#1 SJM 180 Komplettset *TOPAUSSTATTUNG*
Verfasst: 23.02.2009 11:46:27
von Futter73
jetzt biete ich auch noch meinen kompletten SJM 180 an.
Das war mein Projekt für die Hallensaison, was leider nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Nun brauche ich das Geld für einen 600er Rex ;)
Verwendet wurden nur edelste Komponenten. Selbst an der Taumelscheibe sind sehr starke und schnelle Servos verbaut, da der Heli padellos werden sollte und schon das Flybarless-System GU-365 E-Stabilizer verbaut ist!
Es fehlen lediglich ein Empfänger und eine finale mechanische Einstellung!
Teileliste mit Neupreisen:
SJM 180 Bausatz: 119,95€
GU-365 Flybarless E-Stabilizer (FES): 199,95€
3X Robbe/Futaba S3114 Servo: 18,70/Stk
Robbe FS61 BB Speed Digital Cool Servo: 33,95€
Castle Creations Phoenix 25 Regler mit BEC: 59,95€
SJM180 Motor (3000kV): 24,95€
Gaui GUEC GM-811 Motor (200W, 4800kV): 36,95€
Lipo 3s 800mAh: ca. 20€
Ersatz Hauptrotorblätter: 9,95€
Ersatz Heckrotorblätter: 1,95€
Ersatz Main Gear: 2,35€
diverse Kleinteile (Anlenkungen, Kugelköpfe/-pfannen, Schrauben etc)
Das ganze macht eine Komplettsumme von gut 570€!
Ich hätte gerne für das Set einen Festpreis von 430€.
Zusätzlich können noch folgende neue Teile erworben werden:
Castle Creations Castle Link USB Programmer Kit: 20€
2X Zippy Flightmax 3S 800mAh: 14€/Stk
2X Zippy Flightmax 3S 1000mAh: 18€/Stk
1X Kokam 3S 910mAh: 16€
Ich würde gerne das Set als Ganzes verkaufen. Sollte sich aber kein Käufer finden, wäre es auch möglich, die Komponenten einzeln zu erwerben!
Gruß,
TOBI
#2 Re: SJM 180 Komplettset *inkl. GU-365 Flybarless E-Stabilizer*
Verfasst: 25.02.2009 16:39:27
von Futter73
ein paar Fotos:
#3 Re: SJM 180 Komplettset *inkl. GU-365 Flybarless E-Stabilizer*
Verfasst: 25.02.2009 16:40:05
von Futter73
und die Seite:
#4 Re: SJM 180 Komplettset *inkl. GU-365 Flybarless E-Stabilizer*
Verfasst: 25.02.2009 16:41:39
von Futter73
das Flybarless System
#5 Re: SJM 180 Komplettset *inkl. GU-365 Flybarless E-Stabilizer*
Verfasst: 25.02.2009 16:42:58
von Futter73
Close-Up
#6 Re: SJM 180 Komplettset *inkl. GU-365 Flybarless E-Stabilizer*
Verfasst: 12.03.2009 11:59:38
von Futter73
Update:
der Heli ist jetzt auch ohne das Flybarless-System GU-365 oder optional mit einem LTG2100 Gyro zu haben.
Preisanfragen bitte per PN....
Tobi
