert.Aber das Mistvieh will einfach nicht hochdrehen. Leerlauf ist absolut super.
#2 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 22:01:22
von dilg
Das mit den Bildern funktioniert noch nicht ganz...
E: das ging aber schnell
#3 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 22:02:55
von larshgw
grüss dich,
beide nadeln 2,5 umdrehungen raus
das ist die grundeinstellung fast aller vergaser
#4 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 22:04:35
von echo.zulu
Sieht aus wie nen Picco. Ich kenne den Vergaser nicht, aber ich würde mal anfangen mit 3 Umdrehungen der Leerlaufnadel von der reingedrehten Position aus.
#5 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 23:07:23
von helipower59
larshgw hat geschrieben:grüss dich,
Damit springt er nichtmal an.
Hatte heute mal eingestellt:
Vollast 2,5
Teillast 4,5
Teillast weiter raus = fetter????
#6 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 23:17:32
von echo.zulu
Dürfte so sein. Der Vergaser hat ja keine Nebenluftbohrung. Die Leerlaufschraube regelt ja den Sprit, daher rausdrehen = mehr Sprit = fetter
#7 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 23:19:50
von ER Corvulus
Der Versager schaut aus wie (damals) gängige Technik im 3,5er Car - Novarossi usw hatten den alle. Durch das plastegehäuse wurde die Wärme nicht so leicht in den Vergaser übertragen. Was damals "gerne genommen" wurde: der Versager hat 2 O-Ringe als Dichtung zum Kurbelgehäuse - der innere war gerne verschnitten vom falschen Einbau und der Äussere gerne spröde oder nicht genug geklemmt. Dann zogen die Motoren falsch Luft und aus die maus.
Einstellungen von nem 3,5er Car-Motor werden Dir sicher nicht helfen - sonst drehe ich morgen mal die Nadeln rein / Raus - habe noch ein aus nem 7-Kanaler da.
#8 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 23:22:59
von echo.zulu
Die Mechanik sieht aus wie eine Huhner, oder wie die hieß. Sowas wie ne Heim-Einsteckmechanik mit lauter Alu.
#9 Re: Wer kennt diesen Motor
Verfasst: 20.02.2009 23:24:47
von helipower59
echo.zulu hat geschrieben:Die Mechanik sieht aus wie eine Huhner, oder wie die hieß. Sowas wie ne Heim-Einsteckmechanik mit lauter Alu.
Richtischhhhhhhhh
es ist eine Huhner im Topzustand
- Wolf 017.jpg (55.89 KiB) 610 mal betrachtet
