Seite 1 von 2
#1 Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:11:00
von Meister_Eder
Hallöchen,
einer meiner neuen 3300, 6S Zippys hat sich heute während des Fluges verabschiedet. Eine Zelle hat nur mehr 1,4 Volt und lässt sich folgedessen vom Ladegerät nicht laden. Die anderen Zellen haben so um die 4 Volt herum.
Gibts nen Trick um die eine Zelle irgendwie zu "überreden" :flower:
#2 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:13:46
von Harrysam
Hört sich nach Gewärleistung an. Würde ihn einschicken.
harrysam
#3 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:14:29
von helihopper
stell am Lader 5S ein und lade mit gaaanz wenig Strom erst mal bis auf die 5S Abschaltspannung (Stromstärke unterhalb der Balancerleistung wählen).
Unter ständiger Aufsicht und auf ner feuerfesten Unterlage!!
Dann mit 6S Einstellung und wenig Strom weiter.
Könnte gehen.
Allerdings vermute ich mal, dass die Zelle im Poppes ist.
#4 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:16:53
von Meister_Eder
Harrysam hat geschrieben:Hi,
harrysam
Hmmm, nach Japan? Was der Spaß wohl kosten würde?? Wenn er wirklich hinüber ist, würd ich das als Pech hinnehmen und gleich nen neuen Bestellen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#5 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:17:51
von Meister_Eder
helihopper hat geschrieben:Moin,
Könnte gehen.
Danke Harald,
das werd ich mal probieren!!
Sollte vorher noch ne Hausratsversicherung abschließen... :albino: :albino:
#6 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:19:52
von Harrysam
Frage doch mal Crizz, er kann vielleicht helfen.
(Zelle austauschen.
Grüß
Harrysam
#7 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:23:04
von Meister_Eder
Crizz? Danke für den Tipp. !!!!!
Mach ich bei Gelegenheit :-)
#8 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:27:41
von frankyfly
Meister_Eder hat geschrieben:Sollte vorher noch ne Hausratsversicherung abschließen...
das nicht, aber Vorsichtshalber das volle Sicherheitsprogramm (feuerfeste Unterlage (z.B. Auflaufform aus Glas oder Keramik, bitte kein Metall) , nicht s brennbares in der Umgebung, genügend Sand zum löschen, die Möglichkeit zu lüften und Anwesenheit.
Sollte die Zelle hinüber sein, kann man ja immernoch einen 5S draus machen.
#9 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:29:20
von BerndFfm
Aber nicht in Japan. Gewährleistung gibt es nur bei unbenutzten Akkus, siehe dortige Homepage. Wenn er einmal geladen wurde ist es vorbei mit Gewährleistung.
Du kannst aber eine Zelle einzeln bestellen (Hongkong oder Schweiz) und die einbauen oder einbauen lassen.
Grüße Bernd
#10 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:46:44
von Meister_Eder
DANKE für all die guten Ideen. :idea:
Als erstes werd ich versuchen wie Helihopper meinte und die Tipps von FrankyFly. Wenn nicht geht dann ist der Tipp von BerndFfm gold Wert!! :!: :!:
In der Schweiz gibts Zippys Einzelzellen?
#11 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:49:56
von helihopper
Meister_Eder hat geschrieben:Als erstes werd ich versuchen wie Helihopper meinte
Mach Dir bitte nicht zu viele Hoffnungen.
Wenn das Pack vor dem Flug sauber balanciert war, dann wird mit allerhöchster Warscheinlichkeit eine Zelle putt sein.
Darum der Rat unterhalb der Balancerleistung zu bleiben. So werden die anderen Zellen wenigstens nicht überladen.
#12 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 20:55:29
von BerndFfm
Meister Eder : Frag tjsat, der hatte das gleiche Problem wie Du.
Grüße Bernd
#13 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 21:02:46
von ER Corvulus
Ich würde erst mal (am Balancer-Abgriff) nur die kaputte Zelle im NiMh-Programm auf 3,5V bringen - mit max 0,3C. Dann einmal im LiIon-Programm bei 0,5C laden und wieder entladen mit 1-2C - was die Zelle noch drauf hat. Wenn es sich lohnt (>80% der nennkakapazität) wieder laden (Einzelzellen) bis sie 4V hat.
Dann den Balancer den ganzen pack ausbalanzieren lassen - neu laden, max 0,5C , LiIon-Programm, dann den pack testen.
Aber viele Hoffnungen würde ich mir nicht machen.
Und den Pack natürlich sicher aufbewahren - Tontopf/Sand+Deckel, über Nacht/Unbeaufsichtigt draussen (kansst ja nicht 24h am Stück nebendran sitzten..
#14 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 24.02.2009 21:52:53
von Crizz
Grad eben diesen Thread entdeckt - da wollte ich mal das meine zu beisteuern.
Also zunächst mal ist es seltsam, das eine Zelle auf 1,4 V und der Rest bei um 4.0 V ist. Nach ner Tiefentladung würden die restlichen bei ca. 3.0 - 3.1 V rumdümpeln ( ohne Last, versteht sich ). Aber ich kenn die Zippys nicht und weiß ja auch nicht, wie weit effektiv entladen wurde.
Bevor man nun weiter rätselt und mutmaßt :
1.) ist eine der Zellen aufgebläht ? ( wenn auch nur minimal )
2.) hast du schon probiert, den Pack als 6S FePo zu laden ?
zu 1.) Wenn eine Zelle ( i.d.r. die mit 1.4 V ) etwas dicker ist, dann war sie im Keller. Denn unter 2.0 fangen die meisten zu gasen an. Das muß noch nix schlimmes sein, solange sich die Wickel in der Zelle nicht lockern.
zu2.) da Fepos nominell bei 3.3 V liegen und auf 3.6 geladen werden, dürfte das Ladeprogramm da noch mitspielen - denn Tiefentladung ist bei den meisten Programmen für FePo-Zellen mit eingeplant. Kann nur sein das der Balancer meckert, wenn die anderen zellen auf 4.0 sind, kommt auf den Versuch drauf an.
Ansonsten notfalls im NiMh-Programm etwas "anladen" um die Zelle etwas zu puschen. Am besten wäre aber Einzel-Ladung über den Balanceranschluß mit 0,5 A auf ca. den Wert der anderen Zellen. Selbst wenn sie etwas aufgebläht ist sollte sie nicht weiter gasen. Fällt beim laden ein weiterer Zuwachs an Zellendicke auf, sofort abbrechen - denn dann ist die Zelle schon über den Jordan.
Meist verhalten sich solche Zellen nach einer Tiefentladung - sofern man den Pack nochmal reanimiert bekommt - total invers. Sie haben nach dem laden die höchste Einzelspannung, brechen aber unter Last stärker ein und knacken auch einiges früher die 3.0 V Entladeschluß-Schwelle ( ebenfalls unter Last, ist klar - sonst wär´s ekien Entlade-Schluß-Spannung ;) ). Nach meinen Erfahrungen haben die gesunden Zellen dann oft noch um 3,5 V, und gerade beim 6-Zeller fällt es nicht sofort auf, wenn da dann eine Zelle bis auf 0 V abfällt. Und da wirds dann gefährlich..... Deshalb den Pack erstmal im Werkstattbetrieb zwei oder dreimal entladen ( z.b. mit Halogenbirnen, 50W - davon je 2 in Reihe für den 6S, und ordentlich was parallel, damitr auch bisl Storm fließt ). Beim entladen auf jeden Fall PERMANENT die Einzel-Spannungen beobachten ! ( gut, wenn der Balancer auch passiv anzeigt, dann hat man alle zusammen im Blick ). Sobald eine Zelle rapiden Spannungsabfall zeigt, das Entladen beenden, spätestens wenn die erste Zelle bei 3.0 V ist . Sonst kannste den Pack gleich indie Tonne treten, denn oft leiden dann die anderen zellen mit, wenn eine Wrack ist und bis auf "0" gezogen wird.
Beim anschließednen Laden ebenfalls die Einzelspannungen beobachten - wie gesagt, kann gut sein das die marode zelle ab 4,1 V anfängt, vorzueilen. Dann bricht der Balancer irgendwann ab weil ers nichtmehr packt. In solchen Fällen den Pack nur noch im Li-Ion-Modus laden, kann dabei durchaus noch ne zeitlang verwendbar sein.
Ach ja : und bei dem Entlade-Lade-Spaß daheim auf jeden Fall mal die nutzbare Kapazität notieren, damit der Pack bei späterer Weiterverwendung nicht versehentlich doch wieder abgeschossen wird ;)
good luck !
#15 Re: Lipo Unterspannung
Verfasst: 25.02.2009 09:02:29
von -andi-
Sers!
kannst du alles versuchen. Ich hatte mal ne Zelle, die hatte 0V. Die hab ich nach bissi triksen auch wieder auf 4,2 bekommen. Hat dann ganze 3 Zyklen gehalten, bevor sie schwanger wurde...
Ich selbst würde erst mal versuchen die Zelle einzeln im FePo Programm zu laden - mit möglichst wenig Strom und unter permanenter Ausicht! Villeicht hast ja glück und der Lader startet auch bei der geringen Spannung im FePo Programm :-)
cu
andi
